RTO工艺处理有机废气风量设计探讨
目前,针对挥发性有机废气净化处理已经开发出了很多方法,并已经在工业中获得成功应用。总结主要有以下几类:一是热力学方法,比如冷凝法、吸收法、吸附和膜分离法;二是化学方法,比如直接燃烧法、热力燃烧法、催化燃烧法、蓄热式热力燃烧法;三是生化方法,比如生化过滤法、生化洗涤法和生物膜分离法等。当然,每种方法均有其适用的场合,也都有一定的局限性。其中,蓄热式热力燃烧法经过十几年的发展,由于其去除效率 ≥ 99% ,热回收效率 ≥ 95% ,处理VOCs范围广,经济性好等特点,在医药化工、涂装行业、橡胶轮胎行业等均得到了广泛应用[2-5]。
针对小风量、低含氧量、高浓度且无回收利用价值的有机废气,企业通常更倾向于燃烧工艺彻底氧化分解。但对于该类废气,采用RTO工艺需要特别关注废气浓度问题。首先,废气浓度是否超过1/4LEL,这涉及到安全性;第二,当废气浓度在维持自运行浓度之上,但小于1/4LEL时,需要考虑炉膛超温现象;第三,当废气浓度控制在维持自运行浓度以下时,需要考虑补充燃料的问题。因此,通常对于高浓度废气需经过新风稀释后进入RTO进行高温氧化处理后排放。而设计风量的大小直接影响RTO的投资成本及运行成本。本文主要探讨采用新风稀释废气进RTO工艺的风量设计,确定最优的设计风量,为工程应用作为参考。
VOCs废气常见废气组分有甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、甲醇、乙醇、丙酮等。对于单一组分的有机废气,废气燃烧热值即为单一该组分的燃烧热值,通常混合有机物组分存在的情况居多。混合有机物燃烧热值计算公式如下:
Q总=Q1×a1+Q2×a2+?+Qn×an(1)
混合有机物的相对分子质量为:
M总=M1×a1+M2×a2+?+Mn×an(2)a1+a2+?+an=1(3)
其中,Q1、Q2、Qn分别是各组分的燃烧热值,KJ/mol;M1、M2、Mn分别是各组分的相对分子质量;a1、a2、an分别是各组分的占比。
废气风量为 Am3/h,浓度为 Bmg/m3,则废气负荷C为:
C=A×B×10?6kg/h(4)
新风稀释风量为 Dm3/h,浓度为 0mg/m3,则稀释后的废气浓度为:(A×B)/(A+D)mg/m3,稀释后废气负荷不变。废气单位时间燃烧热值为:
H燃烧热=A×B×Q总/M总×10^?3KJ/h(5)
由上式可知,废气单位时间燃烧热值与废气物性(燃烧热值、相对分子质量)、负荷相关,新风稀释仅影响废气处理风量及浓度。
现以某化工企业VOCs废气治理项目为例进行分析。废气情况如下表1所示。
表1 某化工企业VOCs废气情况表
由以上表1数据可知,废气负荷为 8.4?20.4 kg/h ,单位时间燃烧热值为 189554.4?460346.4 KJ/h ,即 45304?110023 Kcal/h 。该废气风量较小,浓度波动较大。已知甲醇的爆炸极限下限为6%,即对应的1/4LEL浓度为 21.455g/m3,该值远大于该废气最大浓度 3400mg/m3,因此,不存在爆炸风险。因此,本项目只需考虑RTO炉超温问题,为此,进行了以下浓度、风量分析。
在不同风量及对应的浓度的情况下,对RTO维持自运行的影响分析如图1所示。
由图1可知,随着废气进行稀释,风量增加的时候,废气的浓度(最低、最高)逐渐减小,而废气维持自运行所需浓度为 2215mg/m3,因此并不是稀释的风量越多越好。当然,由图1也可以看出,当稀释风量较少时,最高浓度若一直远大于 2215mg/m3时,会存在长期超温现象。当控制最高浓度在维持自运行所需浓度附近时最为合适。此时,控制风量在 8000?10000m3/h即可。
在不同风量及对应的浓度的情况下,对RTO冷启动及自运行所需热量进行分析如下图2所示。
由图2可知,随着风量的增加,RTO自运行和冷启动所需的热量也是线性增加,当控制风量在 8000?10000m3/h时,既可以减少冷启动所需热量,也可在废气浓度较高的情况下保证RTO的自运行情况。
