土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 《农村生活污水处理工程技术标准》(GBT51347-2019)解读
发布于:2026-01-28 09:13:28 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
《农村生活污水处理工程技术标准》(GB/T51347-2019) 解读
农村污水处理的施工和验收制定好统一标准,对咱们改善农村人居环境、推进乡村振兴来说,可是件实打实的关键事。农村的污水治理项目本身就点多面广、分布零散,加上各地施工队伍的手艺和水平参差不齐,没有统一标准很容易出问题。有了明确的标准,才能把工程质量扎牢抓实,从源头杜绝偷工减料、施工乱来的情况,让建起来的设施底子够硬;才能让农村污水真正实现全收集、真处理,达标后再排放,不搞样子工程,避免花了钱建的设施搁那儿闲置浪费;还能大大减少后续运维的麻烦和成本,彻底解决以往污水治理重建设、轻管理的老毛病。更重要的是,统一标准能有效防止施工时管网渗漏、处理时出水不达标这类二次污染问题,护住咱们农村的土地、河水、地下水,守好乡村的好山好水。同时,有了标准,相关部门监管起来也有章可循,让农村污水治理做得更规范、更有序,还能把施工安全的底线守牢,避免施工中出现安全事故。说到底,定好这份标准,最终都是为了实实在在改善农村的居住环境,让建起来的污水处理设施真正能用、用得长久,让乡村变得更干净、更宜居。接下来,让我们看一下国家标准中对污水处理的施工和验收是如何规定的。参考标准《农村生活污水处理工程技术标准》(GB/T51347-2019)
7.1 施工
施工环节是农村污水处理设施质量的核心保障,条文明确了构筑物、管道、设备三类核心构件的施工依据,均对接现行国家标准,既统一技术标尺,又适配农村项目分散、施工条件复杂的特点,避免因标准模糊导致质量隐患。
7.1.1 构筑物施工(依据GB50141)
本条明确沉淀池、厌氧池、生化池等污水处理构筑物,需严格遵循《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141)。该规范对构筑物施工的全流程提出刚性要求,核心聚焦结构安全与防渗性能,适配农村软土地基、露天施工等场景。实操核心要点包括:地基处理需满足承载力要求,软土地基采用水泥土搅拌桩等复合地基技术时,桩体垂直度偏差≤1.5%,回填土压实度≥90%(地面有散水时≥95%);混凝土施工中,抗渗混凝土养护时间不低于14天,表面裂缝宽度控制在0.2mm以内,变形缝止水带搭接长度≥100mm且居中埋设;深基坑(开挖深度≥5m)需编制专项方案并专家论证,支护结构位移监测频率≥2次/天,累计位移超30mm时立即停工整改,杜绝坍塌风险。
7.1.2 管道施工(依据GB50268)
本条针对污水收集、输送管道,明确以《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)为依据,该规范涵盖开槽施工、管材验收、功能性试验等全环节,重点解决农村管道易渗漏、淤积、冻胀等问题。关键执行要求:材料进场需严格核验,HDPE双壁波纹管环刚度≥8kN/m?,橡胶圈无气泡、裂纹,热熔对接温度控制在210±10℃,保压时间≥5分钟;沟槽开挖需机械预留20cm人工清底,槽底高程偏差±20mm,石方段需铺设15cm砂垫层,管道两侧回填中粗砂至管顶以上50cm,防止管材受压破损;施工中需兼顾农村地形,山区管道坡度不小于3‰避免淤积,平原地区设置防倒灌设施,应对雨季污水回流。
7.1.3 设备施工(依据GB51221)
本条明确水泵、曝气器、消毒设备等污水处理设备的施工,可参照《城镇污水处理厂工程施工规范》(GB51221),该规范细化了设备安装、调试的技术标准,兼顾设备稳定性与运行效率,适配农村基层运维能力。核心施工要求:设备基础混凝土强度达设计值75%以上方可安装,垫铁组高度控制在30-60mm,每组不超过5块,联轴器同心度偏差≤0.1mm(弹性联轴器);针对性设备安装需符合专项规定,如转碟曝气机主轴水平度误差<0.3/1000,与减速机输出轴同轴度误差<0.5°,微孔曝气器安装平整度偏差≤5mm;设备安装后需手动盘车3-5圈,无卡阻后方可试运行,试运行时轴承温升≤35℃,振动值满足设备技术要求。
