施工配电箱的智能化解决方案
一、施工现场配电箱管理难点
1. 配电箱符合安全检查要求
2. 每天例行检查有记录,责任人明确
3. 配电箱运行状态良好,现场使用规范
4. 剩余电流保护功能可靠,不越级跳闸
5. 电箱位置记录清晰,发生故障能快速处置
二、配电箱配置要求
1. 配电箱必须满足JGJ/T 46-2024规范标准,对于不符合标准的电箱需要进行更换
2. 配电箱内需要配置专门的例行检查记录单文件袋,配电箱外有配电箱信息及电工联系方式
3. 配电箱分级保护参数设置合理,漏电保护开关选择零线能断开的产品,避免零线漏电导致前端配电箱一起跳闸
4. 配电箱内门必须上锁,避免非专业人员私自接线,保障人身安全,同时不影响紧急情况下断电操作
5. 配电箱接线顺序登记清晰,配电箱位置明确,发现故障能快速排除原因。
三、可靠配电箱的优势
1. 拥有CQC证书并且严格按照JGJ/T 46-2024标准 生产的配电箱,可确保通过安全检查;
2. 可靠配电箱选择的都是四极漏电保护开关,而且分级保护参数合理,发生故障只会跳闸本级开关,不影响其他线路正常使用;
3. 市场上部分配电箱可选配接地电阻检测仪,实时显示接地电阻,方便现场检查;
4. 市场上新推出的智能配电箱,可以给一二级箱加上一个电子身份证,可以在系统中显示智能配电箱的项目归属、参数配置、开关运行状态、GPS定位、相关责任人及其联系方式、电箱接地电阻值(可选)等;智能配电箱可采集并记录各回路的电气参数值、开关的动作记录、关键点的温度数值等参数。
四、智能配电箱的应用价值
1. 将数据接入工地管理系统,让工地上的一二级智能配电箱都纳入统一管理,GPS定位准确,使用状态和相关参数清晰,相关责任人明确,实现对配电箱的数字化管理;
2. 通过开关动作的记录统计,确认配电箱管理人员每天检查的是否履职到位,数据留痕,可检查可追溯;
3. 通过接地电阻值的实时采集,确认配电箱接地可靠,上一级工地管理系统一旦采集到正在使用的配电箱接地电阻过大的情况,可及时发现安全隐患,将准确定位发送给相关责任人,让专业人员快速到现场处置;
4. 线路发生故障导致断电,上一级工地管理系统可以根据配电箱的线路排布,准确定位故障线路区间,极大提高了电气抢修的速度;
5. 配电箱发生过载、铜接头发热等故障时能通过上一级工地管理系统及时报警,通知相关负责人到对应配电箱位置进行处置,提前消除隐患;
6. 工地施工完成后,智能配电箱进行转运使用的,通过配电箱的电子身份证可以重新设置项目工地及对应责任人,统计配电箱及其主要元器件的使用时间,将配电箱纳入同一管理,将配电箱资产数字化、智能化。
免费4人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
机房静电地板技术方案一、技术方案总则 1.1 方案目的 本方案针对机房静电地板的技术选型、性能适配、安装工艺及质量管控,提供系统性技术指导,旨在通过标准化技术落地,实现静电防护、承重支撑、通风布线等核心功能的协同达标,保障机房设备长期稳定运行,同时兼顾施工可行性、运维便捷性及成本合理性,适用于数据中心、弱电机房、精密实验室等各类机房场景。 1.2 编制依据 本方案严格遵循以下国标、行业规范及技术标准编制,确保技术合规性与专业性:
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
一帆风顺00
沙发
2026-08-20 19:07:20
doushengf
板凳
2026-02-03 09:34:03
加载更多内容很详细,好资料,长见识了。
施工配电箱的智能化解决方案,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
