土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 悬浮污泥过滤技术 原理、优势及应用实践
悬浮污泥过滤技术 原理、优势及应用实践
发布于:2026-02-03 06:40:03 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
悬浮污泥过滤技术: 原理、优势及应用实践
悬浮污泥过滤技术是一种集反应、絮凝、澄清和过滤功能于一体的污水净化技术。具有建设投资少、工艺设备简单、运行维护工作量小、技术指标稳定、处理成本低等优势。该技术利用动态悬浮污泥层作为过滤介质,依据Stokes定律和同向凝聚理论,实现污水的深度净化与精细处理。
一、技术原理与净化过程
1.基本原理:通过投加混凝剂,使污水中的溶解态污染物和胶体颗粒吸附形成微絮体。在悬浮澄清池内,利用旋流和过滤水力学原理,絮体在重力与上升水流顶托力的平衡下形成动态的悬浮污泥层。
2.净化过程:
(1)絮凝阶段:污水由底部进入,经特殊构造组件产生强烈紊动,完成混合与微细絮体形成;随后随着过水断面放大,流速降低,絮体进一步长大。
(2)泥层形成:长大的污泥颗粒在上升水流顶托下,形成致密且动态平衡的悬浮污泥层。
(3)精细过滤:大颗粒被泥层表面拦截,细小颗粒进入泥层内部,通过惯性拦截和分子引力吸附被去除。处理后的清水从上部流出,浓缩的污泥则定期排放。
二、技术优势
该技术打破传统静态过滤模式,具有以下显著特点:
1.四无过滤:将反应、絮凝、澄清、过滤四项工艺集成于一体化装置中。无滤料堵塞需反洗、无滤料板结需更换、无滤料流失需补充、无PLC自动控制要求。操作简便,故障率低。
2.经济效益高:流程短,设备减少一半以上,占地仅为常规法的1/3,投资低(改造项目可节省30%以上)。
3.运行稳定:进出水可实现重力自流(过滤阻力<0.2米),省去多级提升泵,无噪音。
4.水质优良:出水水质优于常规设备,长期达标,可通过设计调整满足A2、A3至B级、C级等不同标准。
5.适应性强:适用于多种行业(石油、化工、冶金等)及多种水质,特别适合油田回注水及老工艺改造。
四、适用条件与运行要求
1.进水水质:含油量≤100mg/L,对悬浮物浓度无严格限制。
2.适用范围:
(1)油田领域:回注水处理(特别是低渗透油田精细处理)、压裂返排液及洗井液处理。
(2)工业废水:炼化污水(替代气浮)、煤矿、造纸、冶金废水处理。
(3)预处理与深化处理:作为膜处理装置的预处理(除油、除铁、降浊、除COD)、生物处理系统的强化预处理、循环冷却水旁路处理及污泥脱水出水SS去除。
五、技术局限性
1.运行敏感性:对进水量、水温及加药量敏感。原水浊度过低或有机物含量较高时效果较差。水量波动应控制在设计负荷的20%以内(每小时改变量≤10%)。温差变化不宜过大(每小时≤±1℃)。需保持连续加药,停止加药会导致水质迅速恶化。
2.启动与维护:启动时需清水加药运转4小时形成泥层;停机重启需1-2小时。单池面积不宜超过150㎡,矩形池宽不宜大于3米。改造现有混凝沉降罐效果显著,可解决排泥不畅和后续设备污染问题。
六、价值与贡献
该技术革新了传统的混凝沉降方法,解决了回注污水水质超标问题,在大幅降低成本和简化操作的同时,实现了巨大的经济效益和社会效益。
    yj蓝天 沙发
    悬浮污泥过滤技术原理和特点,供大家学习和参考
    2026-02-04 08:52:04
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
好氧池浮泥产生的原因及解决办法
好氧池浮泥产生的原因及解决办法 浮泥类型 核心现场特征 反硝化浮泥 浮泥呈块状/絮团状,表面附着大量细小气泡,用手捏浮泥会有气泡冒出,浮泥下沉慢但捏碎后可沉降 丝状菌膨胀浮泥 浮泥呈棉絮状/发丝状,易飘起,SV30大幅偏高(>80%),镜检可见大量丝状菌(如球衣菌) 非丝状菌膨胀浮泥
