污废水在线监测设施异常应对方法表
异常情形 |
应对方法 |
采样探头堵塞、积泥(进水不畅/无进水) |
1. 关闭采样阀门,拆卸探头用高压水枪(清水)反向冲洗; 2. 若有顽固积泥,用稀盐酸(5%-10%)浸泡30分钟后冲洗干净; 3. 重新安装后测试进水流量,确保通畅; 4. 增加探头反吹/冲洗频次(建议每日1-2次) |
采样管线破损、渗漏/管内积泥结垢 |
1. 定位破损点,更换同规格管线(污水用UPVC/不锈钢材质); 2. 无破损但积垢,用柠檬酸溶液(10%)循环冲洗管线; 3. 检查管线走向,避免低洼处积水积泥,调整坡度≥3‰; 4. 密封接头,测试无渗漏后恢复运行 |
预处理装置(过滤器/沉淀池)堵塞、出水浑浊 |
1. 拆卸过滤器滤芯,用清水冲洗或更换(PP 滤芯建议每 1-3 个月更换 1 次,高浊度水样缩短至 15 天内); 2. 排空沉淀池内积泥,清洗池体; 3. 检查预处理进水流量,避免超负荷运行; 4. 若出水仍浑浊,加装二级过滤装置; 5. 记录清洗/更换记录 |
恒温装置(加热/制冷)故障,温度偏离设定值( 水污染源在线监测的水样恒温预处理国标要求为 20±5℃(HJ 355-2019),COD / 氨氮等因子检测对 20℃基准温度要求严格,25℃会导致检测偏差。) |
1. 校准温控器,检查加热管/制冷模块是否损坏,损坏则更换; 2. 调整温度至标准范围,监测30分钟确认稳定; 3. 清洁温度传感器探头,避免结垢影响检测精度; 4. 检查保温层,修复破损处减少温度流失 |
蠕动泵不工作/流量不稳定、渗漏 |
1. 检查泵管是否老化、破损,老化则更换同规格泵管; 2. 调整泵头压力,确保管路密封无漏气; 3. 清洁泵头滚轮,去除残留污垢; 4. 校准流量,确保与仪表需求匹配(匹配分析仪表进样标定流量); 5. 若电机故障,联系维修或更换蠕动泵 |
异常情形 |
应对方法 |
仪表无显示/开机黑屏、反复重启 |
1. 检查供电电源(220V±10%),确认UPS供电正常,切换备用电源测试; 2. 检查电源线接头是否松动、破损,重新插拔或更换电源线; 3. 若仪表内部故障(主板/电源模块损坏),联系厂家维修,禁止私自拆机; 4. 恢复供电后,重启仪表并核对参数设置 |
检测数据波动大、无规律(偏离有证标准溶液标定值±10% 以上,或连续 3 组数据波动幅度>±8%) |
1. 用对应因子标准溶液(中间浓度)进行单点校准,排查漂移; 2. 检查采样是否代表性(避免死角、浮沫区采样),调整采样点位; 3. 清洁传感器/检测池,去除结垢、污渍(用专用清洗剂); 4. 检查试剂是否失效(浑浊、变色则更换); 5. 若仍波动,排查工况是否稳定(进水流量/浓度突变) |
试剂消耗过快/试剂管路堵塞、渗漏 |
1. 检查试剂管路是否破损、接头松动,修复漏点; 2. 用清水冲洗堵塞管路,若无法疏通则更换管路; 3. 校准试剂泵流量,避免过量投加; 4. 检查试剂瓶密封,防止挥发泄漏; 5. 更换过期试剂,确保试剂纯度达标(分析纯及以上) |
传感器/检测池结垢、污染(响应迟钝/无响应) |
1. 拆卸传感器/检测池,按因子特性清洁:pH传感器用稀盐酸(5%)浸泡5分钟,COD/氨氮检测池用无水乙醇擦拭; 2. 用蒸馏水冲洗干净,晾干后安装; 3. 进行零点/跨度校准,确认响应正常; 4. 设定定期清洁周期(每日擦拭,每周深度清洁) |
校准失败(零点/跨度校准不通过) |
1. 检查标准溶液浓度是否准确、是否超期,更换新鲜有证标准溶液; 2. 清洁校准通道,去除残留试剂/污垢; 3. 调整仪表校准参数(校准时间、搅拌速度); 4. 若传感器/检测器老化,更换配件后重新校准; 5. 记录校准过程及故障原因 |
异常情形 |
应对方法 |
数采仪与分析仪表通讯中断(无数据接收) |
1. 检查通讯线路(485/以太网)是否松动、破损,重新插拔或更换线路; 2. 核对通讯参数(IP地址、端口号、波特率、从站地址),确保与仪表一致; 3. 重启数采仪和分析仪表,测试通讯连接; 4. 若4G/网络模块故障,联系运营商或更换模块; 5. 确认无私自修改通讯参数 |
