集气罩罩口尺寸确定方法
根据相关技术资料,集气罩罩口尺寸的确定需遵循以下原则和方法:
1. 基本计算公式:罩口面积(A?)由排气量(Q)与进气口风速(V)的比值确定,即 A? = Q/V,单位可为平方米或平方英尺,需结合实际工况选择。
2. 最小尺寸限制:罩口尺寸必须大于或等于污染物扩散的断面面积,否则无法有效捕集污染物。例如,若污染源特征尺寸为E(圆形取直径,矩形取短边),则罩口特征尺寸D应满足 1.0 < D/E < 2.0。
3. 工程经验取值:
- 罩口边宽通常比污染源边宽增加 100–200 mm,以确保覆盖扩散范围。
- 罩口与连接风管的面积比不超过 16:1,罩体扩张角宜小于 60°(最大不超过90°)。
4. 控制风速法:
- 通过控制点距离(x)和控制风速(V?)计算风量,再反推罩口尺寸。常用公式为:
Q = (10x? + A?) × V?
其中x为集气罩至污染源的距离(通常取0.2–0.5 m),V?根据污染物性质取值(如低扩散速度取0.3–0.5 m/s)。
5. 实测验证:
设计后需通过烟雾测试等方法调整罩口位置和尺寸,确保气流分布均匀及捕集效率≥90%。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
中原大化集团煤化工装置VOCs治理取得关键进展中原大化集团煤化工装置 VOCs治理取得关键进展 近日,中国化学工程三化建EPC总承包的河南省中原大化集团煤化工装置挥发性有机物(VOCs)综合治理项目取得关键进展——其核心设备,70000Nm?/h蓄热式焚烧(RTO)装置已完成全部制造、安装与调试工作,正式进入稳定运行阶段。 该项目是煤化工行业环保升级的重点工程,针对中原大化煤化工装置的四大类VOCs排放源:低温甲醇洗尾气、甲醇精馏驰放气、中间罐区驰放气及供水厂污水臭气进行系统化治理。三化建与华中师范大学化学学院郭彦炳教授团队开展多年深度技术合作,将节能与安全联锁、精准控制等核心技术融入蓄热式焚烧系统,实现了多源废气的高效协同处理。项目严格对标国家及地方多项环保标准,确保废气停留时间不低于1.5秒,有机物去除效率超过99%,非甲烷总烃排放浓度稳定控制在10mg/m?以下,各项指标均达到特别排放限值要求,获得业主方高度认可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳集气罩罩口尺寸计算方法,供大家学习和参考
