土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂日常运行管理—二沉池
污水处理厂日常运行管理—二沉池
发布于:2026-01-14 06:54:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂日常运行管理—二沉池
一、二沉池核心功能与工艺定位
二沉池是活性污泥法工艺的关键末端单元,核心作用是实现生化池出水的泥水分离:沉淀截留活性污泥,保障出水 SS(悬浮物)达标;同时将沉淀的污泥回流至生化池维持污泥浓度,剩余污泥则排出系统进行后续处理处置。其运行状态直接影响出水水质、生化系统污泥浓度稳定性和整体工艺能耗。
二、日常巡检管理(频次 + 重点)
1.常规巡检频次:正常工况下,当班人员每 2 小时现场巡检 1 次;雨季、水质突变、设备异常等特殊工况,加密至每 1 小时 1 次,夜间需安排值班巡检并做好记录。
2.外观与液面巡检:观察池面是否有大面积浮泥、浮渣堆积,是否有翻花、漩涡、水流短路等现象;检查出水堰板是否平整,有无挂泥、堵塞、跑泥,出水透明度是否正常,有无带泥现象。
3.设备巡检:重点检查刮泥机 / 吸泥机的运行状态,有无异响、振动、卡滞,减速机油位和温度是否正常,行走机构有无磨损;回流泵、剩余污泥泵的流量、压力、电流是否稳定,有无渗漏、异响,泵体有无堵塞;浮渣刮除装置、排泥管道、阀门是否正常工作。
4.关键区域检查:检查污泥斗有无积泥板结,排泥管道有无堵塞;检查出水槽、集水井有无杂物堆积,液位是否正常,防止溢流或抽空。
三、关键运行参数监控与调控
1.泥位控制:泥位是二沉池运行的核心参数,需每日通过泥位计或取样测量。泥位过高易导致浮泥、跑泥,过低则会影响回流污泥量,降低生化池污泥浓度。正常泥位应控制在有效水深的 1/2-2/3,雨季或污泥沉降性能差时,适当降低泥位;回流比调整期间,同步监控泥位变化。
2.污泥沉降比(SV30)与污泥指数(SVI):每日至少检测 1 次,SV30 通常控制在 20% - 30%,SVI 控制在 100 左右为宜。SVI 过高(>150),说明污泥沉降性能差,易发生污泥膨胀,需结合生化池 DO、F/M 比、营养盐等参数调整;SVI 过低(<50),污泥活性不足,需优化曝气或营养盐投加。
3.回流比与剩余污泥排放量:回流比根据生化池污泥浓度和二沉池泥位调控,常规回流比为 50% - 100%,高负荷时可提升至 100% - 150%。剩余污泥排放量需结合污泥龄(SRT)计算,每日排放 1-2 次,排放量以维持生化池污泥浓度稳定、控制二沉池泥位不超标为准,避免过量排放导致生化系统污泥量不足。
4.出水水质监控:每日检测出水 SS、COD、BOD5、氨氮、总磷等指标,重点关注 SS 是否达标(城镇污水厂通常要求≤10-20mg/L)。若出水 SS 升高,需排查是否为泥位过高、刮泥机故障、污泥沉降性能差、出水堰板堵塞等原因。
5.水力负荷与表面负荷:表面负荷是二沉池设计与运行的关键指标,城镇污水厂常规表面负荷为 0.6-1.2m?/(m??h)。运行中若表面负荷过高(如雨季进水量突增),易导致水力冲击,造成跑泥,需通过分流、降低回流比等方式调控;表面负荷过低,易导致污泥沉积时间过长,发生厌氧浮泥。
四、常见异常问题与应急处置
1.浮泥 / 浮渣异常:多因污泥停留时间过长、厌氧发酵产生气体,或 SVI 过高、丝状菌膨胀导致。处置措施:加大剩余污泥排放量,降低泥位;检查刮泥机和浮渣刮除装置,及时清理浮渣;优化生化池工艺,控制 DO 浓度、营养盐比例,抑制丝状菌生长。
2.出水带泥 / 跑泥:原因包括水力负荷过高、泥位过高、刮泥机故障、污泥沉降性能差等。处置措施:紧急降低回流比,控制泥位;启动备用刮泥 / 吸泥设备,排查设备故障;若为污泥膨胀,立即调整生化池运行参数,必要时投加絮凝剂辅助沉淀。
3.排泥管道堵塞:多因污泥浓度过高、管道长期未冲洗或有杂物进入。处置措施:停止排泥,用高压水反冲管道;检查污泥泵和阀门,清理杂物;定期对排泥管道进行冲洗,避免积泥板结。
4.刮泥机卡滞 / 故障:立即停机,排查卡滞原因(如积泥过多、行走机构磨损、异物阻挡等);组织人员清理积泥和异物,修复设备;若短时间无法修复,启动备用设备,同时调整回流和排泥策略,防止泥位过高。
五、设备维护与保养
1.刮泥 / 吸泥机:定期检查减速箱油质和油位,每季度更换 1 次润滑油;每月检查行走轮、链条等部件的磨损情况,及时调整或更换;每半年对设备进行全面检修,清理设备表面和池内积泥,检查电气控制系统。
2.污泥泵:每日检查泵体和电机温度、振动情况;每周清理泵入口滤网,防止杂物堵塞;每月检查泵的密封性能,更换磨损的密封件;每季度对泵进行解体检查,更换易损件。
3.阀门与管道:每月检查阀门的开关灵活性,清理阀门内杂物;每季度对排泥管道、回流管道进行冲洗和防腐处理;每年对所有阀门和管道进行全面检修,更换老化部件。
4.仪表与监控系统:每日校准泥位计、流量计等仪表,确保数据准确;每月检查监控系统的运行状态,及时修复故障;每半年对仪表进行全面校验和维护。
六、安全管理与环保要求
1.二沉池池体较高,池面湿滑,巡检人员需佩戴安全帽、防滑鞋,严禁翻越栏杆;严禁在池边嬉戏打闹,防止坠落。
2.池内可能存在硫化氢等有毒有害气体,检修时需提前通风换气,检测气体浓度,佩戴防毒面具,安排专人监护,严禁单独作业。
3.剩余污泥需按规定进行处理处置,严禁随意排放;定期清理的浮渣和杂物需分类存放,交由有资质的单位处理。
4.建立应急预案,定期开展应急演练,提高应对设备故障、水质突变、人员坠落等突发事件的处置能力。
    yj蓝天 沙发
    污水处理二沉池运行管理重点内容,供大家学习和参考
    2026-01-15 06:12:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
好氧池在污水处理中的作用及设计指南
好氧池在污水处理中的作用及设计指南 一、好氧池在污水处理中的核心作用 1.降解有机污染物:这是好氧池最基础的功能。在充足溶解氧条件下,好氧微生物(包括细菌、原生动物等)通过代谢作用,将污水中的溶解性有机物(如 BOD5、COD 对应的可生化组分)分解转化为二氧化碳、水和微生物自身的生物量,大幅降低污水的有机物浓度,为后续深度处理或达标排放奠定基础。 2.实现氨氮硝化:在硝化细菌(自养型微生物)的作用下,将污水中的氨氮(
