土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 石灰 石灰石 FGD 烟气脱硫工艺:设计与运行核心
发布于:2026-02-02 08:09:02 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
石灰 / 石灰石 FGD 烟气脱硫工艺
设计与运行核心
1.吸收塔烟气流速
吸收塔烟气流速是吸收塔内饱和烟气的表观平均流速,在标准状态下,它等于饱和烟气的体积流量[G (M3/H) ]除以垂直于烟气流向的吸收塔断面面积(πD2/4)。所以吸收塔烟气流速(M/S)=4G/(πD2×3600)。上述计算中,吸收塔横断面面积不扣除塔内支撑件、喷淋母管和其他内部构件所占有的面积,所以又称为空塔烟气平均流速。
2.液气比(I/C)
液气比表示洗涤单位体积饱和烟气(m3 )的浆液体积【以升(L)为单位】数,即
3.反应罐浆液pH值
反应罐浆液pH值表示浆体液相中H 的浓度,是FGD工艺控制的一个重要参数, pH值的高低直接影响系统的多项性能。
4. 反应罐浆液循环停留时间(τc)
 反应罐浆液循环停留时间(τc)表示反应罐浆液全部循环洗涤一次的平均时间,此时间等于反应罐浆液体积(除以循环浆流量(L),即浆液在反应罐中的停留时间(τc)
浆液在反应罐中的停留时间(τc)又称固体物停留时间。它等于反应罐浆液体积(V)除以吸收塔排浆泵流量(B),即
固体物停留时间也等于反应罐中存有固体物的质量(kg)除以固体副产物的产出率 (kg/h)。
5.吸收利用率(ηCa)ηCa
吸收剂利用率(ηCa)等于单位时间内从烟气中吸收的S02摩尔数除以同时间内加入系统的吸收剂中钙的总摩尔数,即
吸收剂利用率(ηCa)也可以理解为在一定时段内参与脱硫反应的CaC03的数量 (单位可以是kg、t或mol)占加入系统中的CaC03总量的百分比。
6.氧化分率(ηo2)
氧化分率(ηo2)等于吸收塔模块中氧化成硫酸盐的SO2摩尔数除以已吸收SO2总 摩尔数,即
也有的将氧化率看作离开工艺过程的硫酸盐总摩尔数(不考虑补加水中带入的硫酸盐)除以从烟气中已吸收的SO2总摩尔数,用固体副产物中硫酸盐和亚硫酸盐摩尔数来表示,因此
7.氧化空气利用率(ηo2)和氧硫比(o2/so2)
氧化空气利用率(ηo2)指氧化已吸收的so2理论上所需要的氧化空气量与强制氧化实际鼓人的氧化空气量之比,也可指理论上需要的O2量与实际鼓入的O2量之比。氧硫比(O2/SO2)是氧化空气利用率的另一种表示方法,指氧化lmol SO2实际鼓入的O2的摩尔数。理论上,0.5moi O2可氧化lmoi SO2,如果强制氧化l mol SO2实际鼓入的空气中的O2摩尔数为1.5,那么,氧硫比O2ISO2 =1.5,氧化空气或O2的利用率
    yj蓝天 沙发
    石灰石脱硫工艺技术常见问题,供大家学习和参考
    2026-02-03 06:33:03
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘器、脱硫塔、脱硝反应器的联动控制优化
除尘器、脱硫塔、脱硝反应器的联动控制优化 目录 1.引言 2.系统组成与运行特点 2.1除尘器概述 2.2脱硫塔概述 2.3脱硝反应器概述 2.4系统耦合与联动需求 3.联动控制的目标与原则 3.1排放达标 3.2系统稳定运行 3.3经济运行与节能降耗 4.联动控制策略 4.1流量与压差协调控制 4.2温度与湿度耦合调节 4.3吸收剂/还原剂投加联动 4.4异常处理与快速响应
