生化预处理废水除氟技术
本案例针对的是氟化物在150mg/L左右,该指标已经是前端物化处理后的结果,由于原水氟化物在30000-100000mg/L,前端工艺管控不到位,导致后端生化预处理廊道的氟化物超标,超标的结果终归会显现在生化系统里面(活性污泥变得灰暗、沉降性也随之变差,出水COD及氨氮异常)。
该废水如直接进入生化处理系统,氟离子会严重抑制微生物活性,导致污泥中毒、处理效率断崖式下跌,甚至整个生化系统崩溃,为了确保生化进水安全,保证生化单元正常运行,氟化物要稳定降至10 mg/L以下。
具体操作步骤如下
1、水质监测分析
连续监测一周,了解氟化物(F-)、pH、总硬度、碱度浓度波动范围,同时监测重要干扰因子:磷酸盐(PO43-)、硫酸盐(SO42-)、氯离子(Cl-)的浓度,因为磷酸盐会与钙优先反应,严重干扰除氟工作。
2、小试实验
2.1 取1L原水,搅拌下缓慢加入10%的石灰乳,将pH调至10-11,反应15min。
2.2 加入少量氯化钙(可优先选价格低廉的辅料,主要用于补充钙离子),并维持好pH值,再反应10min。
2.3 缓慢加入聚合氯化铝(PAC)溶液(配置浓度为10%),搅拌5min,并观察矾花形成情况。
2.4 加入0.1%的阴离子PAM溶液1-2滴,慢搅形成大絮体,静沉30min。
2.5 取上清液检测氟化物浓度和pH值。
务必要确定该废水的最佳药剂种类、投加量、反应pH值,同时预测处理效果与成本,不断通过调整药剂用量,找到最低成本下,能将氟化物降至目标值的“最佳药方”。
3、操作要点
3.1 一级反应
该区主要是投加石灰,石灰制成5%-10%的乳液投加,形成氟化钙沉淀,有条件的可以安装在线pH计,并联动石灰乳加药泵,能精确控制加药量并将pH自动控制在10-11的范围,在反应过程中搅拌必须常开,确保充分混合,保证反应时间要大于20min。
3.2 二级反应
确保反应完全,并将pH调至7-8(铝盐混凝最佳的PH范围),至少反应时间10min。
3.3 混凝与絮凝
投加PAC和PAM,去除细微氟化钙颗粒及胶体氟,使用PAC除氟效果更佳,如果使用PFS的话沉淀性更好些,能形成肉眼可见的粗大密实絮体。
3.4 静止沉淀
各加药区处理反应完后,需要实现最佳的固液分离,斜管沉淀池是较好的选择,但是务必定时排泥,防止污泥积累、腐败、泛起,影响出水。
3.5 pH调节
若出水pH仍偏高(大于8.5),适当加酸回调至8左右,满足生化进水要求,同样有条件的可安装在线pH计与氟化物监测仪。
3.6 核心执行要点:
pH控制是成败关键,绝对禁止凭经验主义直接上马,务必经小试确定药剂,沉淀池污泥及时排出也是保证出水清澈的必要条件,所以务必要做到位。
说在最后:该除氟方案,经过两级反应和两级分离,有较好的抗冲击负荷能力,也较为稳定,主要药剂石灰价格低廉,当然在进行PAC/PAM投加时也要严格按照小试进行投加,减少成本,说一千道一万,最后的去除效果还是得取决于现场的规范执行及管控,确保执行、管控到位(加药流量、浓度、进水流量的控制等)。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
气提装置的设计及原理:水处理圈的“懒人神器”气提装置的设计及原理:水处理圈的“懒人神器” 咱做水处理的都知道,曝气池、沉淀池里总有那么些混合液、污泥需要提升输送,要是全靠泵,不仅费电还容易堵。这时候,气提装置可就派上大用场了——不用复杂的机械传动,靠一股气就能把液体“吹”到高处,简直是水处理系统里的“懒人神器”。 1.气提装置的原理:其实特简单,就是利用了空气和液体的密度差。你可以把气提装置想象成一根插在水里的竖管,专业点叫
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
doushengf
沙发
2026-02-01 09:31:01
wanshuns
板凳
2026-02-01 09:30:01
加载更多生化预处理废水除氟技术,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
