工业固废基固化剂制备与反应机理
粉煤灰、矿渣、钢渣、偏高岭土、脱硫石膏、碱激发剂组成的固废基固化剂材料与废弃土混合制备路基填料,是地聚物反应还是碱激发钙矾石反应?
先说答案:粉煤灰、矿渣、钢渣、偏高岭土、脱硫石膏、碱激发剂与废弃土的复合体系,其反应机制不是单一的地聚物反应或碱激发钙矾石反应,而是两种反应同时发生的复合体系,产物以 C-A-S-H/N-A-S-H/钙矾石(AFt)共存凝胶为主。
一、混合料的反应机制分析
1. 地聚物反应
粉煤灰、偏高岭土这类富硅铝酸盐物质在 OH?作用下发生溶解-缩聚反应:
断键:OH?破坏玻璃体中的 Si-O-Si、Al-O-Al、Si-O-Al 键,生成[SiO?]?? 和[AlO?]??低聚体;
缩聚:低聚体重组形成三维网络状 N-A-S-H(钠-铝硅酸盐凝胶)或 C-N-A-S-H 凝胶;
产物特征:无定形结构,提供主要强度来源。
2. 碱激发钙矾石反应
当体系满足以下条件时同步发生:
Ca??来源:矿渣、钢渣提供活性 CaO,遇水生成 Ca(OH)?;
SO? ??来源:脱硫石膏(CaSO?·2H?O)提供硫酸根;
反应条件:高碱性环境(pH>12)下,Ca??、Al(OH)??、SO? ??反应生成钙矾石(3CaO·Al?O?·3CaSO?·32H?O)
总结一下:地聚物反应与钙矾石的反应与Ca/Si比、SO? ??含量、碱度有关。
二、固废基制备固化剂与废弃土复合体系中实际反应
1、反应机制
粉煤灰+偏高岭土 → 主要发生地聚物反应,生成 N-A-S-H 凝胶;
矿渣+钢渣+脱硫石膏 → 发生碱激发钙矾石反应,生成 C-A-S-H凝胶和 AFt 晶体;
废弃土 → 作为惰性填充或部分活性 Si/Al 来源,影响整体Ca/(Si+Al)比;
2、微观证据:XRD 分析显示该复合体系典型产物包括:
C-S-H、C-A-S-H 凝胶(2θ=20-35°弥散峰)
N-A-S-H 凝胶(2θ=8.9°, 23.0°, 33.0°特征峰)
钙矾石 AFt(2θ=9.1°, 15.7°, 22.9°特征峰)
未反应完的莫来石、石英。
三、混合料生产建议
1、控制 Ca/Si 比
Ca/Si 比在 0.6-1.0:可平衡两种反应,获得最优强度与体积稳定性;
2、石膏掺量
不宜超过 5%:过量 AFt 会导致膨胀破坏
3、试块养护温度
养护温度40-60℃:促进地聚物反应的同时防止钙矾石过快分解;
结论:这不是非此即彼的选择,而是碱激发复合胶凝体系,通过调控组分比例可同时利用两种反应的协同增强效应。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳工业固废基固化剂制备技术的研究,供大家学习和参考
