土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 企业污水处理本末倒置现象汇总分析
企业污水处理本末倒置现象汇总分析
发布于:2026-01-23 07:43:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
企业污水处理本末倒置现象汇总分析
在污水处理运营过程中,存在一些常见的“本末倒置”现象,即把手段或次要目标当作核心,而忽略了根本目的(稳定达标、低成本稳定运营、环境效益和可持续运营)。这种做法会导致在运营过程中出现运营成本高、出水超标、运营混乱、管理难度不断飙升等各种乱象。以下是一些典型表现:
1. 重硬件投入,轻运营管理
(1)表现:盲目购买高端设备、在线监测仪器,但缺乏专业的运行维护团队和精细化管理制度。设备成为“摆设”,故障率高,数据不准确。
(2)后果:投资浪费,实际处理效果未提升,甚至因维护不当导致系统瘫痪。
2. 为“数据达标”而数据造假
(1)表现:为应对环保检查,在采样、监测环节弄虚作假(如临时清水稀释、干扰监测探头),而非真正优化工艺。
(2)后果:掩盖真实问题,环境风险持续累积,一旦暴露将面临法律严惩。
3. 过度依赖化学药剂,忽视生化系统健康
(1)表现:为快速降低COD、氨氮等指标,过量投加化学药剂(如除磷剂、碳源),却忽略活性污泥培养、微生物群落调控等核心生化过程。
(2)后果:生化系统失衡,运行成本飙升,污泥产量大增,还可能造成二次污染。
4. “重水轻泥”——污泥处置严重滞后
(1)表现:全力追求出水达标,但将产生的污泥随意堆放、非法倾倒,或脱水后不了了之。
(2)后果:污染物从水体转移至土壤/大气,环境风险转移,最终可能引发更严重的生态问题。
5. 形式化巡检,忽视过程控制
(1)表现:巡检流于“打卡签字”,未对关键参数(DO、污泥浓度、沉降比等)进行动态分析和调整,错失工艺优化时机。
(2)后果:小问题累积成大故障,系统长期处于亚健康状态。
6. 盲目追求低能耗,牺牲处理效果
(1)表现:为完成节能指标,随意关闭曝气、减少回流等,导致生化系统崩溃。
(2)后果:出水超标风险激增,后期恢复成本远超节省的电费。
7. 培训与人才投入不足
(1)表现:认为“自动化设备无需专人”,运营人员待遇低、培训少,缺乏系统思维和应急能力。
(2)后果:面对复杂工况或突发故障时束手无策,被动依赖外部技术支持。
8. 应急预案“纸上谈兵”
(1)表现:预案只为应付检查,缺乏实际演练和物资储备,事故发生时毫无作用。
(2)后果:一旦发生进水异常、设备故障等,往往演变成环境事故。
9. 忽视源头管控,末端疲于应对
(1)表现:对纳管企业排水监管不力,导致进水水质超标(如高浓度废水、有毒物质冲击),却要求污水厂“无条件处理”。
(2)后果:处理系统被破坏,达标困难,责任错位。
10. “重建轻管”的行业通病
(1)表现:政府或投资方重视建设规模和速度,但运营阶段预算紧缩、考核指标脱离实际。
(2)后果:污水厂长期“带病运行”,可持续性差。
本质回归:运营的核心应是“稳定、高效、可持续”
正确逻辑:以水质长期稳定达标为核心,通过精细化管理(如:建立工艺调控体系、全员培训、预防性维护)、过程控制优化(基于实时数据调整工艺)和系统性思维(统筹水、泥、能耗、成本),实现环境效益与经济效益的统一。
关键举措:
建立“厂-网-源”一体化管理机制;
推行智慧化运营(数据真实分析 人工经验结合);
将污泥安全处置纳入核心考核;
建立合理的绩效评价体系(鼓励长效优化而非短期应付)。
这些本末倒置的操作往往是短期主义、考核压力或专业缺失导致的。只有回归污水处理的本质目标——持续削减污染物并保护环境,才能避免资源错配和潜在风险。
    yj蓝天 沙发
    企业环保存在的常见问题和解决办法,供大家学习和参考
    2026-01-24 18:43:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
芬顿流化床体系填料的区别:以石英砂填料与新型硅铝基催化填料为例
芬顿流化床体系填料的区别 以石英砂填料与新型硅铝基催化填料为例 Fenton化学氧化法是应用双氧水与亚铁离子反应产生氢氧自由基的原理,进行氧化有机污染物的反应,是一种高级氧化处理技术。 芬顿流化床是利用流体化床的模式,使芬顿试剂产生的羟基自由基的强氧化功能,同时利用流化床的方式使芬顿法所产生的三价铁大部分得以结晶或者沉淀披覆在担体表面,结合同相化学氧化(芬顿法)、异相化学氧化(H2O2/FeOOH)、流体化床结晶及FeOOH的还原溶解功能,促进化学氧化及传质效率,以实现COD去除。
