一、 痛点共鸣:锂电提纯的“卡脖子”难题
各位同行、老师,最近在跟进锂电新能源领域的项目,发现一个普遍痛点,拿出来和大家探讨交流:在高浓度硫酸锂溶液(比如15%以上)中,如何经济高效地把钙镁离子深度去除到1mg/L以下?
这问题不解决,直接影响两点:
产品性能:钙镁杂质进到电池里,那就是“定时炸弹”,循环寿命、能量密度都受影响。
生产运维:管道设备结垢严重,三天两头清洗停机,成本高、效率低。
常规的沉淀法在这么高的盐分里,精度不够,选择性也差。我们之前接触的某锂电全产业链企业就遇到了这个瓶颈:20吨/小时的连续流量,钙镁含量15mg/L,要求必须稳在1mg/L以下。
二、 技术拆解:组合拳如何打赢攻坚战?
经过多轮论证,最终确定的路线是:“沉淀预处理 + 两级过滤保安 + 特种离子交换树脂深度除杂”。
这个思路的核心在于 “梯级净化、各司其职”:
第一级(粗除):化学沉淀,先把大部分钙镁打下来,减轻后端负荷。
第二级(保安):多介质+精密过滤,把沉淀产生的悬浮物、颗粒物彻底拦住,保护核心单元,防止堵塞。
第三级(精除):这才是关键,用到了对二价离子有特异性吸附能力的Tulsimer? CH-93螯合树脂。
重点说说这个树脂,它为什么能胜任高盐环境?
选择性高:官能团是氨甲膦酸基,就像一把“特制的锁”,专门抓钙、镁这类二价离子,对大量存在的锂离子(一价)基本不碰,实现了高效分离。
耐盐性强:大孔结构,在高浓度硫酸锂溶液里交换容量衰减很小,保证了处理效果稳定。
设计保障:系统采用双柱甚至多柱串联,一备一用或交替运行,确保出水水质万无一失,能扛得住连续生产的考验。
三、 实战数据:结果是最好的说明书
这套系统上线后,实际运行数据比预期还好:
进水:Ca??/Mg?? ≈ 15 mg/L
出水:稳定 ≤ 0.27 mg/L (远低于1mg/L的合同要求)
去除率:稳定 > 98%
处理量:连续稳定运行,达到 20吨/小时 的设计负荷
运行:全自动控制,超过3000小时无故障连续运行,树脂再生性能良好。
四、 价值与探讨:不仅是达标,更是效益提升
这个案例带来的价值是立体的:
品质提升:为后端生产电池级锂盐提供了顶级原料保障。
降本增效:基本解决了结垢问题,设备维护成本和停机时间大幅减少。
连续生产:自动化程度高,为全产业链连续运行扫清了障碍。
在锂资源回收(如盐湖提锂、电池回收)越来越重要的今天,高盐、高杂质水体的深度净化是个共性问题。这次“沉淀+过滤+特种树脂”的组合工艺实践,算是一个比较成功的工程化案例。
各位同行,你们在锂电、湿法冶金、或者其他高盐废水深度除杂项目中,有没有遇到过类似挑战?用的是什么样的工艺路线?欢迎在评论区一起交流探讨。如果对文中提到的Tulsimer? CH-93树脂的详细技术参数或具体工艺设计感兴趣,也可以留言或私信,我们可以分享更多工程细节。
(声明:本帖基于实际工程项目分享,旨在技术交流,数据真实可查。具体应用需根据实际情况进行设计和选型。)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
新疆80℃高温油气田采出水处理:药剂工艺如何破解“三高”难题?新疆80℃高温油气田采出水处理:药剂工艺如何破解“三高”难题? 一、高温采出水的“三高”困局:新疆油田的硬骨头 新疆油田稠油年产量近500万吨,占总产量40%,其采出水面临高温(80-90℃)、高矿化度(Ca?+、Mg?+等离子浓度高)、高含油(500-1000mg/L)三大难题。传统“混凝+沉降”工艺处理后,污水易结垢、腐蚀设备,且污泥产量大——这不仅增加环保压力,更制约回注地层或回用锅炉的资源化利用效率。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2026-08-16 06:13:16
jzhdajia
板凳
2026-08-15 08:46:15
加载更多资料不错,对于新能源含盐废水处理的学习有很大的帮助,谢谢楼主分享
15%高盐硫酸锂除钙镁,稳定降至0.27mg/L!组合工艺实录,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
