污水处理PAM正确用法
在污水处理领域,PAM(聚丙烯酰胺)绝对是“明星药剂”,兼具絮凝、沉降、助滤、污泥脱水等多重功效,广泛应用于生活污水、工业废水处理及污泥处置场景。但不少人在使用时会遇到“药剂失效”“效果不稳定”“成本偏高”等问题,核心原因多是用法不当。
PAM按离子型可分为阴离子、阳离子、非离子三类,不同型号适配场景差异极大,选对型号才能事半功倍,选错则可能完全无效。
适用场景:工业废水(如印染、造纸、化工、冶金废水)、市政污水的絮凝沉降、澄清处理,尤其适合处理含无机悬浮物(泥沙、矿渣)、高浊度、碱性或中性污水。选型要点:分子量范围800-2000万,分子量越高,絮凝架桥能力越强,可根据污水浊度调整——浊度高选高分子量,浊度低选中低分子量。
适用场景:污泥脱水(板框压滤机、带式压滤机、离心脱水机适配)、处理含有机胶体、带负电荷的污水(如食品加工、屠宰废水、印染污泥),兼具脱色效果。选型要点:关键看离子度(10%-60%),离子度越高,与污泥的吸附结合能力越强。污泥有机物含量高选高离子度,无机污泥选低离子度;压滤机类型不同,离子度选型也需匹配(如带式压滤机可选20%-40%离子度)。
适用场景:酸性污水处理、复杂污水(兼具无机和有机杂质)的絮凝,或作为辅助药剂增强其他PAM的效果,适用范围较窄。小提示:选型需通过小试确定——取待处理污水/污泥,分别加入不同型号、浓度的PAM,观察絮凝速度、沉降效果、污泥含水率,筛选最优型号。
PAM为粉末状,溶解不充分会形成“鱼眼”(未溶解的颗粒),不仅浪费药剂,还会堵塞管道、影响絮凝效果,溶解环节需把控4个核心要点。
用水:优先选用清水(自来水、河水,不含杂质和盐分),避免使用污水、硬水或含氯水,否则会导致PAM降解失效。
容器:选用塑料、陶瓷或不锈钢容器,严禁使用铁制容器——铁离子会催化PAM降解,降低药剂活性。
常规浓度:阴离子、非离子PAM溶解浓度为0.1%-0.3%(即1-3g PAM兑1L水);阳离子PAM因粘度更高,浓度控制在0.1%-0.2%。比例调整:浓度过高会导致溶液粘度太大,不易投加和扩散;浓度过低则需更大投加量,增加处理成本,可根据现场投加设备微调。
先在容器中加入定量清水,开启搅拌(搅拌速度控制在60-100转/分,避免高速搅拌剪切PAM分子链);将PAM粉末缓慢、均匀撒入水中,避免一次性大量投入(防止结块形成“鱼眼”),撒料时可沿搅拌漩涡边缘添加,助力溶解;持续搅拌30-60分钟,直至溶液呈均匀透明状,无肉眼可见颗粒,溶解时间可根据分子量调整(高分子量PAM需延长至60分钟以上)。
溶解后的PAM溶液稳定性较差,需现配现用:阴离子PAM溶液可存放8-12小时,阳离子PAM溶液建议4-8小时内用完,超过时间会发生降解,效果明显下降。存放时需密封、避光,避免高温(温度超过40℃会加速降解),禁止与其他药剂混存。
投加环节直接影响处理效果,需精准控制投加量、投加点、投加方式,同时兼顾污水水质的适配性。
投加量需通过小试和现场调试确定,常规范围为0.5-10mg/L(即处理1吨污水需0.5-10g PAM),具体根据污水浊度、污染物含量、处理目标调整。注意:投加量并非越多越好,过量投加会导致污水中胶体颗粒重新带电荷,出现“反絮凝”现象,反而使水质浑浊,同时增加污泥量和处理成本。
投加点:絮凝沉降工艺中,建议在污水混合池或反应池前端投加,保证PAM与污水有充足的混合反应时间(不少于30秒);污泥脱水时,可在污泥调理池投加,投加后搅拌均匀再进入脱水设备。
投加方式:采用连续、均匀投加,可通过计量泵控制流量,避免间歇式大量投加;若与PAC(聚合氯化铝)等无机絮凝剂配合使用,需先投加PAC,搅拌反应1-2分钟后再投加PAM,禁止两种药剂直接混合(会发生反应失效)。
pH值:阴离子PAM适配pH 6-10,阳离子PAM适配pH 4-8,非离子PAM适配pH 5-9,若污水pH超出范围,需先调节pH值再投加药剂;温度:最佳反应温度为20-30℃,温度过低(低于5℃)会导致PAM溶解慢、反应活性低,需延长溶解时间或适当提高浓度;温度过高(高于40℃)会加速药剂降解,需降温处理。
误区1:盲目追求高分子量/高离子度——并非越高越好,需结合污水类型和处理工艺选型,否则反而增加成本、影响效果;
误区2:溶解时一次性投加粉末——易形成“鱼眼”,导致药剂浪费,需缓慢撒加并充分搅拌;
误区3:溶解后长时间存放——PAM溶液降解快,现配现用才能保证活性;
误区4:PAM与其他药剂直接混合投加——不同药剂可能发生反应,需分开投加并预留反应时间。
1. PAM粉末易飞扬,操作时需佩戴口罩、手套,避免吸入或接触皮肤、眼睛,若不慎接触,立即用大量清水冲洗;
2. 严禁食用,储存时需放在儿童接触不到的地方,远离火源、热源;
3. 投加设备(计量泵、管道)需定期清洗,避免药剂残留结块堵塞。
总结:PAM的正确使用核心在于“选对型号、充分溶解、科学投加”,三者环环相扣。实际应用中需结合污水水质、处理工艺和设备,通过小试和现场调试优化参数,才能在保证处理效果的同时,最大化降低药剂成本。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
新疆油田压裂液处理现状新疆油田压裂液处理现状 新疆某联合处理站内主要是以玛湖、艾湖地区的压裂返排液集中收集并处理,目前站内共有两家公司的两套工艺用于压裂返排液处理,处理效率皆是 1000m?/d,外输水出口水质指标为,含油率≤5mg/L,悬浮物≤5mg/L。都可将压裂返排液处理至回注水指标,处理后的出水回注地层用于注水开发。论文中为了区别两种不同的工艺,以下简称为处理工艺 1 和处理工艺 2,其简要的流程图如图 1.1 和图 1.2 所示。
只看楼主 我来说两句 抢板凳常用的PAM药剂的使用方法,供大家学习和参考
