土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 填料上的膜老挂不好的原因分析
填料上的膜老挂不好的原因分析
发布于:2026-02-07 08:13:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
填料上的膜老挂不好的原因分析
在日常的运行管理中,很多项目都采用了活性污泥法+生物填料的工艺组合,特别是MBBR填料很受追捧。
但在实际运行当中,效果却又不尽如人意,这个也让很多人感到困惑。活性污泥法+填料的组合其实是一个相爱相杀的过程,在运行上需要对污泥浓度进行有效的控制,才能功效加倍,得到想要的运行效果。
1.污泥浓度是关键
(1)1500-4000mg/l(低浓度)
悬浮污泥中的细菌是填料表面生物膜的菌种来源,浓度越高,微生物与填料碰撞,附着的几率越大,挂膜速度越快。这个阶段,如果微生物量较大则挂膜成功率会更高。
细菌分泌的胞外多聚物增多,为初期粘附提供相关的挂膜质量保证,有利于膜基层快速形成 。
污泥浓度不等同于有机物量,需要检查MLVSS(挥发性有机物)来确定系统中的真实的微生物含量。
(2)6000-8000mg/l(中等浓度)
系统进入最佳状态。此时池内总生物量 由悬浮污泥和附着生物膜共同组成,形成良性的泥膜共生状态,系统效率达到最佳。
如果计算整体的生物总量可以达到可达12000-16000mg/L,有机容积负荷和抗冲击能力可以显著提高。
污泥龄可达30–60d,利于硝化菌与慢速生长菌富集。两者互不干扰,系统可在较低MLSS下实现高效硝化反硝化。
填料上的生物膜厚度适中(30–150?m),微生物更新良好,不易产生大面积脱落。随着整体生物量的增加,会快速提高系统的氧需求量。如果原设计未考虑填料生物量的需氧量,就会造成系统供氧不足,此时需要观察系统的供氧情况,确保系统的供氧正常。
(3)10000-12000mg/l以上(高浓度)
污泥浓度超过10000MG/L,会导致生化系统中混合液粘度快速升高,系统内的氧传质速率会下降30–60%左右,氧气会被悬浮污泥优先消耗,导致填料深层易处于缺氧/厌氧状态,抑制好氧硝化菌生长,挂膜速率显著下降。
悬浮絮体与膜面碰撞加剧,生物膜受到剪切,易脱落;同时污泥龄延长,老化污泥增多,EPS组分变差,反而降低附着强度 。
活性污泥与填料上的膜之间的会相互抑制,系统填料上的膜会大量的脱落,膜的去除作用,快速下降。
2.运行结果
(1)工程测试数据:
从7000mg/提高到10000mg/L以上时,填料上生物膜颜色变浅、厚度减薄,挂膜完成时间由13d延至 20d以上 。挂膜能力明显下降。
污泥浓度控制建议:
常规挂膜:
4000–8000mg/L
复合工艺:
6000mg/L左右
该区间可快速挂膜与高效降解的最佳区间。
当MLSS超过10000mg/L时,应优先提高曝气量、加大排泥。也可以采取降低填料填充率,来降低污泥与膜之间的资源竞争。
填料挂膜能达到:
1,生物总量增加;
2,悬浮污泥浓度下降;
3,污泥增长速率放缓;
4,污泥龄增长。
活性污泥+填料的组合,可以有效实现污泥减量和处理效率增加的双重效果;运行中可以设置适当的污泥浓度作为运行控制点,是整个系统的核心参数。
如果能确保运行的稳定性,这样模式既节能又减少后续污泥处理量。
    yj蓝天 沙发
    填料挂膜不好的原因分析,供大家学习和参考
    2026-02-08 20:18:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
化工园区废水协同处理的难点与运维
化工园区废水协同处理的难点与运维
