土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 光伏能源行业含氟废水治理资源化
光伏能源行业含氟废水治理资源化
发布于:2026-02-08 20:35:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
光伏能源行业含氟废水治理资源化
2023年青海某光伏产业园因石灰沉淀法处理不彻底(出水氟浓度15-20mg/L),导致周边地下水氟含量从0.5mg/L飙升至1.8mg/L,引发重大环境纠纷。在环保法规日趋严格(部分地方标准已收紧至≤3mg/L)的背景下,开发高效、经济的深度处理技术已迫在眉睫。某光伏能源企业含氟废水处理经物化处理氟含量从150mg/L先降至20-30mg/L,再通过深度处理除氟树脂单元稳定在1-3mg/L,总去除率超98%,优于10mg/L验收标准。未来技术趋势是构建"预处理+树脂深度除氟+膜回用"的集成系统。
典型流程:多介质过滤去除SS → 树脂除氟至<3mg/L → 反渗透制备纯水 → 浓水树脂二次回收    此方案作为膜系统前的关键深度处理与保障单元,采用单级离子交换系统,设计紧凑,相较同类多级工艺更简洁高效,大幅降低设备占地与运维成本,实现氟化物深度去除与水资源循环回用的双重目标。
方案详解:
1.精密过滤单元: 去除预处理后水中残留的悬浮物及微细颗粒,防止树脂层堵塞,保障离子交换系统进水条件;
2.离子交换除氟核心单元: 采用Tulsimer? CH-32 特种除氟树脂,深度吸附去除水中的氟离子。此单元能有效控制出水氟离子浓度在极低水平,减轻了氟化物对反渗透膜系统的潜在风险;
3.反渗透+超纯水系统:对经除氟后的水进入膜系统进一步脱盐与纯化,实现水资源的高品质回用,既降低水的消耗,又达成废水减排目标,契合绿色生产理念。
核心树脂单元:Tulsimer? CH-32除氟树脂是专为氟化物深度去除定制的聚苯乙烯架构强碱型阴离子交换树脂,出厂为氯型。其再生可利用氯化钠(NaCl)溶液进行,这一特点使其在运行中可替代传统持续投加明矾等药剂的化学沉淀法,避免了大量化学污泥的产生与处置问题,降低了综合运行成本。具备再生方便、良好的稳定性、宽域工况适配性强如:温度 PH值
落地投用后,经长期连续运行监测,处理效能远超客户预期,核心指标表现突出,具体数据如下:
进水: 经预处理后氟离子浓度约25 mg/L。
出水: 经CH-32树脂系统处理后,氟离子浓度稳定维持在1-3 mg/L。
去除率: 以树脂单元进水计,氟化物去除率超过90%,系统出水稳定优于10mg/L的排放与回用要求。
运行: 30m?/h流量下实现连续稳定运行。
尽管树脂初期投资较高,但长期运营成本优势明显:
污泥减量:相比石灰法,污泥量减少30-50%
再生稳定:Tulsimer? CH-32除氟树脂再生后交换容量不衰减,可重复使用
占地节省:树脂床体积仅为传统滤料的1/3-1/5
资源回收潜力:再生液中的高浓度氟可进一步提纯利用,实现资源化闭环
光伏含氟废水处理的本质是在复杂水质条件下实现氟的精准分离与资源回收。离子交换树脂技术凭借深度去除能力、高选择性、稳定再生性能三大核心优势,正在重塑行业技术格局。未来,树脂技术不会孤立存在,而是作为关键节点嵌入"预处理-深度净化-资源回收"的全链条系统。对于光伏企业而言,尽早布局树脂深度处理技术,不仅是满足环保合规的被动选择,更是抢占绿色制造先机、实现氟资源战略储备的主动战略。技术演进的方向清晰:更智能的控制、更经济的再生、更彻底的资源化,这将是树脂技术引领光伏废水处理革命的三重奏。
    yj蓝天 沙发
    光伏行业含氟废水处理技术,供大家学习和参考
    2026-02-09 05:53:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水处理的核心逻辑:不同水质,不同解法
工业废水处理的核心逻辑:不同水质,不同解法 工业废水,是工业生产绕不开的 “副产品”。一旦未经处理直接排放,不仅会污染水体、土壤,更会对整个生态系统造成不可逆的伤害。 但工业生产门类繁多,废水的成分、浓度、可生化性千差万别。想实现高效净化、达标排放,靠 “一刀切” 的处理方法行不通,唯有 “对症下药”,才能精准破解废水治理难题。   一、先搞懂废水 “身份”,分类是处理的基础 工业废水的处理,前提是摸清它的
