土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 《农村生活污水处理工程技术标准》(GBT51347-2019)解读:农村污水设施运行、管理和维护
发布于:2026-01-29 05:57:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
《农村生活污水处理工程技术标准》(GB/T51347-2019)
解读:农村污水设施运行、管理和维护
农村污水处理设施的运营维护和管理,可不是小事,直接决定着这些设备是“真能用”还是“摆来看”。很多地方花大力气建好设施,要是不管不问、没人维护,没多久就会罢工“躺平”,最后变成光占地方的摆设,既白瞎了投入的钱,还得让村里额外费心,完全违背了建它的初衷。往大了说,把设施管好、让它正常运转,污水才能被彻底处理干净,不会随便渗进地里、流进小河沟,既能保住咱们赖以生存的井水和耕地不被污染,也能避免小河变臭、水里长满绿藻。往小了说,设施好用了,村里的环境能明显改善,家门口不再有难闻的臭味,蚊子苍蝇也少了,既能少生病,住着也更舒心。科学管好这些设施,还能少花钱、多办事,让它长期稳定发挥作用,真正做到“建得好、管得好、用得久”。说到底,只有把运维管理抓牢抓实,明确责任、用心维护,这些设施才能真正帮乡村变美变宜居,成为咱们农民过日子的好帮手。接下来,让我们看一下国家标准中对污水处理的运行、维护和管理是如何规定的。参考标准《农村生活污水处理工程技术标准》(GB/T51347-2019)    这8条规范是农村生活污水处理设施长效稳定运行、保障治污效果、降低运维损耗的核心实操要求,覆盖顶层管理模式、基础台账制度、管网系统运维、处理单元运维、运行优化、人员能力保障六大维度,紧扣农村污水处理设施 “点多面散、运维资源相对薄弱、水质水量波动大”的实际特点,同时通过“应”(强制要求)和 “宜”(推荐优先)的用词区分执行层级,兼顾规范性和实操灵活性,以下逐条展开详细解读:
8.0.1 城乡统筹 +“三统一” 的运维管理模式
本条是农村污水处理设施运维的顶层模式设计,为推荐性要求,核心解决农村单村单设施运维的固有痛点。
1、核心目的:破解农村分散式设施 “单管成本高、专业能力缺、管理不标准” 的问题,通过城乡统筹整合城镇专业运维资源(队伍、设备、检测能力),实现规模化、集约化运维,降低综合运营成本,提升设施运行稳定性。
2、关键词解读
城乡统筹:将农村污水处理设施运维纳入城镇排水 / 环保系统整体管理体系,打破城乡运维壁垒,共享城镇成熟的管理制度、考核体系和专业资源,而非村集体 “各自为战”;
三统一:统一运行、统一维护、统一管理是核心,即全区域设施执行标准化操作流程、规范化检修标准、一体化责任考核,实现运维的专业度和标准化;
宜:非强制要求,偏远山区、交通不便的自然村可先推行乡镇统筹/片区统筹,待条件成熟后逐步向城乡统筹过渡,核心是 “避免散户化、非专业化运维”。
3、执行要点:统筹主体优先为城镇排水主管部门、专业环保运维企业,不建议由村集体独立运维,防止因专业能力不足导致设施闲置。
8.0.2 运行维护管理资料的记录和保存制度
本条是运维管理的基础台账要求,为强制性要求,是设施运维可追溯、可复盘、可考核的核心保障,也是环保监管、项目验收的法定依据。
1、核心目的:通过制度化的记录与保存,明确运维责任、追溯设备故障/处理效果不佳的原因、复盘运行优化经验,同时形成完整的运维档案,满足环保执法和设施升级改造的资料需求。
2、制度健全性要求:需明确记录人、审核人、保管人及对应责任,制定 “谁操作、谁记录;谁审核、谁负责” 的流程,避免台账流于形式。
