土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ AAO系统冬季溶解氧提不上来的原因与解决对策
发布于:2026-01-25 06:51:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在小说阅读器中沉浸阅读
在AAO工艺运行中,冬季溶解氧(DO)难以提升是普遍且典型的工况难题,即便气水比提升至20:1仍无改善,核心矛盾并非单纯的“曝气量不足”,而是冬季水温、水质、污泥特性及曝气传质效率等多重因素叠加导致的氧传递与消耗失衡。下面从原因分析到解决对策,进行系统化拆解。
一、 核心原因:冬季工况下氧“传质难、消耗变”的双重困境
1.  水温降低导致氧传质效率大幅下降(最关键因素)
很多人存在误区:认为氧气在水中的溶解度随水温降低而升高,冬季应该更容易充氧。但在AAO系统的实际运行中,氧的“传质效率”比“溶解度”更重要。
(1)水的黏度随温度降低而增大:冬季水温每降低10℃,水的黏度约增加20%~30%。高黏度会减缓气液界面的更新速度,气泡在水体中上升时,表面的滞流层变厚,氧气从气相进入液相的阻力大幅提升,直接导致氧总转移系数(K)下降。数据显示,水温从25℃降至10℃时,K可能下降30%~50%。
(2)气泡粒径变大、分布不均:低温下,曝气器(尤其是膜片式曝气器)的弹性变差,微孔易堵塞或开合不全,产生的气泡粒径偏大。气泡越大,气液接触比表面积越小,氧利用率越低——即便气水比达到20:1,大部分氧气只是“穿水而过”,未被有效溶解。
2.  活性污泥特性改变,间接加剧DO提升难度
冬季水温降低会显著影响污泥菌群活性与物理性状,从“耗氧端”和“传质端”双向干扰DO稳定:
(1)微生物活性下降,耗氧模式改变:硝化菌对温度极其敏感,水温低于15℃时,硝化活性开始显著衰减;低于10℃时,硝化速率可能下降50%以上。此时,曝气池内的耗氧主力从“硝化反应”转向“有机物降解”,但污泥整体活性降低,混合液的污泥容积指数(SVI)易升高,污泥出现细碎化或轻微膨胀,导致混合液黏度增加,进一步阻碍氧传递。
(2)污泥龄被动缩短,菌群失衡:若冬季未及时调整排泥策略,水温降低导致微生物增殖速率变慢,污泥龄(SRT)会被动缩短,硝化菌等世代周期长的菌群流失,系统硝化能力下降,表现为曝气池DO“看似不足”,实则是耗氧需求与供氧能力不匹配。
3.  进水水质波动,增加耗氧负荷压力
冬季市政污水或工业废水常出现水质波动,间接加重DO提升难度:
(1)进水有机物浓度升高:冬季居民生活污水中COD、BOD浓度通常比夏季高10%~30%,有机负荷增加会使曝气池内微生物瞬时耗氧速率(OUR)上升,即便曝气量不变,DO也会被快速消耗。
(2)进水悬浮物(SS)含量增加:低温下污水中泥沙、纤维等悬浮物不易沉降,进入曝气池后会附着在曝气器表面,加剧曝气器堵塞,形成恶性循环。
4.  曝气系统冬季工况劣化,“无效曝气”占比高
气水比20:1已是较高数值,但如果曝气系统存在隐性问题,大部分曝气量属于“无效曝气”:
(1)曝气器堵塞或老化:冬季污水中油脂、黏性物质更易析出,附着在膜片曝气器的微孔上,导致曝气不均匀——池体局部曝气过量(DO偏高),大部分区域曝气不足(DO偏低),整体表现为DO均值提不上来。
(2)鼓风机供风参数不适配:冬季气温低,鼓风机吸入的冷空气密度大,实际供风标况体积(Nm?/h) 虽达标,但工况体积(m?/h) 偏低;同时,冷空气进入水体后,气泡的稳定性变差,易快速聚并上浮,缩短气液接触时间。
5.  仪表误差:DO探头“假性偏低”的误判
冬季水温低会导致DO探头的响应速度变慢、灵敏度下降,若未及时校准,探头显示的DO值会低于实际值,造成“DO起不来”的误判。尤其是使用覆膜式DO探头时,低温会降低膜内电解液的活性,影响氧分子的渗透速率,读数偏差可达0.5~1.0mg/L。
二、 针对性解决对策:从“提效传质”和“优化耗氧”双管齐下
1.  优化曝气系统,提升氧传递效率(优先措施)
(1)彻底清洗曝气器:停运检修时,采用高压水反冲或化学清洗(如柠檬酸溶液浸泡),清除膜片表面的堵塞物,恢复微孔曝气效果,减小气泡粒径,增加气液接触面积。
(2)调整鼓风机运行参数:适当提高鼓风机出口压力,确保气泡能有效穿透高黏度水体;若条件允许,可将鼓风机吸入的冷空气预热(如利用污水厂余热),降低水体与气泡的温差,减少气泡聚并。
(3)优化曝气池布气均匀性:检查曝气支管阀门开度,消除“死区”;对老化破损的曝气器进行更换,保证池内DO分布均匀。
2.  调整工艺运行参数,适配冬季污泥特性
(1)延长污泥龄(SRT):硝化菌的适宜SRT随水温降低而延长——水温15℃时SRT需15~20d,10℃时需20~30d。通过减少排泥量延长SRT,保证硝化菌群的数量与活性,避免因菌群流失导致的DO调控紊乱。
(2)优化回流比:适当提高内回流比(硝化液回流比),增强缺氧段反硝化效果,减轻曝气池的硝化耗氧压力;同时控制污泥回流比,避免回流污泥携带过多DO进入厌氧段,影响释磷效果。
(3)降低有机负荷:若进水COD浓度偏高,可通过分流进水或投加清水稀释,降低曝气池有机负荷,减少微生物瞬时耗氧速率。
3.  加强水质与仪表管理,消除干扰因素
(1)强化预处理:加大格栅、沉砂池的清理频次,减少悬浮物进入曝气池;对含油废水,增加隔油池的刮油频率,降低油脂对曝气器的堵塞风险。
(2)定期校准DO探头:冬季每1~2周对DO探头进行一次校准,清洗探头覆膜表面的污垢,确保读数准确,避免误判导致的曝气量盲目增加。
4.  辅助措施:提升混合液紊流程度
(1)若曝气池搅拌强度不足,可适当开启潜水搅拌器,增强水体紊流,打破气泡表面的滞流层,促进氧的传质;
(2)避免曝气池水位过高,减少气泡上升路径的阻力,提高氧利用率。
三、 总结
AAO系统冬季DO难以提升,本质是“氧传质效率下降”和“污泥-水质工况变化”的叠加效应,单纯提高气水比(增加曝气量)只能治标,无法治本。需通过“清洗曝气器+延长SRT+优化回流比+校准仪表”的组合措施,从“传质端”和“耗氧端”双向调控,才能实现冬季DO的稳定控制。
    yj蓝天 沙发
    冬季气温情况下,AAO工艺系统中的运行管理的重点内容,供大家学习和参考
    2026-01-26 06:39:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
一体化净水器工艺说明
一体化净水器工艺说明 一体化净水器是一种集多种水处理工艺于一体的净水装置 。以下是关于它的详细介绍:1.定义与特点   一体化净水器集成了絮凝、沉淀、排污、反冲洗、集水过滤等工艺,可实现单体全自动运行,无需大量人工操作,是水厂自动化管理的重要单元。它具有处理效果好、出水水质优良、耗水量少、动力消耗省、占地面积小等优点。2.工作原理
