土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 生物质活性炭在储能及光热转换领域的应用研究进展
发布于:2026-01-18 07:39:18 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
生物质活性炭(BAC)的制备包括碳化和活化过程。碳化包括热解碳化、水热碳化、微波辅助碳化等;活化包括物理、化学、物理化学和微波辅助活化等。按照结构划分BAC可分为零维炭球和点、一维炭纤维、二维炭纳米片、三维炭气凝胶和分级多孔炭。BAC的孔隙结构决定了其应用场景,影响孔隙结构的主要因素有原料种类、活化剂、浸渍比、活化剂用量、活化温度和时间等。BAC具有完整的孔隙结构,在有机相变储能材料封装和海水淡化等方面得到广泛应用。笔者综述了近年来BAC在储能及光热转换领域的应用研究进展并展望了BAC未来的发展前景,旨在为生物质材料绿色低碳化发展提供参考。
一、BAC在储能领域的应用
BABAC能吸附相变材料,降低热阻,强化传热,提升热导率,减少泄漏。冯利利等介绍了膨胀石墨、碳纳米管、氧化石墨烯(GO)、BAC等对相变材料定形能力、热性能和相变行为的影响。梁西妹等综述了BAC基复合相变材料的热性能研究进展,提出采用多孔材料吸附、微胶囊化、添加导热剂等方法提高BAC基复合相变材料的热导率,BAC能够很好地封装相变材料。
1.用于封装聚乙二醇
为了实现低成本封装,Huang等首次使用人工培养的硅藻(Di)、纯化和酸洗硅藻(Pd)以及碳化硅藻(Sd)封装聚乙二醇(PEG)-4000。结果表明PEG/Sd相变材料潜热最高,PEG/Di相变材料光热转换效率最高、热稳定性最好,PEG/Pd热稳定性最差。为了分析碳化对封装效果和稳定性的影响,Tan等、李绍伟等分别将马铃薯和柚子皮直接碳化,然后用2种BAC封装PEG-4000,最大吸附量分别为50%和95.8%,柚子皮制备的BAC不但吸附量高,而且光热转化效率达到87.5%,循环100次后,质量损失率仅为2.2%。
2. 用于封装石蜡
石蜡(PW)具有潜热高和价格低廉的优点,常被用于制备相变储能材料。Jens等在真空条件下使用山毛榉、白杨、橡树和云杉木块封装PW,循环28次后,云杉和白杨泄漏最低,分别为4%和10%。陈子禾等将松木水热碳化,并用NaOH和Na2SO3混合活化,得到松木碳骨架(记作C-1200),再用壳聚糖改性,得到壳聚糖改性松木碳骨架(记作Ch/C-1200)。分别用C-1200和Ch/C-1200封装PW,吸热潜热分别降至73.7J/g和77J/g;纯PW热导率为0.20W/(m?K),封装PW后C-1200和Ch/C-1200热导率分别提升到0.52W/(m?K)和0.67 W/(m?K),说明改性有助于提升热导率。
3.用于封装脂肪酸
禹兴海等将玉米秸秆碳化,再用NaOH活化,得到生物炭KBC,用其封装硬脂酸(SA)。结果表明,SA质量分数为71.2%时,复合相变材料储热性能最佳;循环100次后,融化潜热降低13.06%,光热和电热转换效率分别为78.30%和70.10%。Mohammad等采用同样方法处理稻壳,以稻壳炭为吸附材料,石墨烯纳米片(GNPs)为导热强化剂,棕榈酸(PA)为相变主材,制备PA/BAC/GNPs复合相变材料。结果表明:PA最大吸附量为86.4%,GNPs质量分数为6%时,PA/BAC/GNPs热导率达到0.55W/(m?K),热导率提升96.78%;循环1000次后,融化潜热仅下降0.10%。
二、BAC在光热转换领域的应用进展
1.藻类和木材基蒸发器的制备及应用
Zhang等先用甲醇和氯甲烷混合液对微藻粉脱脂,然后物理碳化,再用KOH活化,处理后吸光率达到94.10%,用其组装的蒸发器蒸发速率达到1.17kg/(m2·h)。Karen等将木屑活性炭加入到乙醇溶液中,以此为吸热涂料,棉毛巾为亲水基底,聚苯乙烯为保温材料,组装的蒸发器蒸发速率达到1.15kg/(m2·h)。
2.植物叶基蒸发器的制备及应用
