刚入行的小李最近遇到了一个头疼的问题—— 他设计的 18 层住宅楼防排烟系统被总工打回了三次,每次都卡在 "前室" 这个看似简单的地方。"明明图纸上画的都是楼梯间前面的小空间,为什么有的叫 39; 独立前室 39;,有的叫 39; 共用前室 39;?" 小李百思不得其解。
如果你也有同样的困惑,别急,让我们通过小李的 "打怪升级" 经历,一起来揭开前室设计的神秘面纱。
一、初识 "孪生兄弟":独立前室 vs 共用前室
第一关:独立前室的 "单身公寓"
小李的第一个项目是设计一个 6 层的单元式住宅楼。按照规范要求,他在每个楼梯间前都设计了一个 4.5 平方米的过渡空间。
"这就是独立前室," 总工第一次审核时说,"它就像一个 39; 单身公寓 39;,只服务于一部楼梯。"
小李恍然大悟。独立前室的核心特征就是 "专一"—— 只与一部疏散楼梯相连,不和其他楼梯 "共享" 空间。这种设计常见于 6-11 层的小高层住宅,每个单元一部楼梯,楼梯口的过渡空间就是独立前室。
设计要点总结(小李的笔记):
(1)面积要求:住宅建筑≥4.5㎡,公共建筑≥6㎡
(2)开窗要求:可开启外窗面积≥2.0㎡(满足自然通风条件时)
(3)送风系统:当仅有一个门时可只在楼梯间送风,有多个门时需分别独立设置
第二关:共用前室的 "合租生活"
解决了独立前室的问题,小李信心满满地开始了 18 层住宅楼的设计。这次他遇到了新的挑战 —— 剪刀楼梯间。
"这就是共用前室," 总工第二次审核时皱起了眉头,"你把它设计成了两个独立前室,这是错误的。"
小李仔细一看,原来剪刀楼梯间的两部楼梯是 "合租"关系 —— 它们共用一个前室,而不是各自拥有独立空间。共用前室就像一个 "合租公寓",两个房间(楼梯)共享客厅(前室),但各自保持独立。
关键特征(小李画的重点):
必须是剪刀楼梯间配套
两部楼梯共用同一个前室
仅用于住宅建筑
面积要求≥6㎡
第三关:"血的教训"—— 前室设计的三大误区
小李第三次修改时,总工的表情更加严肃了:"你虽然分清了独立前室和共用前室,但还有三个致命错误!"
误区一:把剪刀楼梯的两个独立前室当成共用前室
"剪刀楼梯间也可以设计成两个独立前室," 总工解释道,"但这时候它们就是两个独立的前室,而不是共用前室。你必须根据建筑功能和疏散要求来选择合适的方案。"
误区二:共用前室和电梯厅混用送风系统
小李为了节省成本,把共用前室和电梯厅的送风系统合并了。总工直接在图纸上画了个大大的叉:"绝对不允许!共用前室和电梯厅的功能不同,火灾时的烟气侵入路径也不同,共用送风系统会导致两者的正压都无法达标。"
误区三:忽略前室的密封性
"你看这个门缝," 总工用红笔圈出,"如果门缝超过 5mm,送进去的风就会像沙漏一样漏掉。前室的密封性是保证正压效果的关键!"
二、"打怪升级":小李的实战经验总结
通过三次修改,小李终于掌握了前室设计的精髓。他总结出了一个 "3 步速判法",1 分钟就能分清前室类型:
(1)第一步:看楼梯数量
只连 1 部楼梯→独立前室
连 2 部楼梯→进入第二步
(2)第二步:看楼梯形式
2 部楼梯是剪刀楼梯间且共用前室→共用前室
2 部楼梯各自独立→两个独立前室
(3)第三步:看系统设置
无论哪种前室,送风系统都必须独立设置
小李还总结了一个 "前室设计三字经",方便记忆:
" 独立前,单身楼,一梯配,面积够;
共用前,剪刀配,两梯用,六平方;
防烟时,看开窗,独二平,共三平;
送风机,要独立,门缝紧,正压灵。"
三、"终极 BOSS":特殊情况处理
在项目的最后阶段,小李遇到了一个特殊情况 —— 一个商业综合体的合用前室设计。
"这是合用前室," 总工耐心解释,"它是防烟楼梯间前室与消防电梯前室的 39; 结合体 39;。"
合用前室的设计要求更加严格:
面积要求:≥12㎡,且短边≥2.4m
开窗要求:≥3.0㎡
送风系统:必须与楼梯间分别独立设置
小李开玩笑说:"这就像一个 39; 豪华套房 39;,集前室和消防电梯厅功能于一体,所以要求也更高!"
四、"新手村" 总结:写给防排烟设计新人的话
通过这个项目,小李从一个 "踩坑" 新手成长为能够独立设计的工程师。他想对其他新人说:
1. 规范是基础,但不要做 "规范的奴隶"
"死记硬背规范能应付基础项目,但遇到复杂场景就会抓瞎。要理解规范背后的原理,才能灵活运用。"
2. 多问 "为什么"
"不要只知道 39; 独立前室面积≥4.5㎡39;,还要理解为什么是 4.5㎡。这样你才能在特殊情况下做出合理的判断。"
3. 建立自己的 "案例库"
"把每个项目的经验都记录下来,特别是失败的教训。时间长了,你就有了自己的 39; 武功秘籍 39;。"
4. 保持好奇心
"防排烟设计看似枯燥,其实充满了创新的机会。比如,你有没有想过把前室设计成智能化的?"
最后的彩蛋:小李后来成为了公司的防排烟设计专家,他设计的 "智能前室系统" 还获得了专利。这个系统可以根据火灾情况自动调节送风量,通过手机 APP 就能实时监控前室压力,真正实现了 "智慧消防"。
"其实前室就像一个默默守护的 39; 安全卫士 39;," 小李说,"虽然平时不被人注意,但在关键时刻,它就是生命的保障。"
1人已打赏
免费6人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
