石灰在工业废水预处理中的应用
石灰在工业废水处理中扮演着多功能、经济且高效的化学基石角色,其作用远不止于简单的酸碱调节。它的核心价值在于通过一系列化学与物理过程,将水中溶解性的污染物转化为不溶性的固体,从而实现分离与净化。
石灰的主要成分是氧化钙(CaO)或氢氧化钙(Ca(OH)?),溶于水后形成强碱性环境。这是其所有功能的基础。
能快速将酸性废水中和至中性或碱性,为后续处理和金属沉淀创造必要条件。
在碱性条件下,它能与水中多种金属离子发生反应,生成不溶于水的氢氧化物或盐类沉淀。例如:
去除重金属(如铜、镍、锌、铬):Cu?? Ca(OH)? → Cu(OH)?↓ Ca??
除磷:与正磷酸盐反应生成羟基磷灰石沉淀:5Ca?? 3PO??? OH? → Ca?(PO?)?(OH)↓
除氟:生成氟化钙沉淀:Ca?? 2F? → CaF?↓
石灰不仅提供碱性环境,其产生的钙离子(Ca??)和沉淀物本身具有物理化学协同作用:
Ca??能压缩废水中胶体颗粒的双电层,降低其稳定性,促进胶体凝聚。生成的氢氧化钙微溶物及其絮体在形成和沉降过程中,能像一张细密的网,机械地包裹、吸附和卷扫水中细微的悬浮颗粒、有机色素及部分胶体物质,使其共同沉降,这一过程显著提升了浊度和色度的去除效果。
在某些特定工业废水场景中,石灰的作用至关重要:
破乳与除油:对于含油及乳化废水,高pH环境可以破坏稳定的乳化油滴界面,促使油类破乳分离。
皂化作用:能皂化废水中的脂肪酸等有机物,生成不溶性钙皂,便于去除。
化学固结:对于含硫化物、砷酸盐等废水,能生成更稳定的钙盐沉淀,降低其毒性和迁移性。
4. 硬度去除
石灰最有效去除的是 “碳酸盐硬度” (即与碳酸氢根结合的钙、镁硬度)。其核心反应为“碳酸氢盐的碱化沉淀”:
去除钙硬度:Ca(OH)? Ca(HCO?)? → 2CaCO?↓ 2H?O
这个反应非常关键:外投的钙离子(来自石灰)与水中碳酸氢钙反应,生成了碳酸钙沉淀。理论上,每去除1分子的碳酸氢钙,需要1分子的石灰,并产生2分子的碳酸钙沉淀。
去除镁硬度:Mg(HCO?)? 2Ca(OH)? → Mg(OH)?↓ 2CaCO?↓ 2H?O
镁的去除需要更高的pH(通常需提升至10.5以上),因为氢氧化镁的溶解度更低。石灰首先将镁的碳酸盐转化为氢氧化镁沉淀,同时将伴生的碳酸氢根转化为碳酸钙沉淀。
在需要对废水进行深度软化(同时去除碳酸盐与非碳酸盐硬度)的场合,常采用 “石灰-苏打法”
石灰(Ca(OH)?):负责去除碳酸盐硬度(如上所述)。
纯碱(Na?CO?):负责去除非碳酸盐硬度。例如:
CaCl? Na?CO? → CaCO?↓ 2NaCl
MgSO? Na?CO? Ca(OH)? → Mg(OH)?↓ CaCO?↓ Na?SO?
此联合工艺可在适宜pH下,将总硬度降至较低水平。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
石化行业格栅板重点关注事项石化行业格栅板重点关注事项 一、基本情况 炼化企业格栅板多设置于装置、机房平台、储罐间的连接平台,大部分企业没有进行专门承重试验的记录(承重实验为制造阶段要求),实际上多为目视检查发现问题后进行更换。 二、标准要求 格栅板在设计和安装上均有要求: GB/T 4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台》规定了平台安装要求,到现场后按照规范要求安装并对照检查表进行检查后使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳石灰在工业废水预处理中的应用,供大家学习和参考
