废硫酸回收硬核技术
钛白粉生产过程中产生的酸性废水,因高酸度、高盐度、高污染物浓度的“三高”特性,长期以来都是行业环保治理的“硬骨头”。传统处理工艺要么难以实现污染物深度去除,要么能耗高、运行成本高,且无法实现资源回收,让企业陷入“环保不达标”与“效益难提升”的两难境地。我们凭借顶尖技术团队与多年工程实践经验,打造出一套兼具深度处理、资源回用、节能降耗的集成化技术方案,以三大核心技术创新,重塑钛白粉废水处理行业标准。
我们的技术团队深耕工业废水处理与回用领域数十年,将化工分离工程的前沿理论与实际应用深度结合,针对钛白粉酸性废水的复杂水质,研发出一系列专属核心技术,多项成果荣获国家、省部级科技进步奖,更以15项国家专利、2项国际发明专利的硬核实力,确保技术的先进性与独占性。
核心技术一:耐酸抗污堵改性膜组件,筑牢稳定运行“第一道防线”
膜分离技术是废水处理的关键环节,但钛白粉酸性废水的强腐蚀性与高污染性,极易导致传统膜组件老化、污堵,进而影响处理效率与使用寿命。我们技术团队针对性研发的改性膜组件,实现两大核心突破:
? 材质创新:采用特种耐酸高分子材料,经表面改性处理后,可耐受pH值≤1的强酸性环境,彻底解决传统膜组件易被酸腐蚀、寿命短的问题,实际运行寿命长达3年以上,远超行业平均水平;
? 抗污堵设计:通过优化膜孔径结构与表面亲水性,降低硫酸亚铁、悬浮物等污染物的吸附附着力,污堵速率较传统膜组件降低60%以上,无需频繁清洗,既减少药剂消耗,又保障系统连续稳定运行,年有效运行时间提升至330天以上。
该组件可实现废酸的精准分级浓缩,将稀酸中的有效成分与杂质高效分离,为后续资源回收奠定基础,处理效率较传统膜组件提升40%,大幅降低系统占地面积。
核心技术二:高选择性合成树脂系统,实现污染物“精准靶向去除”
钛白粉酸性废水中的硫酸亚铁、重金属离子等污染物,是影响废水回用与资源回收质量的关键。技术团队自研的大孔径合成树脂,凭借独特的功能基团设计,展现出卓越的选择性吸附性能:
? 高效除铁:对硫酸亚铁的吸附容量达120mg/g以上,能将废水中的铁离子浓度从≤160g/L降至毫克级以下,彻底解决铁离子对后续浓缩、回用环节的干扰,保障回收酸的纯度;
? 广谱适配:可根据废水水质灵活调整树脂配方,针对不同浓度的氯离子、重金属离子等污染物实现精准去除,氯离子去除率≥99%,重金属离子达标排放浓度远低于国家标准;
? 稳定抗衰减:树脂耐酸性能优异,在强酸性环境下可反复再生使用,再生率≥95%,使用寿命超过5年,运行成本较传统化学沉淀法降低30%,且避免了大量化学污泥的产生,减少二次污染。
核心技术三:非相变(电化学)浓缩装置,打造资源回收“节能引擎”
废水浓缩是实现资源回用的核心步骤,传统蒸发浓缩工艺能耗高、操作复杂,制约了资源回收的经济性。技术团队自主研发的非相变浓缩装置,以电化学原理为核心,实现三大技术革新:
? 高倍浓缩:无需加热相变,即可将浓度约6%的混合酸性废水浓缩至30wt%以上,浓缩倍率较传统工艺提升2-3倍,为硫酸回收再利用提供优质原料,回收酸可直接回用于钛白粉生产工序;
? 节能降耗:运行能耗仅为传统MVR浓缩工艺的40%,单吨废水处理能耗降低60kWh以上,按年产10万吨钛白粉企业计算,年可节省电费数百万元;
? 集成化设计:装置内置高效除铁模块,在浓缩过程中同步去除残留铁离子,无需额外增设处理单元,简化工艺流程,设备占地面积减少50%,且运行过程无废气、废渣排放,真正实现清洁生产。
全流程智能管控体系,保障技术落地“高效无忧”
除三大核心技术外,我们的技术团队构建的全流程智能管控体系,进一步放大技术优势。系统采用石油化工级别的APC控制逻辑,搭配在线监测设备,实时跟踪废水pH值、电导率、金属离子浓度、COD等关键指标,响应速度快、调控精度高,确保处理效果稳定达标;针对原有产线改造需求,创新采用“串联改并联”的工艺优化方案,将原有“两级超滤+两级纳滤+两级RO”拆分为两条并联产线,处理能力从3500t/d提升至5600t/d,且新增快拆端盖设计与聚氨酯重防腐措施,降低人员操作风险,延长设备使用寿命。
从98.4%回用率、到99.2%回用率的升级实践,技术团队的技术方案已通过大规模工程验证,展现出“处理效果好、运行成本低、资源回收率高、操作维护简便”的综合优势。对于钛白粉企业而言,选择该技术不仅能彻底解决酸性废水污染问题,规避环保处罚风险,更能通过回收硫酸、硫酸亚铁、纯水等资源,降低生产成本,实现“环保达标”与“效益提升”的双向共赢。
在绿色发展成为工业转型核心导向的今天,我们的技术团队以技术创新为翼,持续优化钛白粉酸性废水处理工艺,推动行业向“零排放、资源化、低能耗”方向迈进。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
A?O工艺脱氮除磷效率优化技术方案A?O工艺脱氮除磷效率优化技术方案 A?O工艺脱氮除磷的核心矛盾是“硝化与除磷的参数冲突、碳源竞争、水质波动适配”,优化需遵循“强化核心反应、平衡参数矛盾、精准调控运行、适配特殊工况”四大逻辑,结合《室外排水设计标准》(GB 50014-2021)及工程实践,形成以下可落地的优化方案,覆盖设计改造、运行调控、应急处理全场景。 一、设计阶段优化:筑牢工艺基础(从源头规避运行痛点)
只看楼主 我来说两句 抢板凳废硫酸处理和回用技术,供大家学习和参考
