曝气池曝气强度调节步骤 + DO 匹配技巧
1. 设备状态检查
(1)检查风机运行参数(风压、风量、电流),确保无异常噪音或故障;
(2)观察曝气盘 / 曝气器曝气均匀性,有无堵塞、破损(表现为局部无气泡或气泡不均匀);
(3)校准 DO 在线监测仪(用标准液校准,误差≤±0.2mg/L),避免数据偏差。
2. 水质数据收集
(1)记录进水 COD、BOD、MLSS 浓度(近 1 小时平均值);
(2)测量曝气池进出口 DO 值(当前实际值)、水温、pH 值;
3. 确定调节目标
(1)根据工艺类型明确目标 DO(参考:普通活性污泥法 2.0-3.0mg/L,硝化段 2.5-3.5mg/L,反硝化段≤0.5mg/L);
(2)计算 DO 偏差:目标 DO - 当前 DO(正值需增加曝气,负值需减少曝气)。
· 1.调节方式
o (1)变频风机:通过调节风机频率改变风量(频率每增减 1Hz,风量约增减 5%-8%);
o (2)定频风机:通过开启 / 关闭曝气池分区曝气阀,或调节阀门开度控制风量;
· 2.调节幅度
o (2).DO 偏差≤0.5mg/L:小幅调节(频率 ±1Hz,或阀门开度 ±10%);
o (2).DO 偏差 0.5-1.0mg/L:中幅调节(频率 ±2Hz,或阀门开度 ±20%);
o (3).DO 偏差>1.0mg/L:分步调节(先调至偏差 0.5mg/L 内,稳定 1 小时后再微调);?? 关键提醒:每次调节后需稳定 1 小时,再复测 DO,避免频繁大幅调节导致 DO 骤变。
· 1.调节后沿曝气池长度方向,每隔 5 米测量 1 次 DO 值,确保池内 DO 偏差≤0.3mg/L;
· 2.若局部 DO 偏低(如池尾 DO<目标值):检查该区域曝气器是否堵塞,或适当增大该区域曝气阀开度;
· 3.若局部 DO 偏高(如池头 DO>4.0mg/L):适当减小该区域曝气强度,避免局部过度曝气。
· 1.进水 COD/BOD 突增(>设计值 120%):在目标 DO 基础上提高 0.3-0.5mg/L,同时延长曝气时间(或降低进水流量);
· 2.进水负荷偏低(<设计值 80%):降低曝气强度,维持 DO 下限(如普通工艺 2.0mg/L),避免污泥老化;
· 3.MLSS 过高(>4000mg/L):适当提高曝气强度(+0.5mg/L DO),保证微生物供氧充足。
1.记录调节时间、调节前 / 后风机参数(频率、风量)、DO 值、水质数据;
2.备注调节原因(如进水负荷增加、DO 偏低)和效果(如调节后 DO 稳定在 2.8mg/L);
3.台账需每日汇总,便于后续追溯和工艺优化。
场景类型 |
目标 DO 范围(mg/L) |
曝气强度调节逻辑 |
普通活性污泥法(COD/BOD 去除) |
2.0-3.0 |
按进水负荷调节,负荷高则靠近上限,负荷低则靠近下限 |
硝化段(氨氮去除) |
2.5-3.5 |
水温<15℃时提高至 3.0-3.5mg/L,污泥龄延长至 15-25d |
反硝化段(总氮去除) |
≤0.5 |
关闭该区域曝气,或仅开启微曝气(维持 DO 0.2-0.3mg/L) |
冬季低温(水温<15℃) |
比常温高 0.3-0.5 |
微生物活性下降,需增加曝气保证供氧 |
夏季高温(水温>30℃) |
比常温低 0.2-0.3 |
微生物代谢快,避免过度曝气导致污泥老化 |
污泥膨胀初期(SVI>150) |
3.0-3.5 |
提高 DO 抑制丝状菌繁殖,同时配合排泥调节 |
1. 误区:一次性大幅调节曝气强度(如频率从 40Hz 调至 45Hz)→ 后果:DO 骤升导致污泥老化,能耗浪费 → 正确:分步调节,每次幅度不超过 2Hz;
2. 误区:只看池头 DO,忽视池尾 DO → 后果:池尾缺氧,污染物降解不彻底 → 正确:全池多点监测,确保 DO 均匀;
3. 误区:曝气不均匀时,盲目增大总风量 → 后果:局部过度曝气,局部仍缺氧 → 正确:先清理堵塞曝气器,再调节风量;
4. 误区:进水负荷突变时,未及时调节曝气 → 后果:微生物缺氧或过度曝气,处理效率下降 → 正确:设置进水流量联动,负荷突变时自动微调曝气强度。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳曝气池曝气强度控制技术,供大家学习和参考
