汽车电子PCB板(车载中控、电机控制器PCB板)焊接后残留的焊膏、助焊剂等污染物,会导致电路板绝缘性能下降、焊点腐蚀,在车载振动、高低温环境下易引发故障,不符合IATF16949汽车电子质量标准。传统清洗方式弊端突出:人工清洗洁净度不均,易损伤精密元件;溶剂清洗用强腐蚀性试剂,腐蚀基材且环保压力大;超声波清洗参数难控,导致元件脱落,清洗合格率仅91%,无法满足汽车电子高可靠性需求。
全自动PCB板清洗机采用多级递进式清洗工艺,实现汽车电子PCB板的高效洁净。核心技术优势体现在三方面:一是复合清洗流程,“高压喷淋预洗+40kHz高频超声精洗+纯水漂洗+热风干燥”协同作业,高压喷淋去除表面浮污,超声精准剥离焊盘间隙微小残留,可去除0.01mm污染物,洁净度达99.9%;二是智能适配与保护,视觉系统自动识别PCB板尺寸、元件分布,精准调整清洗压力、超声功率,对车载芯片、传感器等精密元件采用低压清洗模式,配备元件脱落监测功能;三是环保节能,采用汽车电子专用水基清洗液,无有害物质排放,符合RoHS标准,清洗液循环利用率达90%,能耗较传统设备降低38%。
某汽车电子企业引入12台该清洗机后,清洗质量与效率双重提升。应用数据显示,PCB板清洗合格率从91%提升至99.8%,绝缘电阻提升35%,焊点腐蚀率降至0.04%以下,经车载环境可靠性测试无故障。单块PCB板清洗时间从9分钟缩短至2.2分钟,日清洗量达1000块,换型调试仅3分钟,适配多车型PCB板清洗需求。每年节省废液处理成本28万元、清洗液成本20万元,顺利通过汽车主机厂配套认证。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
芯片引脚整形机:医疗传感器芯片的高精度校准装备医疗传感器芯片(血糖传感器、心电传感器芯片)引脚间距、平整度直接影响焊接可靠性与检测精度,需满足医疗电子严苛的质量标准。芯片在封装、运输过程中,易出现引脚变形、间距不均、平整度超标等问题,传统整形方式痛点明显:人工整形精度低,引脚间距误差超±0.1mm,平整度误差超0.05mm,导致焊接后接触不良,检测精度偏差;人工操作易损伤引脚镀层与芯片本体,报废率超5.5%;单颗芯片整形耗时1.8分钟,效率低下,难以适配大批量生产。