3、核心记录内容(建议):覆盖运维全流程,缺一不可,包括:①水质水量监测数据(进水 / 出水COD、氨氮等指标,瞬时/日均流量);②运行参数调整记录(曝气时间、药剂投加量等);③检查 / 维护 / 维修记录(管网 / 设备 / 构筑物的问题、处理措施、结果);④药剂 / 耗材使用、设备易损件更换记录;⑤巡检台账、应急处置记录、人员培训记录。
4、保存要求(建议):采用纸质台账 + 电子台账双存档模式,纸质台账归档成册,电子台账云端备份;保存期限至少与设施设计使用年限一致,关键数据(出水达标数据、重大故障记录)永久保存,常规数据保存不少于3年。
8.0.3 排水管道、接口和转弯处的定期检查维护
本条是污水管网系统的核心运维要求,为强制性要求,管网是设施的 “前端生命线”,而管道接口、转弯处是农村管网的高风险薄弱节点,直接决定污水收集率。
1、农村管网核心痛点:施工受地形、宅基地分布影响大,管道接口易因地基沉降、农机碾压出现松动渗漏;转弯处因水流速度骤降,易淤积泥沙、杂物,造成管道堵塞,最终导致污水收集率低、处理设施进水异常。
2、检查核心内容:①管道本体:是否破损、变形、开裂,是否被农机 / 施工破坏;②管道接口:是否松动、密封失效,有无污水外渗 / 地下水渗入;③转弯处:是否淤积、堵塞,水流是否通畅。
3、维护核心措施:①破损管道及时修补 / 更换,松动接口重新紧固并做密封处理;②转弯处淤积采用小型疏通车、人工清掏等方式及时清理;③户外裸露管道加装套管 / 混凝土护墩,做防腐、防碾压保护。
4、建议频次:常规每月 1 次巡检,雨季、农忙季(农机作业频繁)每半个月 1 次,雨后重点检查接口和低洼处管道渗漏情况。
8.0.4 厨房下水和浴室排水清扫口的定期检查维护清理
本条是散户端污水收集节点的运维要求,为强制性要求,清扫口是散户端唯一清淤操作节点,且厨房/浴室排水含高易堵污染物,是农村污水收集的 “最后一米”,易被农户和运维人员忽视。
1、污染物特点:①厨房下水:含大量油污、食物残渣,油污易附着管道壁形成油垢,长期堵塞管道;②浴室排水:含毛发、皂垢,毛发易缠绕成团造成局部淤积。
2、检查 + 维护核心内容:①检查清扫口是否完好、密封是否有效,有无异味外溢、盖板缺失;②定期打开清扫口,用高压水冲、人工清掏清理淤积物,厨房清扫口可定期投放油污分解剂溶解油垢;③及时更换破损盖板,做好密封,防止蚊虫/老鼠进入。
3、执行要点:推行“专业运维 + 农户自治”联动,运维人员定期巡检清理,同时引导农户在厨房加装隔油网、浴室加装毛发收集器,减少源头污染物进入管道。
4、建议频次:每月至少 1 次清理,春节/中秋等节假日(油污排放量大)前提前清理。
8.0.5 检查井的定期检查和清理
本条是管网系统检修节点的运维要求,为强制性要求,检查井是农村管网的 “中转站”,多设置在户外田间/路边,是易受外界影响、存在安全隐患的关键节点。
1、农村检查井核心问题:易进入泥沙、秸秆等杂物造成淤积;井体/井盖易被农机碾压破损、井盖易缺失;井内易积聚硫化氢等有毒有害气体,存在人员作业安全隐患。
2、检查核心内容:①井体:是否破损、渗漏、开裂;②井盖/防坠网:是否完好、牢固,防坠网是否缺失(农村必须加装,防止老人/小孩坠落);③井内:是否淤积、积水,有无有毒气体积聚;④周边:是否有农机碾压、堆土、建房等影响使用的情况。
3、清理 + 维护 + 安全要点:①及时清掏井内淤泥、杂物,保持水流通畅;②破损井体 / 井盖及时更换,补装防坠网;③下井作业必须先通风15分钟以上,气体检测达标后再操作,且井口有专人监护,佩戴防毒面具、安全带,严禁单人下井。
4、建议频次:每月1次巡检,每季度1次全面清理,雨季增加巡检频次。
8.0.6 污水处理构筑物及相关设备的保养、检查和清扫
本条是污水净化核心单元的运维要求,为强制性要求,构筑物和设备是污水处理的“核心心脏”,其运行状态直接决定出水是否达标,是运维工作的重中之重。