落叶处理方式包括焚烧、填埋、堆肥和自然腐烂,会对环境产生污染,将落叶制备成BAC具有高利用价值。Fang等利用水草酸钙石作为木质素和纤维素粘合剂,将美国红枫、加拿大紫荆和红栎枯叶等制备成多功能材料AMM。结果表明:光照强度为5kW/m2时,用AMM组装的蒸发器蒸发速率为4.80kg/(m2·h);光照强度为1 kW/m2时,用AMM合成的光催化制氢材料产氢速率达12.40μmol/(h·cm2),是原始叶片的4.2倍,如果过滤紫外光,产氢速率仅为8.40μmol/(h·cm2);用AMM作为光催化材料,在模拟光源和可见光下降解四环素,2 h内四环素降解率分别达到96.70%和92.60%;将AMM和聚乙烯埋入10 cm深土壤中,AMM在40d后变脆断裂,2个月后完全消失。
3. 农业废弃物基蒸发器的制备及应用
Sun等用NaOH溶液浸泡玉米芯,通过低温热解制备了蒸发器。结果表明:光照强度为1 kW/m2时,蒸发速率为4.16 kg/(m2·h);蒸发渤海海水时,蒸发速率达到3.74 kg/(m2·h),比自由蒸发速率提高13倍,循环26d后,蒸发速率未下降。Feng等使用柠檬酸处理玉米秸秆得到改良柠檬酸玉米秸秆(CSCA),并用H2SO4碳化形成碳黑层(CSMC),用其组装了蒸发器。结果表明:玉米秸秆具有蜂窝状结构,处理后的CSCA和CSMC孔隙更丰富,光照强度为1kW/m2条件下,纯水、玉米秸秆和CSMC蒸发速率分别为0.22kg/(m2·h)、0.37kg/(m2·h)和1.42kg/(m2·h),转换效率分别为13.95%、23.04%和89.30 %,碳化后蒸发速率和转换效率得到较大提升。
通过聚电解质水凝胶包覆天然丝瓜络多孔炭,制备水凝胶蒸发器,可以实现长期高效海水淡化。Wang等将丝瓜烘干,用蜡烛将其表面碳化,得到碳化丝瓜,表面涂覆聚丙烯酸钠水凝胶后碳化,得到蒸发器,其蒸发速率为1.83kg/(m2·h),蒸发效率为94.54%。Guo等通过原位生长法将金属-有机框架材料MOF-801复合到去皮丝瓜炭(CL)中,用其组装了蒸发器(记作MOF-801@CL)。光照强度为1 kW/m2时,蒸发器蒸发速率为1.42kg/(m2·h),约为CL的1.2倍,转化效率为88.90%。使用蒸发器进行海水淡化,产生的淡水水完全满足饮用水标准。
4. 其他生物质基蒸发器的制备及应用
Wu等将车前草茎碳化活化,再用乙酸和次氯酸钠混合液处理,得到车前草纤维素(PC),将PC与生物质空心碳管(HCTs)耦合制备气凝胶PC@HCTs。用PC@HCTs组装的蒸发器,在光照强度1 kW/m2条件下,界面温度达到46.7 ℃,蒸发速率为1.86kg/(m2·h),该蒸发器还能净化重金属离子溶液、油水乳液和有机染料废水。
三、结语与展望
BAC因原材料丰富、环境友好、物理化学性质可调等优点,被认为是未来资源化利用的主要方向之一,尤其是在“双碳”背景下,固碳、减碳和资源高值化利用变得更加重要。在低温相变储能领域,应探索制备高孔隙率BAC,提升负载量;在BAC中负载高热导率金属材料,提升复合相变材料的热导率;在BAC中负载高吸收率材料或者磁性材料,使相变材料功能化。在光热转换领域,将BAC蒸发器表面改造成锯齿状或者其他凹凸状,可以增加比表面积,延长光线路径,强化光的吸收;在BAC中添加高吸收率材料,提升蒸发器的水蒸发速率和光热转换效率。
END
来源:《化工新型材料》2025年第12期
声明:本文文字和图片来源为“化工新型材料”,版权均属“化工新型材料”所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。经授权的媒体、网站,使用时必须保留“化工新型材料”字样,并注明“稿件来源:化工新型材料”。同时,化工新型材料保留修改已授权稿件的权利。
    yj蓝天 沙发
    生物质活性炭在新能源领域应用的研究,供大家学习和参考
    2026-01-19 07:07:19
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
玉米秸秆的绿色“炼金术”——点草成“煤”
玉米秸秆的绿色“炼金术”——点草成“煤” 丰收之后留下的玉米秸秆,曾是困扰农民与环境的难题。焚烧处理污染环境,直接还田降解缓慢。如今,一项名为水热炭化的“黑科技”,正让这些农业废弃物迎来华丽的转身。一项研究揭示,通过精准控制工艺,我们可以像设定程序一样,将玉米秸秆变成两种不同的“宝藏”:一种是易于降解还田的土壤改良剂,另一种则是可替代煤炭的清洁燃料。这究竟是如何做到的? 一、 神奇的“水热锅”:模拟大地造煤的过程
