氨氮废水处理:吹脱法的
优劣势与核心影响因素
在高浓度氨氮废水处理工艺中,吹脱法凭借显著优势占据一席之地,但同时也存在难以忽视的短板,其处理效果还受多个关键因素制约。
一、吹脱法的优劣势对比
吹脱法是处理高浓度氨氮废水的实用技术,核心优势集中在三个方面。
(1)工艺流程简单,操作便捷,无需复杂的设备组合。
(2)处理效果稳定,能有效降低废水中氨氮含量。
(3)基建费和运行费相对较低,性价比高,适合规模化应用。
该工艺的局限性同样不容忽视,实际应用中需重点规避相关问题。
(1)预处理和后处理环节繁琐,进出水都需要调整 pH 值,增加操作步骤与成本。
(2)若缺少酸性吸收装置,吹脱出来的氨气会直接排入大气,造成二次污染。
(3)针对硬度高的废水时,设备结垢问题严重,会影响运行效率和使用寿命。
三、吹脱法处理效果的三大核心影响因素
水中氨氮主要以氨离子(NH??)和游离氨(NH?)的平衡状态存在,平衡关系式为:
NH?? + OH? ? NH? + H?O
这一平衡受 pH 值直接影响。pH 值越高,平衡越向右移动,游离氨的比例越大。当 pH 值达到 11 左右时,游离氨占比可高达 90%,此时更利于氨气从水中吹脱分离。
氨离子与游离氨的百分分配率可通过公式计算:
Ka = Kw / Kb =(C???·C??)/ C????
从公式能看出 pH 值是影响游离氨占比的核心因素,而温度也会对平衡反应产生作用。温度升高时,平衡向右移动,能提升游离氨的比例。值得注意的是,当 pH 值大于 10 时,氨氮离解率可达 80% 以上;pH 值达 11 时,离解率高达 98%,且此时温度对离解率的影响会变得很小。
气液比指空气(蒸汽)与含氨废水的体积比,其大小直接关系到氨气的吹脱效率,主要通过两个层面产生影响。
· 界面状态水气界面表面张力越小,气态氨释放量越大。反复形成水滴可增大氨气转移量,提升吹脱效果。
· 浓度差动力水与大气中氨氮的浓度差是氨气转移的核心动力。快速循环空气,用低浓度氨气的空气搅动水滴,能降低水滴周围氨气浓度,加快释放速度。
增大气体量可提升传质推动力,利于氨氮去除,但气量过大易引发液泛现象,导致废水无法沿填料正常下流。若进水量偏小,过高的气量又会造成能源浪费。因此,氨氮吹脱工艺的气液比通常控制在 3000 左右。
本文内容整合自公开行业信息,仅作交流分享使用;相关内容版权归原作者所有,若涉及侵权请联系删除。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
MABR与微纳米气泡技术的对比及应用分析MABR与微纳米气泡技术的对比及应用分析 在水处理领域,高效传质技术是提升处理效率、降低能耗的核心抓手。MABR(膜曝气生物反应器)与微纳米气泡技术作为两类代表性创新技术,分别以“膜基生物降解”和“气液强化传质+氧化”为核心优势,在市政污水提标、黑臭水体修复、工业废水处理等场景中广泛应用。 前两天和行业的大佬聊起来MABR,讲起来技术如何如何好,用在污水提标上如何节能同步硝化与反硝化,涉及到两个问题:MABR传氧效率如何测定;与当下热闹的微纳米气泡相比又如何?前一个问题的确是曲折后的第三方测定;后一个问题则需要进行相关的对比。二者虽均聚焦高效水处理,但技术原理、功能定位、适用场景及经济性差异显著。
只看楼主 我来说两句 抢板凳废水中氨氮去除的方法和技术,供大家学习和参考
