中水回用处理技术和用途
中水主要指城市污水或生活污水处理后达到一定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水,其水质介于上水与下水之间,中水回用则是将城市污水进行处理后作为再生资源回用。城市污水由于水量稳定,基建投资经济,许多国家都将中水回用作为解决缺水问题的优选方案。因此,开展中水回用工作,显示出了开源和减少污染的双重功效。中水回用是节水和治污的有效双赢办法。应用在生活小区、建筑小区、宾馆、疗养院、综合楼等生活污水及部分工业污水。处理后,中水可用于冲刷厕所、汽车、路途绿化、浇灌绿地及补偿锅炉用水.
一、中水回用的主要途径:
中水回用的用途有两种:
1.将其处理到饮用水的程度,即实现水资源直接循环利用,适用于水资源极度缺乏的地区,投资高,工艺复杂。
2.将其处理到非饮用水的程度,主要用于不与人体直接接触的用水,如建筑中便器的冲洗,绿化浇洒以及消防等方面,这是我们通常所采用的中水处理方式:
(1)、回用于农业:污水回用往往将农业灌溉作为首选对象,其理由有两点:一是农业灌溉需要的水量很大,二是污水灌溉对农业和污水处理都有好处,可通过土地处理改善水质。
(2)、回用于工业:中水回用处理回用的对象应该是回用量大且对处理要求不高的工业,如间接冷却用水、冲洗等。
(3)、回用于生活杂用:城市污水回用于生活杂用水不仅可以减少城市污水排放量,而且节约资源,利于环境保护。
(4)、用于地下水回灌:将再生水经过土壤的渗滤作用回注至地下含水层称为地下水回灌,目的是补充地下水,防止海水入侵,防止因过量开采地下水造成的地面沉降。
(5)、作为饮用水水源:在利用应注意必须采用间接饮用的方法,将新生水与水库水相混合,以弥补在反渗透工艺中去除的微量元素,以保证更高的安全性。
(6)、回用于娱乐景观水体:对于人直接接触的娱乐用水,再生水不应含有毒、有刺激性物质和病原微生物,通常要求再生水经过滤和充分消毒后才可回用作娱乐用水。
二、中水回用处理设备主要特点:
1、设备结构紧凑,占地少。
2、出水水质稳定,感官性能优良。
3、自动化程度高,无须人工繁琐操作。
4、中水回用处理设备:采用国内外名牌产品和新型组合填料,表面积大,生物膜附着力大,具有较高的抗冲击负荷能力。夜间无原水时,可间断曝气,以保证生物菌种的活性。
三、中水处理工艺:
中水处理工艺的选择取决于中水水源的水量、水质和使用要求,一般分为:
1、以优质杂排水作为水源的中水处理设备工艺,其流程如下:原水一格栅一调节池一物化处理一过滤池一消毒一中水
2、以一般杂排水作为水源的中水处理工艺,其流程如下:原水格栅调节池一生物处理一沉淀池一过滤池一消毒一中水
3、以生活污水为中水水源的中水处理工艺,其流程如下:原水一格栅一调节池二级生物处理一沉淀池一过滤池一消毒中水。
四、中水回用设备特点:
1、能高效地进行固液分离,将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单,占地面积小,出水水质好,一般不须经三级处理即可回用。
2、可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的高效性,使处理单元水力停留时间大大的缩短,生物反应器的占地面积相应减少。
3、由于可防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。
4、使一些大分子难降解有机物的停留时间变长,有利于它们的分解。
5、膜分离技术与其它的过滤分离技术一样,在长期的运转过程中,膜作为一种过滤介质堵塞,膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降,维持MBR系统的有效使用寿命。
6、MBR技术应用在城市污水处理中,由于其工艺简单,操作方便,可以实现全自动运行管理。
1人已打赏
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧vs好氧:谁才是COD降解“一哥”工艺?厌氧vs好氧:谁才是COD降解“一哥”工艺? 机加工行业的废水预处理除悬浮物后的废水,COD=4000mg/L,分别用厌氧颗粒污泥、好氧悬浮活性污泥处理,结果大相径庭。 Ps:这股水的成分比较简单,就是COD很高,其他的例如硫酸根、硝酸根、氯离子甚至是重金属、有毒物质等都不高,基本不会对细菌造成影响。但用厌氧颗粒污泥在35℃恒温水浴下反应3天,COD仅去除500mg/L,去除率不足13%;而换成好氧曝气工艺,混入活性污泥后初始COD=3100mg/L,第1天降至2000mg/L,第2天1200mg/L,第3天直接降到480mg/L,3天累计去除率超84%。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2026-08-08 05:30:08
doushengf
板凳
2026-08-07 09:15:07
加载更多不客气,希望资料对你学习有所帮助
中水回用处理技术和用途,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
