融雪剂盐分冲击下污水处理生化系统的影响及应对措施
寒潮降雪后撒布的无机盐类融雪剂,会随径流进入城市污水系统,导致污水处理厂进水含盐量升高,既腐蚀机械设备、缩短使用寿命,又会冲击生化处理系统,造成污水难以达标排放。
一、盐度对生化系统的影响机制
1. 微生物脱水死亡:高盐环境下,细菌内外形成渗透压差,胞内水分大量流失,破坏生物化学反应进程,最终导致菌体死亡。
2. 物质吸收受阻:盐度干扰细胞膜选择透过性,阻碍有益物质吸收、过滤有害物质,抑制微生物活性甚至致其死亡,该影响程度与菌种、盐类及浓度密切相关。
3. 微生物中毒死亡:部分盐类侵入菌体内破坏生化反应,或改变细胞膜性质使其丧失保护与吸收功能,重金属盐的杀菌作用正是基于此原理。
二、高盐度对生化处理的具体影响
1. 活性污泥生长受抑,表现为适应期延长、对数增长期速率变慢、减速生长期历时变长。
2. 强化微生物呼吸作用与细胞溶胞作用。
3. 降低有机物可生物降解性与降解程度,导致COD去除率和降解速率下降。
三、生化系统盐分耐受阈值
1. 依据《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ-343-2010),进入二级处理的污水中氯化物、硫酸盐限值均为600mg/L。
2. 《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(2011年版无盐分特别规定)明确,生物处理构筑物进水氯化钠容许浓度为4000mg/L。
3. 工程经验显示,氯离子浓度>2000mg/L时微生物活性受抑、COD去除率显著下降;>8000mg/L时引发污泥膨胀、泡沫泛出、微生物死亡;盐分<2%(20000mg/L)可采用活性污泥法处理,但盐分越高驯化时间越长,且进水盐度需保持稳定。
四、高盐废水生化处理应对措施
1. 活性污泥驯化:盐度<20g/L(20000mg/L)时,可通过逐步提盐驯化污泥,微生物会调节渗透压、形成胞外保护层适应环境,驯化周期7-10d,驯化后COD去除率明显提升,但驯化适应性不具遗传性,盐度突变易致系统崩溃。
2. 稀释进水:通过稀释降低盐分至毒域值以下,方法简便易操作,但会增加处理规模与投资运行成本。
3. 选用耐盐菌:筛选富集专性耐盐菌种,最高可耐受5%左右盐分并稳定运行,是高盐废水生化处理的有效途径。
4. 优化工艺流程:按氯离子浓度选择处理工艺,可采用厌氧工艺降低后续好氧段盐分耐受压力;盐度>5g/L(50000mg/L)时,蒸发浓缩除盐为相对经济有效的办法。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳融雪剂对污水处理厂运行的影响分析,供大家学习和参考
