土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 丝网除雾器的空塔流速以及依据
丝网除雾器的空塔流速以及依据
发布于:2026-02-15 06:07:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
丝网除雾器的空塔流速以及依据
丝网除雾器的空塔流速通常推荐为:3.5~5.5 m/s
这是目前工程设计和实际应用中较为普遍采用的流速范围。
 设计依据与说明:
1. 除雾效率与流速关系
随着气流速度的增加,液滴惯性增强,有利于撞击丝网被捕集,从而提高除雾效率。但流速过高会导致“二次带水”现象,即已被捕集的液滴重新被气流带走,反而降低效率。
2. 临界流速定义
工程上通常将“不引起二次带水的最大流速”定义为临界流速。丝网除雾器的设计应接近该临界流速,以兼顾效率与运行稳定性。
3. 结构影响因素
实际临界流速还与以下因素有关:
丝网层厚度(常见为100~150 mm)
丝径与孔隙率
气体中液滴负荷与粒径分布
布置方式(水平、V型、人字型等)
4.标准参考
根据 HG/T 21618-1998《丝网除雾器》标准,推荐丝网层厚度为100 mm 或 150 mm,设计流速一般控制在 3~6 m/s 范围内,最佳区间为 3.5~5.5 m/s。
小结:
参数
推荐值或范围
说明
空塔流速
3.5~5.5 m/s
平衡效率与阻力,避免二次带水
临界流速
与结构、负荷等有关
设计应接近临界流速
丝网层厚度
100 mm 或 150 mm
标准推荐厚度
适用液滴粒径
≥3~5 μm
丝网除雾器主要捕集范围
如用于特殊工况(如高液滴负荷、高粘度液体、高温或腐蚀性气体),需结合具体工艺条件进行流速优化设计。
    yj蓝天 沙发
    丝网除雾器孔塔设计流速和计算,供大家学习和参考
    2026-02-17 22:54:17
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
适合磷复肥厂当地企业的烟气脱硫技术
适合磷复肥厂当地企业的烟气脱硫技术     以企业内部加工的磷矿粉和或外购原料氨水(或液氨)为脱硫剂,脱除窑炉烟气中的SO2,产出以磷酸二氢铵为主要成分的中间品供磷复肥车间使用,实现烟气中SO2脱除后的高效利用,其中三分之二被磷矿粉脱除,其余三分之一被氨水脱除。对于磷复肥企业,自备锅炉烟气脱硫可以考虑采用自购的磷矿粉为原料,补充必要的氨(或硫酸铵),来副产磷酸一铵溶液,并入生产主体磷铵浓缩结晶蒸发系统。
