《农村生活污水处理工程技术标准》(GBT51347-2019)解读:农村污水处理方式选择
科学选对农村污水处理方式,对整治农村生态环境、建设美丽乡村、推进乡村振兴都很关键。它直接影响治理效果、资源用得好不好,以及处理设施能不能长期正常运转,也是解决“只重视建设、忽视后期运行”问题的关键。分户处理、集中处理、接入城镇污水管网这三种方式,要根据村子的地理位置、居住集中程度、经济条件等实际情况来选。选得不合适,不仅会浪费钱、土地和人力,还会加重水体污染,拖慢乡村发展。选对了既能保护生态环境,又符合农村的经济承受能力,改善大家的居住环境,让处理设施长期能用,还能理清各方责任,形成大家一起参与治理的格局。这绝不是简单选哪种技术就行,而是要打破“一刀切”的模式,根据每个村子的情况制定方案。只有做到“一村一策”,才能兼顾生态、经济和民生方面的好处,让污水治理真正为乡村振兴保驾护航。接下来,让我们看一下国家标准中对污水处理方式的选择是如何规定的。参考标准《农村生活污水处理工程技术标准》(GB/T51347-2019)
针对人口密度低、布局分散、难以集中收集的农户(如山区、丘陵地带散居农户),以 “小型化、预制化、资源化” 为核心设计原则。
6.2.1 分户处理可采用预制化装置
核心意图:降低现场施工难度,提升设施建设效率与适配性。
技术解读:预制化装置(如一体化户用污水处理设备)为工厂模块化生产,现场仅需安装调试,无需大规模土建,适合分散农户的快速部署;设备通常集成厌氧、好氧、沉淀等单元,占地小、运维简便,单户日处理量一般为 0.5~2m?。
适用场景:偏远散居农户、地形复杂难以铺设管网的区域。
6.2.2 厕所污水可采用就地处理或区域集中处理后资源化利用
核心意图:衔接农村 “厕所革命”,推动粪污就地消纳与资源化。
技术解读:
就地处理:户用化粪池 厌氧生物膜池等工艺,处理后污水可直接用于庭院灌溉,污泥定期清掏堆肥(需符合《农用污泥污染物控制标准》)。
区域集中处理:多户联建化粪池或小型集中厌氧设施,处理后污水 / 污泥统一资源化利用,适合几户邻近的散居农户,降低单户运维成本。
适用场景:所有分户处理的厕所污水处置,尤其适合农业种植需求旺盛的村庄。
6.2.3 生活杂排水单独处理可采用自然生物处理后资源化利用
核心意图:针对杂排水(洗衣、洗菜水等)污染负荷低的特点,采用低成本生态工艺实现回用。
技术解读:生活杂排水 COD、氮磷浓度低,可通过小型人工湿地、土壤渗滤池等自然生物处理工艺净化,出水可用于农田灌溉、庭院绿化或冲厕,减少水资源浪费;无需复杂设备,仅需定期清理杂草、疏通管路。
适用场景:杂排水产生量较大、有回用需求的分户农户。
6.2.4 分户处理主要技术路线
按出水水质需求选择,聚焦 “COD 去除” 和 “总氮去除” 两类核心目标:
去除 COD 技术路线 1(生物接触氧化单元)
技术特点:微生物附着在填料上,抗冲击负荷能力强,污泥产量少,无需频繁回流污泥;单户设备通常为一体化集成装置,运维仅需定期检查填料、清理污泥。
适用场景:对出水 COD 达标有基本要求、无深度脱氮需求的分散农户。
去除 COD 技术路线 2(厌氧生物膜单元 自然生物处理单元)
技术特点:厌氧生物膜池预处理降低污水负荷,后续人工湿地 / 稳定塘深度净化;投资与运行成本极低,生态友好,适合有闲置土地的地区。
适用场景:土地资源充足、对运维成本敏感的分散农户。
去除总氮技术路线(缺氧 好氧生物单元)
技术特点:通过缺氧段反硝化、好氧段硝化实现总氮去除,处理效率较高,但需一定的运维能力(如控制溶解氧、回流污泥)。
适用场景:出水需排入敏感水体(如饮用水源地周边)、有总氮排放要求的分户农户(实际工程中分户场景较少采用,多为集中处理补充技术)。
针对农户聚居(几十户至上百户)、可集中收集污水的村庄,以 “规模化、稳定化、深度处理” 为核心设计原则。
6.2.5 集中处理可采用构筑物或预制化装置
核心意图:根据处理规模灵活选择设施形式,平衡投资与运维效率。
技术解读:
构筑物:适合日处理量>100m? 的较大规模村落,采用钢筋混凝土或砖混结构(如生物接触氧化池、人工湿地),耐久性强、处理稳定,但土建周期长、投资较高。
预制化装置:适合日处理量 10~100m? 的中小规模村落,工厂预制一体化设备,现场安装快,占地小,运维简便,但抗冲击负荷能力略弱于构筑物。
适用场景:人口集中、污水收集管网完善的村落。
6.2.6 集中处理主要技术路线
比分户处理增加了 “总氮总磷协同去除” 路线,适配集中处理的水质要求:
去除 COD 技术路线 1/2:与分户处理路线一致,分别适合中小规模稳定处理、土地充足的生态化处理场景。
去除总氮技术路线(缺氧 好氧生物单元):通过生物脱氮工艺实现总氮达标,适合出水总氮要求较高的集中村落(如排入湖泊、水库周边水体)。
去除总氮总磷技术路线(缺氧 好氧生物单元 除磷单元):
技术特点:生物脱氮后,通过化学除磷(投加聚合氯化铝等药剂)或人工湿地深度除磷,实现总氮、总磷协同达标;处理效率高,适合敏感水体周边的深度处理需求。
适用场景:出水需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 或地方严格标准的集中村落。
针对靠近城镇、城镇污水管网可延伸覆盖的村庄,以 “低成本、专业化、集约化” 为核心设计原则。
6.2.7 当村庄污水宜纳入城镇污水管网时,应接入城镇管网统一处理
核心意图:依托城镇污水处理厂的专业运维能力,避免农村重复建设处理设施,降低整体成本。
技术解读:城镇管网覆盖范围内的村庄,优先将生活污水接入管网,由城镇厂统一处理,无需自建处理设施;需评估管网延伸的经济合理性(通常村庄与城镇距离<5km 时具备可行性)。
适用场景:城镇近郊、工业园区周边的村庄,管网延伸成本较低的区域。
6.2.8 管道、检查井和泵站设计应符合《室外排水设计规范》GB50014
核心意图:保障管网系统的水力传输安全与运行可靠性,沿用成熟的城镇排水工程标准。
技术解读:管道管径、坡度、检查井间距、泵站扬程等设计需严格遵循 GB50014,避免管网淤积、溢流;农村管网通常采用重力流设计,地形起伏大时需增设提升泵站。
适用场景:所有纳入城镇管网的农村污水收集系统设计。
免费2人已点赞
环保法规
返回版块1978 条内容 · 93 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳农村生活污水处理技术选择方法,供大家学习和参考
