汽车电子芯片(如 MCU、电源管理芯片)需根据 PCB 板安装需求,将引脚成型为特定形状,如鸥翼形、J 形等,以确保焊接后的机械稳定性与电气连接可靠性。传统引脚成型设备采用固定模具,通用性差,更换模具需耗时 1 小时以上,无法满足多品种小批量的生产需求;且成型精度低,引脚角度误差超过 ±0.5°,易导致芯片焊接后与焊盘接触不良,引发汽车电子系统故障。
芯片引脚成型机采用模块化夹具与智能路径规划技术,实现汽车电子芯片引脚的定制化高精度成型。核心技术优势体现在三方面:一是模块化夹具设计,配备多种规格的可更换夹具模块,适配不同封装类型的汽车电子芯片,更换夹具仅需 5 分钟,大幅缩短换型时间;二是高精度成型控制,搭载多轴伺服电机,可精准控制引脚成型角度与长度,角度误差控制在 ±0.05° 以内,长度误差≤0.03mm,满足汽车电子的严苛要求;三是智能路径规划,支持导入 PCB 板设计图纸,自动生成引脚成型路径,可根据需求定制鸥翼形、J 形等多种引脚形状,无需额外编程;内置视觉检测系统,成型后自动检测引脚尺寸,不合格品自动剔除。
某汽车电子企业引入芯片引脚成型机后,生产灵活性与产品质量显著提升。应用数据显示,芯片引脚成型合格率从 96% 提升至 99.8%,成型后的芯片焊接不良率降低 90%,完全符合 IATF16949 汽车电子质量标准;设备换型时间从 1 小时缩短至 5 分钟,可灵活适配多品种芯片生产需求,满足汽车电子车型迭代快的特点。单颗芯片成型时间从 30 秒缩短至 5 秒,生产效率提升 6 倍,日产能达 5000 颗以上。该设备的应用,帮助企业快速响应市场需求,在汽车电子芯片封装领域的竞争力进一步增强。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
. 景深合成:精密电子元件微观检测的全焦面成像技术景深合成技术是精密电子元件微观检测的核心技术之一,广泛应用于芯片引脚缺陷检测、PCB 板焊盘平整度检测等场景。传统微观检测技术采用单焦面成像,景深较浅,无法在一张图像中清晰呈现元件的所有微观细节,如芯片引脚的高度差、PCB 板焊盘的微小划痕等,检测人员需反复调整焦距,检测效率低下;且人工判断易遗漏隐性缺陷,导致不良元件流入市场。 景深合成技术通过多焦面图像采集与智能融合算法,实现精密电子元件的全焦面清晰成像。核心技术优势体现在三方面:一是多焦面精准采集,系统根据元件的厚度自动设定焦面采集间隔,以 0.001mm 为步长,采集 30~50 张不同焦面的高清图像,全面覆盖元件的微观结构;二是智能图像融合,采用深度学习算法,对所有采集图像进行像素级分析,筛选出每张图像的清晰区域,通过边缘平滑与特征对齐,生成一张全焦面清晰的合成图像,可清晰呈现 0.002mm 的微小缺陷;三是缺陷智能识别,集成精密电子元件缺陷特征数据库,可自动识别引脚变形、焊盘划痕、锡珠残留等 8 类常见缺陷,精准测量缺陷尺寸,生成标准化检测报告,检测一致性达 99.5%。