综上所述,建议设计处理风量为 9000m3/h,即需再增加 3000m3/h新风进行稀释即可。此时,废气浓度控制在 933?2267mg/m3之间。此时,RTO冷启动时,设计经过2h用1/3处理风量的新风使得炉膛温度升至 800?C,需要消耗的热量为 358420 Kcal/h ,即天然气的用量约 42m3/h ,单次冷启动天然气总用量为 84m3。维持自运行需要消耗的热量为 107526 Kcal/h ,而废气可提供的热量为 45304?110023 Kcal/h ,当废气提供热量为 45304 Kcal/h 时,需补充的天然气量约 7.3m3/h,当废气提供热量为 110023 Kcal/h 时,不需要消耗天然气,RTO炉温会有小幅度升高,可通过RTO热旁通管路调节阀开启一定开度来调节炉膛温度在正常范围内。当浓度在 933?2267mg/m3之间,RTO的去除效率为 99% 时,RTO出口浓度控制在 9.33?22.67mg/m3,该值远低于排放标准限值要求,从而保证了稳定达标排放。
众所周知,国家颁布的GB37823-2019、GB37822-2019等标准均规定:进入RTO的废气需要补充新风(燃烧器需要补充的助燃空气除外)进行燃烧的,烟囱出口浓度应换算为基准氧含量为3%的大气污染物基准排放浓度[6-7]。这对于高含氧量高浓度的有机废气而言,若采用新风稀释进RTO进行处理后,排放浓度根据折算后会非常高,难以达到排放标准要求。因此,本设计思路主要是针对低含氧量、小风量、高浓度废气可采用该设计思路进行设计。本项目废气氧含量 ≤ 10% ,实测大气污染物排放质量浓度在 9.33?22.67mg/m3之间,换算为大气污染物基准排放质量浓度约实测浓度的2.5倍,即 23.33?56.68mg/m3,小于排放限值( 60mg/m3)的要求。对于高含氧量高浓度废气不适合采用燃烧工艺,因为经过氧含量折算后出口浓度很难控制在排放标准限值范围内,建议可直接采用吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理工艺进行处理。当然,还需注意的是,对于小风量、低含氧量、高浓度废气,采用新风稀释时,仍需控制引新风的量在合理范围内,使得系统内的氧含量在较低水平时保证达标排放。
对于小风量、低含氧量、高浓度有机废气采用RTO工艺进行处理时,在技术层面上,可从安全性、达标性和运行能耗的角度出发,在保证安全性的前提下,尽量控制设计风量、浓度在合理的范围内,这样不仅有效降低投资成本和运行成本,且可保障稳定、达标排放的要求。本文工艺设计思路对VOCs废气采用蓄热式燃烧法治理具有普适性,对该领域工程设计人员从事相关设计时具有一定参考性。
[1] 陆震维. 有机废气的净化技术[M]. 北京:化学工业出版社,2011.
[2] 孙浩. 蓄热式热氧化废气处理工艺的安全设计问题探讨[J]. 上海节能,2020(11):1309-1311.
[3] 胡德盛. 浅析蓄热燃烧法有机废气治理系统安全性分析[J]. 石化技术,2020,27(11):86-87.
[4] 张钟鑫,吴天飞. 提高RTO废气处理系统运行稳定性的探讨[J]. 当代化工研究,2020(17):108-109.
[5] 李富盛. 蓄热式氧化炉(RTO)设计优化的探讨[J]. 化工管理,2020(17):185-187.
[6] 生态环境部. 制药工业大气污染物排放标准:GB37823-2019[S]. 北京:中国环境科学出版社,2019.
[7] 生态环境部. 挥发性有机物无组织排放控制标准:GB37822-2019[S]. 北京:中国环境科学出版社,2019.
作者简介:何文龙(1993- ),男,硕士,环保工程师,主要从事VOCs废气治理工艺设计工作。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
生物质锅炉离线管喷脉冲布袋除尘器:工业烟气净化的高效解决方案生物质锅炉离线管喷脉冲布袋除尘器:工业烟气净化的高效解决方案 生物质锅炉离线管喷脉冲布袋除尘器作为一款专为工业锅炉烟气净化量身定制的高能效环保设备,凭借其先进的技术架构与可靠的运行性能,已成为生物质锅炉、手烧柴锅炉及各类工业锅炉粉尘治理与物料回收领域的核心装备。该设备通过集成离线清灰技术与管式脉冲喷吹系统,实现了除尘效率的稳定性与能耗控制的双重优化,能够满足电力、冶金、建材、化工等行业对烟气排放的严苛环保要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳RTO处理技术风量设计与计算,供大家学习和参考
