废水中氨氮的去除方法
1.物理化学法
(1)吹脱法:通过调整废水pH值至碱性,使氨离子转化为游离氨,再利用载气(如空气或水蒸气)将游离氨从废水中带出。适用于高浓度氨氮废水,去除效率较高,但存在塔内结垢、低温效率低等问题。
(2)化学沉淀法(MAP沉淀法):向废水中投加镁盐和磷酸盐,使氨氮与镁、磷反应生成磷酸铵镁沉淀(MAP),从而去除氨氮。适用于高浓度氨氮废水预处理,但药剂成本较高,可能产生二次污染。
(3)折点氯化法:向废水中通入氯气,使氯气与氨反应生成氮气。适用于低浓度氨氮废水深度处理,脱氮效率高,但液氯使用和储存要求严格,可能产生氯胺等副产物。
(4)催化氧化法:利用催化剂(如臭氧、光催化剂等)在一定条件下将氨氮氧化为氮气或硝酸盐。适用于高浓度氨氮废水,净化效率高,但催化剂成本较高,设备腐蚀问题需注意。
(5)电化学氧化法:通过电解作用将氨氮氧化去除。适用于中低浓度氨氮废水,处理效果稳定,但能耗较高。
(6)膜分离法:包括反渗透、纳滤、脱氨膜等,利用膜的选择透过性分离氨氮。适用于中低浓度氨氮废水,回收率高,无二次污染,但高浓度废水易结垢,运行成本较高。
(7)离子交换法:利用沸石、树脂等对氨离子的选择吸附作用去除氨氮。适用于低浓度氨氮废水,操作简单,但高浓度废水再生频繁,成本增加。
2.生物法
(1)全程硝化反硝化:通过好氧硝化菌将氨氮氧化为硝酸盐,再通过缺氧反硝化菌将硝酸盐还原为氮气。适用于低浓度氨氮废水,效果稳定,但占地面积大,低温效率低。
(2)同步硝化反硝化( SND):硝化和反硝化在同一反应器中同时进行,节省反应器体积,缩短反应时间,但工艺控制要求较高。
(3)短程硝化反硝化:将硝化反应控制在亚硝酸盐阶段,再进行反硝化,可节约碳源和能耗,但需严格控制工艺条件。
(4) 厌氧氨氧化:在缺氧条件下,以亚硝态氮或硝态氮为电子受体,将氨氮直接氧化为氮气。适用于高浓度氨氮废水,无需外加碳源,但反应速度慢,对环境条件要求严格。
3.其他方法
(1)土壤灌溉法:将低浓度氨氮废水用于农田灌溉,利用土壤和植物吸收氨氮。适用于氨氮浓度较低的废水,可实现资源化利用,但需确保废水无害化。
(2)液膜法:利用液膜的传质作用将氨氮从废水中分离到膜内相。适用于低浓度氨氮废水,具有投资少、能耗低等优点,但膜的稳定性需进一步提高。
不同方法适用于不同场景和废水浓度,实际应用中常采用多种方法联合处理,以达到更好的效果。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
硝酸盐废水蒸发工艺安全管控指南硝酸盐废水蒸发工艺安全管控指南 在工业废水处理领域,高浓度硝酸盐废液的蒸发处理,其潜在的燃烧、爆炸风险,始终是高危挑战。那么:“硝酸根浓度到底低于多少,蒸发才算安全?”本文将基于化学工程安全的基本原则和权威机构的风险管理框架,讲透这一核心概念,提供实践的系统性风险控制思路。 一、 核心原则 首先,必须明确一个被全球化工安全领域公认的原则,对于硝酸盐这类氧化性物质,不存在一个放之四海而皆准的“安全浓度
只看楼主 我来说两句 抢板凳废水处理中的氨氮处理办法,供大家学习和参考
