废水中的泡沫现象及消泡方法
废水处理过程中,泡沫现象是常见的困扰之一,根据泡沫的类型和成因,可以将其分为以下几类:
(1)特征:生物泡沫的颜色通常为棕褐色或灰色,质地较粘稠,泡沫表面往往覆盖有一层生物膜。这种泡沫的形成往往伴随着水质恶化,对处理效果产生负面影响。
(2)成因:生物泡沫主要是由于丝状菌等微生物的过度生长所致。在活性污泥法处理废水时,当污水中的营养物质(如氮、磷)比例失调,或者溶解氧不足时,丝状菌会大量繁殖,形成稳定的泡沫结构。
(1)特征:化学泡沫一般为白色,泡沫细碎且大小均匀,容易破碎。这种泡沫的形成通常与废水中的表面活性剂类物质有关。
(2)成因:废水中含有的表面活性剂类物质,如洗涤剂、肥皂等,降低了水的表面张力,使得空气容易进入废水形成泡沫。此外,一些工业废水中的化学添加剂也可能导致化学泡沫的产生。
(1)特征:反硝化泡沫的颜色为深棕色或黑色,泡沫量较大且较为松散。这种泡沫的形成往往伴随着反硝化过程的进行。
(2)成因:在反硝化过程中,当污水中存在大量的硝酸盐和有机物时,反硝化细菌会产生氮气。这些氮气被微生物包裹在菌胶团内,随着气体的积累,最终形成泡沫。
针对废水中的泡沫现象,可以采取多种消泡方法,包括物理消泡法、化学消泡法、生物调控消泡法和工艺调整消泡法。
(1)机械消泡:通过机械搅拌、喷水等方式破坏泡沫。例如,使用机械搅拌器对曝气池表面的泡沫进行搅拌,使泡沫破裂;或者用高压水枪向泡沫表面喷水,将泡沫冲散。
(2)人工消泡:直接人工干预去除泡沫。安排工人使用工具(如铲子、耙子等)将泡沫从水面捞出。这种方法适用于泡沫量较小或需要紧急处理的情况。
(1)消泡剂消泡:消泡剂能够降低泡沫的表面张力,使泡沫破裂。根据泡沫类型和废水性质选择合适的消泡剂,如有机硅消泡剂适用于多种泡沫情况。投加量需通过试验确定最佳值,一般为每立方米废水0.1-1g。
(2)氧化剂消泡:利用氧化剂的强氧化性杀灭产生泡沫的微生物。如投加次氯酸钠,投加量根据微生物的抗药性和泡沫情况确定,一般为每立方米废水5-20mg/L。这种方法适用于生物泡沫的处理。
(1)原理:通过调整微生物群落结构来抑制泡沫产生。
(2)操作:调整污泥龄,缩短过长的污泥龄;投加具有抑制泡沫能力的微生物菌剂。具体投加量需根据产品说明书推荐剂量进行,一般每立方米污水投加10-100g(干重)。
4.工艺调整消泡法
调整运行参数:对于生物泡沫,控制溶解氧在合适范围(如2-4mg/L)、优化食微比(0.2-0.5kgBOD/kgMLSS·d)等;对于因进水水质引起的泡沫,进行预处理,如采用隔油池去除油脂、混凝沉淀去除表面活性剂等。
通过综合运用以上消泡方法,可以有效地控制废水中的泡沫现象,提高废水处理效果。在实际操作中,应根据具体情况选择合适的消泡方法,并结合工艺调整进行综合治理。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2026-08-13 05:38:13
doushengf
板凳
2026-08-12 08:59:12
加载更多不客气,希望资料对楼上两位有所帮助
废水中的泡沫现象及消泡方法,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