7.2 验收
验收环节是检验施工质量、保障治理实效的关键,条文实现“施工-验收”标准对应,明确功能性试验依据与核心验收指标,杜绝“走过场”式验收,确保设施能长期稳定运行。
7.2.1 构筑物验收功能性试验(依据GB50141)
本条与7.1.1施工标准对应,构筑物验收的功能性试验仍遵循GB50141,核心验证构筑物的防渗性与使用功能,避免因渗漏导致污水外渗污染土壤、地下水。核心试验要求:水池需做满水试验,分3次注水、每次间隔24小时,渗水量≤2L/(m?·d);消化池等密闭构筑物需额外做气密性试验,24小时压力降≤200Pa;农村小型构筑物可简化部分流程,但需留存注水、渗水量监测记录,确保无渗漏隐患。
7.2.2 管道功能性试验(依据GB50268)
本条与7.1.2管道施工标准衔接,功能性试验依据GB50268执行,核心检验管道密封性与通水能力,杜绝污水渗漏、管道堵塞等问题。试验执行细则:无压管道需做闭水试验,试验水头为上游管顶以上2m,DN300管道渗水量≤2L/(m·min);化学建材管可补充闭气试验,试验压力2000Pa,5分钟内压力降≤300Pa;农村分散管网可分段试验,重点检测接头、转角等易渗漏部位,试验合格后方可回填覆土。
7.2.3 设备验收(依据GB50334)
本条明确设备验收以《城镇污水处理厂工程质量验收规范》(GB50334-2017)为依据,该规范替代原GB50334-2002,细化了设备单机试运转、联合试运转的验收要求,适配农村小型设备的验收场景。验收核心流程:先开展单机试运转,设备连续空运转≥1小时,紧固件无松动、无异常响声,曝气器通气试验曝气均匀度≥95%;再进行联合试运转,模拟进水负荷从25%逐步递增至100%,连续运行≥72小时,处理效率达设计值90%以上;验收需由建设、施工、监理、运维单位共同参与,留存试运转记录,明确设备质量责任。
7.2.4 验收项目含水质水量指标
本条明确验收核心指标,聚焦污水处理设施的核心功能,避免“重形式、轻实效”,确保设施能切实降低污水污染。水质水量指标需结合农村处理规模与排放场景,差异化执行标准。具体要求:水质方面,处理规模≥500m?/d的设施,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准(CODCr≤50mg/L,氨氮≤5mg/L);规模<500m?/d的设施可参照地方标准,如浙江省要求CODCr≤60mg/L,饮用水源保护区等敏感区域需从严执行。水量方面,通过超声波或电磁流量计计量,实际处理量≥设计规模80%,旱季日变化系数≤1.5,雨季≤2.0;验收需委托第三方检测机构出具报告,确保数据真实可靠。
农村场景特殊适配说明
农村污水处理项目需在国标基础上因地制宜优化:偏远散居区域的小型构筑物、设备,可简化验收流程,但核心指标(防渗、出水水质)不得放宽;施工与验收需强化“县-乡-村”三级联动,明确各方责任,留存简易可查的记录;验收后同步衔接运维主体,确保设施长期稳定运行,真正发挥治理效能。
在小说阅读器中沉浸阅读
    yj蓝天 沙发
    农村污水处理设施施工和验收相关规定,供大家学习和参考
    2026-01-29 06:39:29
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
山西省能源局关于印发《绿电园区规划、建设和运营工作指引(2025年)》的通知
标  题: 山西省能源局关于印发《绿电园区规划、建设和运营工作指引(2025年)》的通知 发文字号: 晋能源规发〔2025〕224号 主题分类: 电力 成文日期: 2025年11月10日 发布日期: 2025年11月10日 是否有效: 是