上传数据与仪表本地数据偏差大(>±5%) |
1. 校准数采仪,核对数据采集频率(建议5分钟1次)和换算系数; 2. 检查数据传输协议(HJ212协议)是否匹配,重新配置; 3. 同步仪表和数采仪时间,避免时间偏差导致数据错位; 4. 用标准溶液测试,确认仪表本地数据准确后重新上传; 5. 联系环保监管平台,核对数据接收情况 |
数据缺报、漏报、存储失败
1. 检查数采仪存储模块(SD卡/硬盘),若损坏则更换,备份历史数据; 2. 清理存储冗余数据,确保存储空间充足(至少留存1年数据); 3. 检查供电稳定性,确保UPS续航≥4小时,避免断电导致数据丢失; 4. 重新设置数据备份策略(自动备份至本地+云端);5. 补全缺失数据(从仪表本地导出后手动上传) |
超标/故障报警不触发、报警信息不上传 |
1. 检查报警阈值设置是否合理,重新校准阈值; 2. 检修报警模块,确保声光报警正常; 3. 核对报警信息上传参数,测试上传功能; 4. 检查数采仪与监管平台报警通讯链路,修复故障; 5. 确保报警记录可追溯,无屏蔽报警功能 |
异常情形 |
应对方法 |
供电不稳定/突然断电(仪表停机) |
1. 切换至备用UPS电源,恢复仪表运行; 2. 检查主供电线路,修复故障(短路/接触不良); 3. 检修UPS电池,若续航不足则更换电池; 4. 加装稳压电源,避免电压波动(220V±10%); 5. 设定断电自动保护功能,防止数据丢失 |
空压机/气源故障(无反吹气体/压力不足) |
1. 检查空压机压力(标准 0.4-0.6MPa(无油无水压缩空气),压力不足则启动备用空压机; 2. 更换空压机滤芯(除水除油滤芯),排放储气罐内积水; 3. 检查气路管线是否漏气,修复漏点; 4. 若空压机电机故障,联系维修或更换; 5. 确保反吹气体干燥无油,避免污染采样系统 |
采样池/水箱溢水/漏水 |
1. 关闭进水阀门,排空溢水,清理现场; 2. 检查液位传感器是否故障,修复或更换; 3. 调整进水流量,避免超负荷运行; 4. 修复池体漏水点(密封胶密封/焊接); 5. 检查排水管路是否通畅,疏通堵塞; 6.检查采样池溢流管是否通畅,疏通堵塞,确保溢流管高度符合设计要求,防止满溢; |
现场控制柜受潮、积尘/线路杂乱 |
1. 断电后清洁控制柜内部,去除积尘、水渍; 2. 检查线路接头是否氧化、松动,重新固定并做绝缘处理; 3. 修复控制柜密封,加装防雨、防潮装置; 4. 整理线路,做好标识,避免短路; 5. 检查接地系统(保护接地电阻≤4Ω,工作接地电阻≤1Ω),确保安全 |
监测因子 |
异常情形 |
应对方法 |
pH值 |
1. 读数漂移大、无响应; 2. 显示值恒定不变(满量程/零量程); 3. 校准无法通过 |
1. 拆卸pH电极,用专用清洗液(酸性污垢用0.1mol/L盐酸,碱性用0.1mol/L氢氧化钠)浸泡30分钟,蒸馏水冲洗后校准; 2. 检查电极是否老化(通常 8-18 个月,高污染水样缩短至 6-10 个月),老化则更换; 3. 确保标准缓冲溶液新鲜有效,超期更换; 4. 检查电极护套是否破损,电解液是否泄漏,泄漏则更换电极; 5. 清洁信号接口,避免接触不良 |
COD(化学需氧量) |
1. 检测结果偏高/偏低(偏离标样值±10%); 2. 消解池不加热/加热温度不够; 3. 比色池污染、吸光度异常 |
1. 更换新鲜预制消解试剂(含重铬酸钾、硫酸银催化剂,高氯水样需添加硫酸汞掩蔽剂),校准试剂浓度; 2. 检查消解池加热管,损坏则更换,校准消解温度( 165℃±2℃,保持 15 分钟); 3. 用无水乙醇+蒸馏水清洁比色池窗口,去除污渍、水垢; 4. 用COD标准溶液(50、100、500mg/L)进行多点校准,修正曲线; 5. 检查水样预处理是否彻底,去除悬浮物、有机物干扰 |
氨氮(NH?-N) |
1. 读数波动大、回收率低; 2. 显色反应不明显(颜色浅/无颜色); 3. 传感器中毒、响应迟钝 |
