除砷常见工艺和树脂工艺对比分析
目前主流的除砷技术主要包括以下几类:
· ? 基本原理:通过投加铁盐(如FeCl?、FeSO?)或铝盐(如Al?(SO?)?)等混凝剂,使As(III)氧化为As(V),再通过形成金属氢氧化物絮体吸附/共沉淀去除砷。
· ? 适用场景:适用于高浓度砷污染水体(>50 μg/L),尤其在集中式供水系统中广泛应用。
· ? 优点:
· ? 技术成熟、成本较低;
· ? 处理水量大,适合大规模应用。
· ? 缺点:
· ? 对As(III)去除效率低,需预氧化;
· ? 产生大量含砷污泥,处置困难;
· ? 出水水质受pH、共存离子影响大,稳定性较差。
· ? 基本原理:利用具有高比表面积和特定官能团的吸附剂(如活性氧化铝、铁基吸附剂、生物炭、纳米材料等)通过表面络合、离子交换或静电吸附去除砷。
· ? 适用场景:适用于中小规模饮用水处理、分散式供水及应急除砷。
· ? 优点:
· ? 操作简单、无需复杂设备;
· ? 部分吸附剂对As(V)选择性高;
· ? 可实现模块化设计。
· ? 缺点:
· ? 吸附容量有限,易饱和;
· ? 再生困难或不可再生,造成二次废物;
· ? 对As(III)去除效果差,通常需预氧化。
· ? 基本原理:包括反渗透(RO)、纳滤(NF)等,利用半透膜截留溶解态砷离子。
· ? 适用场景:高纯水制备、海水淡化副产水处理、工业回用水等。
· ? 优点:
· ? 除砷效率高(>95%);
· ? 出水水质稳定;
· ? 可同步去除多种污染物。
· ? 缺点:
· ? 投资与运行成本高;
· ? 膜易污染、需频繁清洗;
· ? 产生高浓度含砷浓水,需后续处理;
· ? 能耗高,不适合资源匮乏地区。
· ? 基本原理:通过电解阳极(通常为铁或铝)释放金属离子,原位生成絮凝剂去除砷。
· ? 适用场景:小规模或移动式处理系统。
· ? 优点:无需外加药剂,自动化程度高。
· ? 缺点:能耗高、电极易钝化、维护复杂。
2. 离子交换树脂除砷技术详解
离子交换树脂除砷主要依赖阴离子交换机制。天然水中砷主要以As(V)(H?AsO??、HAsO???)形式存在(尤其在pH 6–8),可被强碱性阴离子交换树脂有效吸附。对于As(III)(H?AsO?,中性分子),需先通过氧化(如氯、臭氧、MnO?)转化为As(V)后再去除。
典型反应(以季铵型强碱阴树脂R?N(CH?)?为例):
参数 |
说明 |
选择性 |
树脂对As(V)的选择性通常低于SO???,但高于NO??、Cl?。新型特种树脂(如含Fe、Zr功能基团)可显著提升对砷的选择性,甚至在高硫酸盐背景下仍高效除砷。 |
交换容量 |
普通强碱阴树脂:0.8–1.2 eq/L;特种除砷树脂(如INDION ASM):可达1.5–2.0eq/L,吸附量可达6g/L。 |
再生性能 |
不可再生 |
动力学与穿透曲线 |
流速通常控制在5–15 BV/h(床体积/小时),穿透点(出水>10 μg/L)可通过柱实验确定。 |
维度 |
混凝沉淀 |
吸附法 |
膜分离 |
离子交换树脂 |
除砷效率与选择性 |
中(依赖氧化+絮凝) |
中–高(依赖吸附剂) |
极高(>95%) |
高(>90%,特种树脂>95%);选择性可通过功能化显著提升 |
处理水质稳定性 |
易受水质波动影响,出水浊度/残留铝铁风险 |
饱和后效率骤降,需频繁更换 |
稳定,但膜污染影响通量 |
出水水质高度稳定,可控穿透点 |
运行成本与维护便利性 |
药剂成本低,但污泥处理成本高;需专业操作 |
材料成本中等,但不可再生时更换频繁 |
高能耗、高维护(清洗、更换膜) |
中等初始投资,再生后长期运行成本低;自动化程度高,维护简便 |
环境友好性与可持续性 |
产生含砷污泥,属危险废物 |
废吸附剂难处置,部分材料不可降解 |
浓水需处理,能耗高 |
再生液可集中处理,树脂寿命长(5–10年),废物量少 |
对复杂水质的适应性 |
高硬度、高碱度影响絮凝 |
共存阴离子(PO???、SiO???)竞争吸附 |
高TDS、有机物易致膜污染 |
普通树脂受SO???干扰,但特种树脂(如Fe/Zr改性)可抗干扰,适应性强 |
离子交换树脂的独特优势总结:
· ? 保证高去除率;
· ? 通过材料设计(如引入金属亲砷基团),可突破传统阴树脂对硫酸根的竞争劣势;
· ? 适合模块化、自动化部署,特别适用于分散式饮用水安全工程。
4. 结论与建议
离子交换树脂技术在净水除砷领域具备以下核心优势:
· ? 高效且可调控的选择性(尤其特种功能树脂);
· ? 运行稳定、出水水质可靠;
· ? 全生命周期成本较低;
· ? 环境足迹小、可持续性强;
· ? 易于集成与自动化,适合智慧水务系统。
应用场景 |
推荐技术 |
理由 |
农村/分散式饮用水处理 |
离子交换树脂(特种型) |
无需复杂基建,可实现“即插即用”,出水稳定达标(<10 μg/L),维护简单,适合非专业人员操作。 |
城市集中供水厂 |
混凝沉淀 + 深度处理(如树脂或吸附) |
初期投资低,处理量大;可在主工艺后设树脂精处理保障出水安全。 |
工业含砷废水(高浓度) |
混凝沉淀 + 膜浓缩/蒸发 |
高负荷下树脂易饱和,不经济;优先考虑沉淀减量。 |
电子/制药高纯水制备 |
反渗透 + 离子交换 |
RO高效截留,树脂深度除痕量砷,确保超纯水标准。 |
氟砷共存或高硫酸盐地下水 |
Fe/Zr改性离子交换树脂 |
克服传统技术选择性不足问题,实现多污染物协同控制。 |
建议:在饮用水安全日益受到重视的背景下,离子交换树脂(尤其是新一代功能化特种树脂)应作为中小型供水系统和分散式除砷工程的首选技术。未来研发应聚焦于提升As(III)直接去除能力、降低再生废液毒性、以及与太阳能/物联网结合的智能运维系统,进一步推动其在全球砷污染治理中的普及应用。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
告别迷茫!反渗透系统工艺设计从入门到精通凌晨两点的办公室,小李盯着电脑屏幕上的反渗透流程图发呆。入职三个月,领导让他做个小型纯水项目的预处理方案,结果画了五版都被打回来。"预处理和膜组件怎么匹配?""设计软件参数总是报错?"这些问题像一团乱麻,让他连做梦都在查设计手册。其实不止小李,刚入行的水处理新人谁没经历过这种"两眼一抹黑"的日子? 上周在环保工程师交流会上,遇到个转行来的工艺工程师老王,他苦笑着说:"以前做化工设备维护还行,现在接触膜处理项目,连PID图都看不懂。客户问我设计依据,我只能支支吾吾说不出个所以然。"你看,不管是应届生还是转行过来的,只要碰上海水淡化、纯水制备这些项目,反渗透系统设计就是绕不开的坎。
只看楼主 我来说两句 抢板凳废水中除砷工艺技术,供大家学习和参考
