各位同行大家好,我开始从事
暖通技术方面的工作,一时间有很问题搞不明白,希望在这提出来大家互相探讨,给予解决互相提高谢谢
1。什么是水封?其作用和原理是怎样的?如何选择应用?
2。建筑中的消防水管道系统也是由暖通技术人员设计的么?不是的话?和暖通有和关系?
3。什么是机外余压?如何测量机外余压?什么情况下会用到机外余压?
4。在噪音处理方面,NR,NC值是什么意思?
5。无缝钢管和镀锌钢管的主要不同是什么?
6。PPR管是什么管?
7。UPVC排水管是什么管什么意思
8。采用聚氯乙烯塑料管时不需要做防结露和隔汽处理,一般需要隔汽处理的要怎样进行处理?
谢谢啊能回复一个或一个方面也可以
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
war3-18
沙发
高手啊 也很有热心 值得向你学习:) :)
2008-08-13 16:32:13
gbao26710
板凳
实际上就是一种塑料管,接口处一般用胶粘接,UPVC管的抗冻和耐热能力都不好,所以很难用作热水管,由于其强度不能适用于水管的承压要求,所以冷水管也很少使用。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。另外,近年内科技界发现,能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞,对人体内肾、肝、睾丸影响甚大,会导致癌症、肾损坏,破坏人体功能再造系统,影响发育。所以建议大家不要购买。
2008-06-29 14:06:29
加载更多回复 举报
UPVC排水管在我国塑料管行业产量占到50%左右,是我国应用最为广泛,应用较早,用户最为熟悉的塑料管材。然而在检测中我们发现,正是UPVC排水管存在着诸多的问题。
这是因为PVC树脂性能较差,加工范围较窄,成型条件极为苟刻,所以对UPVC管生产企业来说,寻找最佳助剂(如稳定剂、改性剂、润滑剂、填充剂等),研究最优配比和合理工艺,是保证管材质量的前提,现介绍几种常见问题。
1、抗冲击较差。按GB/T5836.1-92标准检测落锤冲击试验,多年检测发现,一次通过率仅为不足50%,许多产品甚至10次冲击,全部破裂。
2、拉伸强度及韧性较差。好的UPVC管其拉伸强度曲线应具有明显屈服,延伸率较大,而差的管材常常表现为脆性,延伸率低而易断裂。
3、软化温度较低,易于遇热变形。表现在试验性能上,即是维卡软化温度较低(小于79),有些厂家为提高软化温度,简单地在配料时加大填料量,这样做的确可提高软化温度,但却使管材其它性能,尤其是抗冲击性,拉伸强度、韧性大大降低,因此要提高软化温度,而不降低或很少降低其它性能,就应在助剂选择、原料配比、生产工艺、及生产机械上下工夫,不可轻率对待。