1. 检查试剂(纳氏试剂/水杨酸试剂)是否过期、变质,变质则更换,确保试剂配制比例准确; 2. 调整水样pH值(调整水样 pH 至 11.3-11.8(用氢氧化钠溶液调节)),确保显色条件满足; 3. 清洁氨氮传感器(离子选择电极),用标准溶液活化; 4. 去除水样中干扰物质(余氯含量>0.05mg/L 时,加入适量0.1mol/L 硫代硫酸钠溶液至余氯完全去除,避免氧化纳氏试剂); 5. 校准仪表,用氨氮标准溶液(0.5、10、50mg/L)进行零点/跨度校准 |
总磷(TP) |
1. 检测结果偏低(无法检出/低于实际值); 2. 消解不彻底(水样浑浊); 3. 比色皿有沉淀、吸光度异常 |
1. 检查消解试剂(过硫酸钾)是否有效,更换过期试剂,确保消解压力/温度达标(120℃±1℃、保持 30 分钟,消解压力 0.1MPa); 2. 预处理水样,过滤去除悬浮物,避免干扰消解效果; 3. 稀硝酸(5%)浸泡 10 分钟,蒸馏水冲洗干净 ,晾干后使用; 4. 校准比色系统,用总磷标准溶液(0.1、1、10mg/L)绘制校准曲线; 5. 检查还原剂(抗坏血酸)是否失效,失效则更换 |
总氮(TN) |
1. 消解后水样仍有颜色/浑浊; 2. 检测值与氨氮+硝酸盐氮之和偏差大; 3. 校准曲线线性差(R?<0.999) |
1. 增加消解时间(延长至40分钟)或提高消解温度,确保有机物、氨氮完全转化; 2. 预处理水样,去除色度、悬浮物干扰(活性炭吸附/过滤); 3. 更换新鲜碱性过硫酸钾消解液(过硫酸钾 + 氢氧化钠按国标配比配制),确保试剂纯度; 4. 用总氮标准溶液(1、10、50mg/L)重新绘制校准曲线,修正系数; 5. 检查紫外光检测器,清洁光源窗口,校准波长(220nm、275nm) |
溶解氧(DO) |
1. 读数偏高/偏低,响应缓慢; 2. 膜电极破损、污染; 3. 温度补偿失效 |
1. 清洁DO膜电极,去除表面污垢、生物附着(用软布擦拭,避免划伤膜); 2. 检查膜电极是否破损,破损则更换,更换后注入新鲜电解液(电解液每 3-6 个月更换 1 次,发现电解液浑浊、变色立即更换); 3. 空气校准法:将电极置于干燥清洁的空气中稳定 10-15 分钟后,进行零点 / 跨度校准; 4. 检查温度补偿传感器,确保温度数据准确,修正DO值; 5. 若水样中含油污/有机物,加装油脂过滤器 |
悬浮物(SS) |
1. 激光传感器窗口污染、读数不准; 2. 采样水样含大颗粒杂质,堵塞传感器; 3. 数据波动大 |
1. 用蒸馏水+软布清洁激光窗口,去除积泥、污渍,避免刮伤; 2. 加强水样预处理,加装粗滤装置(孔径≥1mm),去除大颗粒杂质; 3. 调整采样点位,避免靠近排污口、搅拌器,确保水样均匀; 4. 用标准悬浮物样品(10、50、100mg/L)校准仪表; 5. 增加传感器反吹频次,防止污染 |
1. 所有异常处置需现场核实,全程记录(处置时间、人员、异常情形、应对措施、处置结果、复查情况),记录留存至少5年;发生重大设备故障(如核心仪表损坏、数据中断超 2 小时),需在24 小时内向属地生态环境部门上报,说明故障原因、处置措施及恢复时间。
2. 异常处置后,需用标准溶液校准仪表,确认数据准确后方可恢复正常运行,校准记录完整可追溯;校准记录需包含标液名称、浓度、批号、校准时间、人员、校准结果、偏差值,电子 + 纸质双备份
3. 无法现场处置的故障(如仪表主板损坏、核心部件老化),立即停用故障设备,启用备用仪表,同时联系厂家维修,期间采用手工监测补充数据;
4. 定期开展预防性维护(每日清洁、每周校准、每月更换易损件),减少异常情况发生。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
食品加工废水处理工艺流程食品加工废水处理工艺流程 食品工业废水的特点是有机物质和悬浮物含量高、易腐败。食品行业废水处理设备选择好的处理工艺才能有效,大效率的发挥设备的处理能力。 食品行业废水处理设备的具体工艺流程如下: 1.混凝反应、沉淀 投加石灰反应时间5min,投加PAM反应时间3min;沉淀池停留时间2h;配制的石灰、PAM质量分数分别为10%、0.05%。pH值控制在10-11,具体投加量可视实际情况而定主要看矾花大小和出水浊度。聚
只看楼主 我来说两句 抢板凳在线监测仪器维护指南,供大家学习和参考