1、适用范围
构筑物:调节池、化粪池、人工湿地、生物接触氧化池、消毒池等农村常见处理单元;
相关设备:水泵、风机、曝气器、消毒设备(紫外线/二氧化氯发生器)、液位计、流量计、浮球等。
2、分模块运维要点
构筑物:每日巡检是否渗漏、结构破损,进水/出水是否通畅;每月清扫浮渣、沉渣(如格栅渠浮渣清掏);生态型构筑物(人工湿地)及时清理杂草、防止排水堵塞;
设备:每日巡检运行工况(有无异响、过热),每月做预防性保养(如轴承加润滑油、擦拭消毒灯管),每半年全面检修;核心设备(水泵、风机)配备备用件,防止故障停机;易损件(曝气器、密封圈)定期检查更换。
3、建议频次:构筑物每日巡检、每月清扫;设备每日巡检、每月保养、每半年检修。
8.0.7 定期根据水质水量特征调整运行参数
本条是设施运行优化的核心要求,为强制性要求,水质水量波动大是农村生活污水最显著的特点,固定运行参数会导致处理效果不佳、能耗过高,甚至造成设施故障,动态调整参数是保障达标、节能降耗的关键。
1、农村水质水量波动原因:①时间波动:早晚用水高峰、节假日返乡人员骤增,水量/浓度翻倍;②季节波动:农忙季用水量减少,冬季油污排放增多、夏季洗澡用水增多;③散户波动:部分农户餐厨污水直排田间,导致进水浓度忽高忽低。
2、需调整的核心运行参数:结合农村主流工艺,重点调整①动力设备:水泵启停频次、风机曝气时间;②药剂投加:消毒 / 絮凝剂投加量;③工艺参数:污水回流比、人工湿地水力负荷;④排泥参数:二沉池排泥时间 / 量。
3、调整原则与方法:先监测后调整,每周监测1次水质水量,建立监测台账,分析波动规律;水量骤增时增加水泵启停频次,水质浓度升高时延长曝气时间、提高药剂投加量;制定“水质水量 - 运行参数” 标准化调整方案 ,让运维人员能快速实操。
4、建议频次:常规根据水质调整参数,节假日、农忙/ 农闲季每日监测、实时调整。
8.0.8 宜定期对运行和维护人员进行培训
本条是运维人员能力保障的推荐性要求,人员专业度是农村设施长效运行的关键人为因素—— 农村运维人员多为本地村民/乡镇基层工作人员,专业知识和实操能力相对薄弱,易因操作不当导致设施故障、出水不达标甚至安全事故。
1、培训分类与核心内容:分岗前培训(必考必过,持证上岗)和定期复训(每年至少 2 次),内容侧重实操:
岗前培训:污水处理工艺基础、管网/设备/构筑物的巡检维护实操、运行参数调整、台账记录、下井/用电/有毒气体防护等安全规范;
定期复训:设备故障案例复盘、应急处置方法(如管网堵塞、设备停机的应急处理)、节能降耗技巧、简易水质快速检测方法。
2、培训方式与主体:优先采用“理论教学 + 现场实操”模式,实操占比不低于70%,贴合农村运维人员认知特点;培训主体由城乡统筹运维单位、城镇环保主管部门、设备厂家联合开展,厂家负责设备实操,主管部门负责制度和安全培训。
3、延伸要求:建议建立持证上岗制度和绩效考核制度,将培训考核结果与绩效挂钩,提升人员学习和工作积极性。
    yj蓝天 沙发
    农村生活污水处理设施维护和管理要求,供大家学习和参考
    2026-01-30 07:02:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厌氧菌好氧菌的区别
污水处理厌氧菌好氧菌的区别 1.氧气需求:厌氧菌"怕氧",在无氧环境存活;好氧菌"需氧",必须有充足氧气才能工作。     2.作用场景:厌氧菌多用于预处理(如UASB反应器),分解大分子有机物产甲烷;好氧菌用于后续深度处理(如活性污泥法),彻底降解小分子污染物。   3.处理效果:厌氧菌负荷高、产泥少,但处理不彻底;好氧菌出水水质好,却能耗高、产泥多。
