外部排风罩(集气罩)规范要点
外部排风罩(又称集气罩)是工业生产中控制尘毒有害物、保障作业人员职业健康的关键设施,其设计、安装、检测与运行直接关系到废气收集效率和安全生产合规性。小编结合《排风罩的分类及技术条件》《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》两项标准,提炼实用规范要点,助力企业规避合规风险、提升防护效果,收藏备用!
1. 适用范围:本规范要点适用于工业生产中控制尘毒等有害物源所使用的外部排风罩,不适用于井下局部排风设施及非工业场景排风装置。
2. 核心定义:外部排风罩是设置在有害物源附近,依靠罩口的抽吸作用,在有害物放散处形成合理气流,捕集并控制有害物扩散的排风部件,常见类型包括上吸罩(顶吸罩)、下吸罩(底吸罩)、侧吸罩(如槽边罩)等,需根据有害物源特性选择适配类型。
二、设计规范:筑牢合规基础,提升捕集效率
设计是外部排风罩发挥作用的核心,需遵循“捕集高效、节能合理、不干扰作业”的原则,重点关注以下5点:
1. 源头贴近原则:罩口应尽可能接近有害物源,优先缩小罩口与污染源的控制距离——距离增加一倍,控制风速可能下降至原来的十分之一,大幅降低捕集效率;若无法近距离设置,可选用吹吸罩替代(需规避工件遮挡吹吸气流的场景)。
2. 气流适配原则:罩口吸气方向需顺应有害物扩散规律,充分利用有害物初始动能(如热过程上升气流),确保污染气流直接进入罩内,避免气流迂回;同时严禁排气线路穿过作业人员呼吸带,保护人员健康。
3. 结构尺寸要求:上吸罩罩口尺寸不宜小于有害物扩散区的水平投影面积,侧吸罩罩口不宜小于有害物扩散区的侧投影面积;罩口与罩体联接管面积比不超过16:1,排风罩扩张角控制在45°~60°,最大不超过90°;空间允许时应加装挡板,减少气流干扰、降低所需排风量。
4. 排风量要求:排风量需以“防止有害物扩散至工作场所”为核心原则,结合实测数据、经验数据或模型实验确定,确保罩内形成稳定负压或罩口风速均匀,在满足捕集需求的同时兼顾节能,避免风量过大造成能耗浪费、风量过小导致有害物逸散。
5. 材质适配要求:罩体材质需根据有害气体温度、磨琢性、腐蚀性选择。
外部排风罩的控制风速是衡量其捕集效果的关键指标,检测与评估需严格遵循以下要求,确保符合职业健康防护标准:
1. 检测前提:控制风速检测需在通风系统正常运行且工况稳定后进行;检测时避免干扰气流,接受式排风罩旋转体宜处于静止状态,若无法停止,可检测罩口控制面最远处风速替代。
2. 检测点确定:外部排风罩的检测点为控制点——即距罩口最远的有害物放散点;若有害物源固定且单一,控制点为最远固定放散点;若源点多或不固定,控制点为最远可扩散点。
3. 控制风速限值(核心重点):
上吸式外部排风罩:有毒气体≥1.0m/s,粉尘≥1.0~1.2m/s;
侧吸式、下吸式外部排风罩:有毒气体≥0.5~1.0m/s,粉尘≥0.5~1.0m/s;
密闭罩(参照):有毒气体、粉尘均≥0.4m/s(外部罩若配套密闭结构,需同步符合)。
规范安装与定期维护是保障排风罩长期有效运行的关键,需重点关注以下4点:
1. 安装要求:① 安装位置需避开干扰气流(如车间强对流风、设备排风),避免影响捕集效果;② 罩体安装牢固,与管道连接密闭无泄漏,若系统处于正压状态,需定期检测管道密封点,泄漏检测值不超过500μmol/mol,且无感官可察觉泄漏;③ 安装后需调试气流组织,确保罩口风速均匀、控制点风速达标,无有害物逸散死角;④ 安装位置需方便作业人员操作和设备检修,不得妨碍生产工艺开展。
2. 运行要求:① 通风系统需与生产工艺同步运行,生产开始前提前启动,生产结束后延迟关闭(确保有害物彻底排出);② 运行过程中定期观察气流状态,发现风速异常、泄漏、异响等问题,立即停机排查;③ 严格控制运行参数,不得随意降低排风量或调整罩口位置,避免影响防护效果。
3. 维护要求:① 定期清理罩体、管道内的积尘、油污,避免堵塞导致风速下降、阻力增大;② 定期检查罩体结构,若出现破损、腐蚀、松动,及时维修或更换,尤其是耐磨、耐腐蚀部位;③ 定期校验风速仪等检测设备,确保检测数据准确;④ 建立维护台账,记录维护时间、内容、检测结果,留存合规痕迹。
五、常见误区
误区2:控制风速越高越好——过高风速会浪费能耗,还可能干扰生产工艺(如吹散物料),满足限值要求且兼顾节能即可;
误区3:忽视维护清理——积尘堵塞会导致排风罩阻力增大、风速下降,长期运行易造成有害物逸散,埋下职业健康隐患。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器:脉冲压力与喷吹频次的运行调控布袋除尘器:脉冲压力与喷吹频次的运行调控 布袋除尘器的稳定高效运行,离不开其“心脏”环节——脉冲清灰系统的精心调控。清灰过度,易损伤滤袋,缩短寿命,且瞬间排放可能升高;清灰不足,则滤袋积尘增厚,系统阻力飙升,能耗增加,甚至影响主工艺生产。其中,脉冲喷吹压力与喷吹频次,是决定清灰效果最关键的两个运行参数,其控制逻辑充满了平衡与优化的智慧。 一.脉冲压力:清灰的“力道”把控DiTan&HuanBao
只看楼主 我来说两句 抢板凳排风集气罩技术要求,供大家学习和参考
