利用微电解多相催化氧化处理医疗类实验室废水
目前,医院污水来源及成分复杂,危害性大,来源主要是医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X片照相室和手术室等排放的污水。
污水中含有大量的病原细菌、病毒和药剂,主要有以下几类污染物:CODCr,BOD5,氨氮,硫化物,病菌,病毒,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。
现有工艺技术中,市面上常见的应用于医疗废水处理的工艺技术大多存在以下问题:医疗废水处理工艺不成熟、传统工艺处理出水达标不稳定、工艺运行成本高等缺点;传统废水、污泥处理过程消耗大量能源,经济效益收益低下。
一、工艺设计
针对该企业生产的药品生产工艺及污水处理工艺,从高浓废水生产和处理的每个工段进行分类收集、分析、处理,经过专家的多轮论证和技术路线比选,经过多次小试、中试实验。综合考量用地、减量、无害、附近影响、社会稳定等多方因素,优选以下工艺路线:
1、水质均衡包括:医疗废水经格栅拦截大颗粒杂质后进入调节池,进行水质水量调整,调整悬浮物及优质。
pH调节包括:加入酸碱调节剂调节医疗废水的pH至23,激活微电解反应活性;酸碱调节剂为硫酸。
2、微电解反应,包括 填料选择和微电解操作;填料选择包括:高温烧结铁碳填料,铁碳质量比为1:3,加入量为400450g/L;微电解操作包括:在 pH调节后的医疗废水中加入填料,进行微电解反应,同时进行曝气,防止填料钝化并强化氧化;
3、深度处理,包括中和絮凝和过滤排放;中和絮凝包括:加NaOH调pH至89,使铁离子沉淀,投加PAC或APAM强化絮凝;过滤排放包括:将中和絮凝后得到的溶液过滤,对过滤液进行检测,检测合格后进行排放;
4:资源回收,包括能量回收和金属资源再生;能量回收包括:在微电解反应中,微电解阴极反应产生氢气,通过气液分离装置收集氢气,经脱硫净化后用于锅炉燃料或小型燃料电池发电;金属资源再生包括:在微电解反应中,对含汞、银等重金属的医疗废水,微电解产生的铁离子通过共沉淀吸附重金属,沉淀污泥采用酸浸电解法分离回收;
二、技术优势
微电解在pH=23条件下生成新生态[H]和Fe2+,耦合曝气形成类芬顿效应,COD去除率可达60%80%,BOD5/COD比值提升至0.4以上,显著改善可生化性。
铁碳填料的微电池效应可断裂难降解有机物分子链,对药物残留(如抗生素)降解率>50%。[0025] Fe2+氧化生成的Fe(OH)3絮体通过共沉淀吸附重金属(Hg2+、Pb2+等),结合PAC/APAM强化絮凝后,重金属去除率>95%。
阴极产氢效率达0 .20 .4m?/吨水(pH=2 .5),经脱硫净化后氢气纯度>99 .5%,可替代20%30%锅炉燃料消耗。
三、集成式设备
医疗及实验室综合污水处理设备由废水收集单元、废水调节单元、废水深度处理单元、沉降分离单元、物理处理单元、生物处理单元、废水综合净化单元等构成。
通过化学预处理、化学深度处理、消毒灭菌、多级过滤沉淀分离等处理工艺对实验室内产生的有机、无机、生物废水进行综合处理,可有效去除废水中的COD、BOD、SS、色度和重金属离子等,针对不同实验室废水的组成成分,采用不同的处理技术及控制系统进行废水处理。
设备优势:
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
锂电池废水的高效处理技术解析锂电池废水的高效处理技术解析 在新能源产业高歌猛进的时代背景下,锂电池作为电动汽车、储能系统等领域的核心组件,其生产规模正以前所未有的速度扩张。然而,伴随这一繁荣景象而来的是锂电池生产过程中产生的正极及负极材料废水处理难题——高盐度、高有机物含量以及氨氮超标,成为制约行业绿色发展的瓶颈。今日,我们介绍一项前沿技术,它以创新的方式破解了这一难题,实现了锂电池废水的高效资源化利用,为行业可持续发展开辟了新路径。
只看楼主 我来说两句 抢板凳微电解技术探讨,供大家学习和参考
