土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器脉冲控制仪的接线与设置方法
布袋除尘器脉冲控制仪的接线与设置方法
发布于:2026-01-25 07:15:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器脉冲控制仪的接线与设置方法
布袋除尘器脉冲控制仪的接线与设置方法,脉冲控制仪是脉冲袋式除尘器喷吹清灰的主要控制装置。它的输出信号控制电磁脉冲阀,进而控制压缩空去对滤袋循序喷吹清灰,使除尘器的运行阻力保持在设定范围之内,以保证除尘器的处理能力和收尘效率。
用户根据脉冲阀的数量选择对应的脉冲控制仪,一个脉冲阀称作一路,有几个脉冲阀就选择几路的脉冲控制仪。接线时最左端是220v的两相电源,有一个公共线接脉冲阀的公用零线,然后每个脉冲阀对应一个接线端依次连接。如果除尘器有6个脉冲阀,当脉冲控制仪是10路的控制仪时,那么设置路数时设置6路即可。也就是说脉冲控制仪控制路数可以大于脉冲阀的数量,但是不可少于脉冲阀的数量。
举例说明20路接线方式:
L N 共 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 20
‘电源’端子为220v输入,‘公共端’端子为脉冲阀输出接线公共线,‘1-12’依次按顺序接脉冲阀,‘运行信号’和‘AB’不用接。L端接电源火线,N端接电源零线,公共端就相当于各门电磁脉冲阀的回路。
脉冲控制仪功能
可根据除尘器清灰要求,调整脉冲宽度、脉冲间隔和周期间隔,控制电磁脉冲阀的开启和关闭,对除尘器实行定时清灰。同时设置有压差控制仪输入接点,接上压差控制仪后可以定压清灰;
脉冲控制仪上的输出指示二极管依次显示每路驱动电压的输出状态,使控制仪输出状态直观清晰;数码管显示区显示每个参数运行的计时时间和在参数设定时显示参数设定值;脉冲控制仪器件采用集成电路提高了产品的稳定性和可靠性;
脉冲控制仪采用全密封塑料外壳,外形美观,防尘性能好;接线位置、脉冲控制仪安装孔位置设计合理,便于现场接线安装使用。
    yj蓝天 沙发
    脉冲布袋除尘系统脉冲控制系统介绍,供大家学习和参考
    2026-01-26 06:55:26
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器布袋选择指南及核心优缺点分析
布袋除尘器布袋选择指南及核心优缺点分析 布袋除尘器的滤袋是核心过滤元件,其材质、结构、参数选择直接决定除尘效率、运行阻力、使用寿命及综合成本。以下从选型关键维度、主流滤袋类型对比、优缺点拆解、选型原则四个维度,提供系统化、可落地的专业参考,适配工业粉尘治理场景(如锅炉、水泥、冶金、化工等)。 一、布袋选型核心维度(先明确需求再选产品) 选型前需先梳理 6 大关键需求,避免盲目匹配:
