土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理SBR工艺标准化运行操作指南
污水处理SBR工艺标准化运行操作指南
发布于:2026-01-23 07:50:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理SBR工艺标准化运行操作指南
序批式活性污泥法(SBR)是一种集进水、反应、沉淀、排水、闲置五个工序于一体的间歇式污水处理工艺,具有流程简洁、抗冲击负荷能力强、脱氮除磷效果好、自动化控制便捷等优势,广泛应用于中小规模城镇污水处理厂及工业废水处理站。为规范SBR工艺运行操作,保障处理系统稳定高效运行,确保出水水质达标,特编制本指南。本指南内容符合《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ 60)、《污水再生利用工程设计规范》(GB 50335)等国家及行业标准要求,适用于SBR工艺的日常运行、参数调控、异常处置及运维管理。
 一、工艺核心原理与运行周期
 1. 核心原理
SBR工艺采用时间分割的操作方式替代空间分割的传统活性污泥法,同一反应池内完成有机污染物降解、硝化、反硝化、磷的吸收与释放等过程。通过控制曝气、搅拌、静置等工况的时序,实现污泥微生物的好氧代谢与缺氧/厌氧代谢的交替进行,达到去除COD、BOD?、NH?-N、TN、TP的目的。
2. 标准运行周期
一个完整的运行周期应根据进水水质、水量及出水要求确定,宜控制在8~12h,各阶段时间分配应遵循以下原则:
- 进水阶段:0.5~2h,应根据池体容积及进水泵流量控制进水速率,避免短时间内水位骤升冲击污泥层;
- 反应阶段:3~6h,分为好氧反应、缺氧反硝化两个子阶段,好氧段应保证充足曝气,缺氧段停止曝气并开启搅拌;
- 沉淀阶段:0.5~2h,应保持池内静止,严禁曝气、搅拌,防止污泥悬浮影响沉淀效果;
- 排水阶段:0.5~1h,应控制滗水器下降速率,避免扰动池底沉淀污泥;
- 闲置阶段:0~1h,可根据系统污泥浓度及水质情况灵活调整,闲置期宜保持低强度搅拌或微量曝气,防止污泥厌氧腐败。
二、标准化运行操作流程
 (一)运行前准备工作
 1. 设备检查
- 曝气系统:检查鼓风机运行状态、曝气盘/管是否堵塞或破损,通气时应确保曝气均匀,无死角;
- 滗水器:检查设备轨道、密封件是否完好,试运行时应确认升降顺畅、排水口无渗漏;
- 搅拌系统:检查搅拌器叶片是否松动、磨损,试运行时应无异常噪音,搅拌范围覆盖池体全断面;
- 进出水系统:检查进水泵、阀门启闭是否灵活,确保管路无堵塞、无泄漏。
2. 仪表校准
- 水质在线监测仪表:pH计、溶解氧(DO)仪、ORP仪应每日校准零点和量程,确保监测数据准确;
- 液位计、流量计:应定期校验,保证进水流量、池内液位数据可靠。
3. 污泥性能检查
- 检查反应池内污泥颜色、气味,正常活性污泥应呈黄褐色,无腐败异味;
- 测定混合液悬浮固体浓度(MLSS),应控制在2000~4000mg/L,污泥容积指数(SVI)宜为50~150mL/g,确保污泥沉降性能良好。
4. 药剂准备
- 絮凝剂、除磷剂等药剂应按需配置,浓度符合工艺要求,药剂投加系统应畅通。
(二)各阶段运行操作要点
 1. 进水阶段操作
- 应采用限制性进水或非限制性进水方式,工业废水处理宜采用限制性进水,避免高浓度废水一次性进入;
- 进水时可开启搅拌器,使进水与池内原有混合液充分混合,降低底物浓度梯度;
- 实时监测池内液位,严禁超过设计最高液位,防止废水溢出。
2. 反应阶段操作
- 好氧反应阶段
- 启动鼓风机曝气,控制DO浓度应维持在2~4mg/L,曝气强度以保证污泥悬浮且无大量泡沫溢出为宜;
- 实时监测COD、NH?-N降解情况,当NH?-N浓度降至1mg/L以下时,可转入缺氧反硝化阶段;
- 若进水有机负荷过高,可延长好氧反应时间,或增大曝气量。
- 缺氧反硝化阶段
- 停止曝气,开启搅拌器,保持混合液搅拌均匀,DO浓度应控制在0.5mg/L以下;
- 反硝化过程需保证充足的碳源,当进水C/N比不足时,可投加甲醇、乙酸钠等外加碳源,C/N比宜控制在5~8:1;
- 监测ORP值,当ORP值回升至0mV以上时,反硝化反应基本完成,可结束缺氧阶段。
3. 沉淀阶段操作
- 停止曝气、搅拌等所有扰动性操作,保持池内绝对静止;
- 沉淀期间应密切观察污泥沉降情况,若出现污泥上浮现象,应缩短沉淀时间,及时排水;
- 严禁在沉淀阶段进水,避免水流扰动破坏污泥层。
4. 排水阶段操作
- 启动滗水器,滗水器下降速率宜控制在0.5~1m/h,初始阶段下降速率应缓慢,防止扰动上层污泥;
- 排水终点液位应高于池底沉淀污泥层至少0.5m,严禁将污泥排出;
- 排水过程中实时监测出水水质,若出水浑浊,应立即停止滗水。
5. 闲置阶段操作
- 闲置阶段可根据污泥状态选择微曝气或搅拌模式,防止污泥厌氧发酵;
- 若系统污泥浓度过高,可在闲置阶段排出部分剩余污泥,剩余污泥排放量应根据MLSS浓度及污泥龄(SRT)确定,脱氮工艺SRT应控制在15~25d,除磷工艺SRT宜控制在5~10d。
 (三)运行后收尾工作
1. 关闭各阶段运行设备,清理设备表面及池体周边的残留污泥和杂物;
2. 记录当日运行数据,包括进水流量、水质指标、各阶段运行时间、DO/ORP/pH变化曲线、出水水质等,形成运行台账;
3. 对易损设备(如曝气盘、滗水器密封件)进行检查,及时更换损坏部件。
 三、关键工艺参数调控
 1. 混合液悬浮固体浓度(MLSS)
- 正常运行时MLSS应控制在2000~4000mg/L,当MLSS低于2000mg/L时,应减少剩余污泥排放量;当MLSS高于4000mg/L时,应增大排泥量,防止污泥老化。
2. 污泥龄(SRT)
- 脱氮除磷工艺需兼顾硝化菌和聚磷菌的生长需求,SRT宜控制在10~20d;
- 低温季节(水温<15℃)应适当延长SRT,提高硝化菌浓度,保障硝化效果。
3. 溶解氧(DO)
- 好氧段DO应≥2mg/L,缺氧段DO应≤0.5mg/L,厌氧段(若设置)DO应≤0.2mg/L;
- 曝气系统应采用变频控制,根据DO实时数据调整曝气量,降低能耗。
4. 营养比调控
- 进水C/N比宜为5~8:1,C/P比宜为15~20:1;
- 当营养比失衡时,应通过外加碳源、磷酸盐等药剂进行调整,确保微生物正常代谢。
 四、常见异常工况及处置措施
 1. 丝状菌污泥膨胀
该异常的主要原因包括DO浓度过低、进水有机负荷过高、进水营养比失衡(N、P不足)、水温过高。处置措施应遵循以下要点:一是提高好氧段DO浓度至3~4mg/L,保证曝气均匀无死角;二是降低进水负荷,可通过延长进水时间或分流进水,同时延长好氧反应时间;三是补充N、P营养盐,调整进水C/N/P比至适宜范围;四是可投加适量消毒剂(如次氯酸钠)抑制丝状菌过度繁殖,投加量需严格控制,避免影响污泥整体活性。
2. 非丝状菌污泥膨胀
该异常的主要原因包括进水水质突变(如高浓度有毒物质进入)、污泥龄过长导致污泥老化、水温过低抑制微生物活性。处置措施应遵循以下要点:一是立即停止进水,对反应池进行闷曝处理,闷曝期间定期监测污泥活性;二是增大剩余污泥排放量,缩短污泥龄至工艺适宜范围;三是投加聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)等絮凝剂,改善污泥沉降性能;四是若存在有毒物质冲击,应排查进水源头,待进水水质恢复稳定后再逐步恢复正常进水。
3. 污泥上浮
该异常的主要原因包括沉淀阶段曝气或搅拌等扰动操作、反硝化不彻底产生氮气气泡裹挟污泥上浮、污泥在池底停留时间过长发生厌氧腐败。处置措施应遵循以下要点:一是严格执行沉淀阶段操作规范,保持池内绝对静止,杜绝任何扰动源;二是延长缺氧反硝化时间,保证碳源充足,确保反硝化反应完全,减少氮气生成;三是及时排出池底厌氧腐败污泥,同时增大好氧段曝气量,提高污泥活性;四是优化排水终点液位,避免过低液位导致污泥扰动。
4. 出水COD超标
该异常的主要原因包括反应时间不足、曝气量不足导致DO浓度过低、污泥活性下降。处置措施应遵循以下要点:一是延长好氧反应时间,根据COD降解曲线调整周期时长;二是增大曝气量,检查曝气系统是否存在堵塞,确保好氧段DO维持在2~4mg/L;三是投加适量营养盐,恢复污泥微生物代谢活性,必要时接种新鲜活性污泥。
5. 出水NH?-N超标
该异常的主要原因包括硝化反应不彻底、水温过低抑制硝化菌活性、污泥龄过短导致硝化菌流失。处置措施应遵循以下要点:一是延长好氧反应时间,提高好氧段DO浓度,保证硝化反应充分进行;二是采取保温措施,如覆盖保温膜、提高进水水温,确保水温维持在15~30℃的适宜范围;三是减少剩余污泥排放量,延长污泥龄至15~25d,保障硝化菌在系统内的富集。
6. 出水TN超标
该异常的主要原因包括反硝化碳源不足、缺氧反应时间不足、改良型SBR工艺的污泥回流比不足。处置措施应遵循以下要点:一是投加甲醇、乙酸钠等外加碳源,调整C/N比至5~8:1;二是延长缺氧反硝化阶段时间,监测ORP值确保反硝化反应完全;三是增大污泥回流比,提高缺氧段的微生物浓度,强化反硝化效果。
7. 出水TP超标
该异常的主要原因包括聚磷菌厌氧释磷不充分、好氧吸磷时间不足、污泥龄过长导致聚磷菌流失。处置措施应遵循以下要点:一是保证厌氧段(若设置)DO浓度≤0.2mg/L,延长厌氧释磷时间,为好氧吸磷奠定基础;二是延长好氧吸磷时间,提高好氧段DO浓度,促进聚磷菌过量吸磷;三是缩短污泥龄至5~10d,增大剩余污泥排放量,通过排泥去除系统内的磷元素;四是可投加除磷剂(如聚合硫酸铁),强化化学除磷效果。
 五、运维管理与安全要求
 (一)设备运维管理
1. 曝气系统:每月检查曝气盘/管堵塞情况,定期采用高压水冲洗或化学清洗,及时更换破损曝气部件;鼓风机应定期检修,更换润滑油脂,清理过滤器,确保风量、风压稳定。
2. 滗水器:每周检查轨道、钢丝绳、密封件的磨损情况,及时调整钢丝绳张紧度,更换老化密封件;每月进行一次全行程试运行,校验滗水器的升降精度和排水稳定性。
3. 搅拌系统:每月检查搅拌器叶片磨损、螺栓紧固情况,及时清理叶片上的纤维状缠绕物;定期检测搅拌电机电流、振动值,确保设备运行无异常。
4. 在线监测仪表:每日校准DO、pH、ORP仪的零点和量程,每月进行一次标准溶液校验;定期清理仪表探头的附着物,保证监测数据准确可靠。
 (二)水质监测管理
 1. 日常监测指标:每日监测进出水COD、BOD?、NH?-N、TN、TP、SS等指标,每2h监测一次池内DO、ORP、pH数据,记录数据变化趋势;
2. 定期监测指标:每周测定MLSS、SVI、污泥含水率,分析污泥沉降性能和浓度变化;每月进行一次污泥活性检测,评估微生物代谢能力;
3. 监测数据管理:建立水质监测台账,数据应真实、完整、可追溯,保存期限应不少于3年;定期对监测数据进行分析,优化工艺运行参数。
 (三)安全操作要求
1. 操作人员应经专业培训合格后上岗,严格遵守操作规程和岗位安全制度,严禁违规操作设备;
2. 曝气池、调节池等密闭或半密闭空间检修时,应先进行通风换气,采用有毒有害气体检测仪检测池内气体浓度,达标后方可进入,且需安排专人在外监护,配备应急救援设备;
3. 电气设备操作应严格执行停电挂牌制度,检修前切断电源并悬挂“禁止合闸”标识,防止触电事故;
4. 药剂储存与投加应遵守危险品管理规定,强酸、强碱、消毒剂等药剂应分区存放,配备防护用具;投加过程中应控制流速,防止药剂泄漏造成设备腐蚀或二次污染。
 六、注意事项
 1. SBR工艺运行周期及参数应根据进水水质、水量的变化及时调整,调整应循序渐进,避免大幅变动导致系统波动;
2. 工业废水处理前,应进行预处理去除重金属、有毒有害物质、难降解有机物,防止抑制微生物活性;
3. 低温季节应采取保温措施,确保水温维持在微生物适宜范围,保障脱氮除磷效果;
4. 定期对运行数据进行分析总结,建立工艺运行数据库,通过数据挖掘优化运行参数,实现系统高效、节能运行;
5. 应制定突发水质水量冲击的应急预案,定期开展应急演练,提升系统抗风险能力。
    yj蓝天 沙发
    SBR污水处理工艺技术论述 ,供大家学习和参考
    2026-01-24 18:28:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
特许经营模式在农村生活污水处理中的应用
特许经营模式在农村生活污水处理中的应用
