臭氧催化氧化之臭氧溶解度
1.臭氧溶解度理论计算
清水中臭氧溶解度可以根据理论方法进行计算,这就是国际臭氧协会(IOA)推荐的亨利系数公式(Masschelein 模型)。
该方法计算条件如下:
标准大气压(1 atm),气相为100% 纯臭氧。清洁水(纯水或低含盐量的自来水)。
温度 (°C) |
溶解度 (mg/L) |
温度 (°C) |
溶解度 (mg/L) |
温度 (°C) |
溶解度 (mg/L) |
0 |
64.0 |
20 |
9.4 |
40 |
2.4 |
5 |
40.7 |
25 |
6.6 |
45 |
1.8 |
10 |
26.7 |
30 |
4.8 |
50 |
3 |
15 |
17.9 |
35 |
3.3 |
2.工程应用中的快速估算法
如果您需要计算表中未列出的温度(T,单位:℃)下的溶解度(C,单位:mg/L),可以使用以下经验公式(误差在工程允许范围内):
C=0.0229×e(2340/(273.15+T))
或者使用更简单的 10℃减半法:以 20℃ (9.4 mg/L) 为基准。温度每降低 10℃,数值乘以 2。温度每升高 10℃,数值除以 2。
· 3.实际系统中的修正方法
在实际臭氧发生器系统中,臭氧通常是混合在氧气或空气中的(例如浓度为 100 g/m? 或 10% vol),此时不能直接使用上表数据,必须根据亨利定律进行折算:
举例:在 25℃ 水温下,通入浓度为 10% (vol) 的臭氧 - 氧气混合气体:
· 查表得 25℃ 纯臭氧溶解度为 6.6 mg/L。
· 实际溶解度 ≈6.6×0.10=0.66 mg/L。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
标准修改了,城镇污水处理厂管理水平提升思路标准修改了,城镇污水处理厂管理水平 提升思路 随着城镇污水处理厂污染物排放标准修订工作取得了新进展,使这一争议得到了科学有效的回应。近期发布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)修改单(以下简称修改单)就城镇污水处理厂污染物排放标准进行了修改完善,明确了“化学需氧量、氨氮、总氮、总磷”等4项污染物的瞬时值,解决了对城镇污水处理厂执法监管过程中的标准适用的问题,同时也考虑到了当前非现场监管的现实需要,让自动监测数值更具现实意义。
只看楼主 我来说两句 抢板凳臭氧在臭氧错话氧化溶液中的溶解度,供大家学习和参考
