土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基础梁标高问题
悬赏求助
   在 框架结构中,一层无结构板,基础梁是设置在±0以下还是室外地坪以下,为什么我们要求设置在室外地坪以下50,设置在±0以下50不行吗
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(2 )
  • cof1498192651882
    一般来说,基础梁设置在室外地坪以下,主要是为了避免基础梁暴露在冻融环境中。若基础梁设置在 ±0 以下,当遭遇低温,土壤中的水分反复冻融,会产生冻胀力,可能导致基础梁受损,影响结构稳定性。
    比如北方某框架结构建筑,起初将基础梁设于 ±0 以下,结果冬季时基础梁因冻融作用出现裂缝。
    设置在室外地坪以下 50mm,能有效规避冻融影响。设置在 ±0 以下 50mm 虽理论上可行,但实际工程中,考虑到冻融、地面做法等因素,室外地坪以下 50mm 的设置更保险,能更好保护基础梁,保障结构安全。
    2026-02-11 09:46:11 来自 PC 评论 举报
  • lixiansonggg
    楼主说的2种情况都有,还有设置在和基础顶一样,没有硬性规定。
    2026-02-11 09:02:11 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
