污水处理好氧工艺几种常见的曝气风机
污水处理中,好氧池需要进行供氧曝气,选择合适的曝气风机很重要。常见的鼓风曝气风机包括:罗茨风机、回转风机、沉水风机、气环式真空泵,以及高端节能的磁悬浮风机和空气悬浮风机。
下面将几种主流曝气风机的核心特点、优缺点和适用场景进行了梳理,方便快速对比。
一、分类:
1.磁悬浮风机
· 技术原理:主动磁悬浮轴承,转子无接触悬浮。
· 核心优点:高效节能(比罗茨风机节能30%以上)、噪音极低(≤80分贝)、智能调控、几乎免维护。
· 主要缺点:初始投资高、对电源质量要求高。
· 能效水平:很高。
· 流量范围 (m?/min):18-320。
· 压力范围 (kPa):20-110。
2、空气悬浮风机
· 技术原理:被动空气轴承,高速形成气膜悬浮。
· 核心优点:高效节能、无油、集成度高、安装简便。
· 主要缺点:初始投资高、频繁启停影响轴承寿命,对运行空气环境有一定要求,运行时温度不得超过37℃,必要时需配置降温空调。
· 能效水平:很高。
· 流量范围 (m?/min):约0.5-160。
· 压力范围 (kPa):最高约100。
3、罗茨风机
· 技术原理:容积式,叶形转子强制输气。
· 核心优点:结构简单坚固、价格低、流量稳定、耐恶劣环境。
· 主要缺点:能耗高、噪音大、有油雾污染风险。
· 能效水平:较低。
· 流量范围 (m?/min):覆盖广。
· 压力范围 (kPa):覆盖广。
4、回转式风机
· 技术原理:容积式,偏心转子回转压缩。
· 核心优点:结构更紧凑、噪音相对较低。
· 主要缺点:能效较低、存在油雾污染。
· 能效水平:较低。
· 流量范围 (m?/min):较小(0.31-5.41)。
· 压力范围 (kPa):较低(9.8-49)。
5、沉水式风机
· 技术原理:叶轮偏心旋转形成水环,等温压缩。
· 核心优点:噪音极低、无油绝对洁净、等温压缩、耐腐蚀。
· 主要缺点:需要处理水系统、能效相对较低、压力范围窄。
· 能效水平:中等。
· 流量范围 (m?/min):--
· 压力范围 (kPa):较低(约≤60)。
6、射流曝气风机
· 技术原理:利用风机供气,通过射流器产生负压卷吸混合。
· 核心优点:氧利用率高、混合搅拌效果好、无堵塞。利用射流曝气机时可不设池内曝气装置和曝气管道,相当于1台射流曝气机=1台罗茨风机+微孔曝气器+管道,不过实际中应用较少。
· 能效水平:取决于风机选型。
7、气环式真空泵
· 技术原理:多级叶轮产生高压气流(侧流道原理)。
· 核心优点:可产生较高压力、无油、结构紧凑。
· 主要缺点:流量通常较小、能效随压力升高下降,运行时温度高。
· 能效水平:中等。
· 流量范围 (m?/min):较小。
· 压力范围 (kPa):可超过100。
二、 选择风机的方法
可以根据自己的项目情况,参考以下几点来做决策:
1. 追求高效节能与低维护(主流升级选择):
磁悬浮/空气悬浮风机:这是新建或改造项目的首选,尤其是中大型规模、电费成本高的项目。它们能省下可观的电费,虽然买的时候贵,但长期看更划算。
2. 预算有限或工况简单:
· 罗茨风机:如果初期预算非常紧张,且对噪音和能耗不敏感,仍可选择。它特别皮实,能在环境差的地方工作。
· 回转式风机:适用于小风量、低压的场合,如小型实验装置或水产养殖等。
3. 对噪音和空气洁净度要求极高:
· 沉水式风机:是医院、实验室、居民区附近等噪音敏感场所的理想选择。因为它完全无油,也适合食品、医药等行业。但需放置在清水池,尽量不要放置在氯系列消毒池内。
4. 特殊工艺需求:
· 射流曝气系统:适用于需要高氧转化率、防止曝气头堵塞(如污泥浓度高)或需要强力混合的场景。
· 气环式真空泵:主要用于需要较高负压或正压的场合,如气力输送、物料干燥等,在常规好氧曝气中应用较少,运行时温度很高,一般在较小处理量的一体化设备配套使用,较大规模时一般选用罗茨、回转风机等。
三、简单总结与建议
· 看趋势:磁悬浮和空气悬浮风机是当前节能、增效的主流方向。
· 算总账:不要只看购买价格,要把未来几年的电费和维护费算进去。高端风机长期更省钱。
· 匹配需求:根据你的处理规模、预算、电费、噪音要求、空气洁净度等关键因素做决定。
总的来说,空悬风机、磁悬浮风机是以后的主流风机,高效、节能尤其是较大风量的应用需求,节约电耗更为明显,较小风量应用场景下罗茨风机和回转风机更具有价格优势。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂内药剂管理污水处理厂内药剂管理 药剂管理是污水处理厂日常运营的“生命线”,不仅直接决定工艺稳定性、出水达标率,更关乎药剂成本管控与生态环境安全。从采购到废弃处置,每一个环节都容不得半点疏漏。 一、药剂采购:从源头把控质量关 采购是药剂管理的第一步,需兼顾合规性与适用性,杜绝不合格药剂流入厂区。采购部门统一组织招标,全程遵循公开、透明原则,保障采购流程合规。中标后双重检测把关:实验室先检测药剂有效含量,确保符合标准;厂内再开展工艺适用性实验,模拟实际工况验证处理效果,任一环节不达标即取消中标资格。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好氧生化曝气常用的几种风机。供大家学习和参考
