轻钢龙骨是C型或者U型,尺寸为75或者100型(它的肚子宽度是 10厘米),龙骨的“开口宽度”才是墙体的厚度。既然柱子直径有20厘米,而市面上常见的龙骨通常是75型(7.5cm)或100型(10cm),哪怕用最大的龙骨,也无法把20厘米的柱子“包在两块板的夹层中间”?
采用“退让法”(把墙往外移)。我们不把柱子夹在墙中间,而是把柱子“藏”在内侧板的后边。具体的空间布局(从柱子往外排):
第一层(原位): 你的粗木柱子(直径20cm)。
第二层(空隙): 预留2-3厘米的空隙(方便找平,走电线)。
第三层(室内面): 石膏板。
此时,站在屋里的人,已经看不见柱子了,因为被石膏板挡住了。*
第四层(骨架): 轻钢龙骨(比如75型,厚7.5cm)。
龙骨的一侧钉着石膏板,另一侧钉着水泥板。
第五层(室外面): 纤维水泥板。
第六层(装饰): 外墙涂料或挂板。
3. 这样的代价和好处
代价:房间变窄了
因为你不想把柱子露出来,所以必须把整个墙面往外移。
柱子本身凸出20cm。
加上龙骨和外墙板厚度(约10cm)。
你的房间四面墙,每边都要往里“吃掉”大约 25-30厘米 的空间。
*注:如果你能接受房间变小一点,这是最省事、效果最好的方案。*
好处:施工极其简单
你不需要去切柱子,也不需要把墙做得很厚(比如去买那种很难买到的20cm超厚龙骨)。
就像给胖人穿大衣,大衣做得挺括宽松,就能把肚子藏起来。
总结
柱子不是在石膏板和水泥板之间,而是在石膏板的“后面”(靠室内这边)。
可以画一幅图解释一下嘛,为什么可以实现,上述方法正确嘛?
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全部回答(0 )
