土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟新人必看!开敞楼梯间设计:规范红线 避坑指南(附情景测试)
发布于:2026-01-13 16:26:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
刚入门防排烟设计,是不是一碰到各类楼梯间的规范就头疼?尤其是开敞楼梯间,看似设计简单,实则藏着不少红线,稍不注意就会踩坑。今天这篇文章,结合《建筑设计防火规范》(GB 50016-20142018年版)核心条款,用通俗的语言拆解开敞楼梯间的核心知识点——从定义到适用场景,从优缺点到避坑技巧,再到实操情景测试,帮你快速吃透这个知识点。
一、先搞懂:开敞楼梯间到底是什么?
根据规范定义,开敞楼梯间是建筑物室内由墙体等围护构件构成,无封闭防烟功能,且与其他使用空间直接相通的楼梯间
新人不用死记硬背,拆成3个关键点就能秒懂:
围墙大门:靠墙体围合出楼梯空间,但没装防火门、没做防烟分隔,相当于开放式通道
和其他空间互通:能直接走到门厅、走廊、商铺等区域,空气、烟火都能自由流通;
无专门防烟设计:全靠自然采光通风,没有机械加压送风或自然排烟的专项配置。
二、划范围:只有这两类建筑能?
开敞楼梯间不是万能款,只能用在低多层建筑里,具体场景记清楚:
1. 多层公共建筑(建筑高度<24m
比如多层商场、办公楼、中小学教学楼、小型旅馆等。这里要注意一个细节:如果这类建筑里有中庭、自动扶梯等贯通空间,或者楼梯间直接连到营业厅、教室等人员密集区,不能直接用开敞楼梯间,要么加防火卷帘/乙级防火门分隔,要么升级成封闭楼梯间。
【真实案例提示:某3层社区商场,初期设计开敞楼梯间与商铺直接相通,图纸审查时被要求整改,最终在连通处加装了乙级防火门才通过】
2. 高度≤21m的住宅建筑
重点提醒:住宅高度按室外设计地面至屋面面层计算,不是按楼层数!如果住宅高度超21m≤33m,得用封闭楼梯间;超33m就必须用防烟楼梯间,开敞款直接禁用。
三、知利弊:为什么低多层能用,高层地下却禁用?
搞懂优缺点,才能明白规范的底层逻辑,新手也能快速判断该不该用
1. 优点(低多层的香饽饽
省钱又省心:不用装防火门、不用设计排烟系统,充分利用自然光和通风,降低建筑成本;
疏散超直接:不用开门就能跑,路径简单,适合人员密度不高的低多层建筑;
布局灵活:不占封闭空间,对建筑平面设计限制小,中小项目很适用。
2. 缺点(高层/地下的雷区
核心问题就一个——完全没防烟能力!火灾时,烟气会顺着开敞楼梯间快速往上窜,形成烟囱效应(就像家里的烟囱,热气带着烟火一个劲往上飘),不仅会堵死疏散通道,还会让烟火蔓延到整栋楼,伤亡风险直接翻倍。这也是高层、地下建筑严禁用它的根本原因。
四、记红线:这两类建筑绝对不能用(踩线必整改)
以下两种情况,再方便也不能选开敞楼梯间,属于设计红线,图纸审查必卡:
高层建筑:包括建筑高度≥24m的公共建筑、高度>21m的住宅;
地下/半地下建筑:不管是地下车库、地下商场,还是地下设备用房,哪怕只有1层,也得用封闭或防烟楼梯间。
【真实案例提示:某地下1层超市,初期想设计开敞楼梯间连通地面,被消防审查驳回,最终改成封闭楼梯间并加装了排烟设施】
五、实操避坑:新人设计必看的4个关键提醒
理论懂了,实操还要避坑,这4点直接记在笔记本上:
1. 先判属性再设计:拿到项目先确认3件事——建筑类型(住宅/公共)、建筑高度、有没有地下层,再定楼梯间类型;
2. 警惕连通风险:多层公共建筑用开敞楼梯间时,若连人员密集区,必须加防火卷帘或乙级防火门(耐火极限要达标);
3. 规范版本别用错:全程参考《建筑设计防火规范》(GB 50016-20142018年版),别拿旧规范或网传解读当依据;
4. 预留升级空间:如果项目可能扩建或改功能,设计时就预留封闭楼梯间的改造条件(比如留好防火门洞口)。
六、情景测试:测一测你会不会踩坑(附解析)
结合实操场景出3道题,看看你掌握得怎么样:
1. 【情景1】某住宅建筑高度22m,能不能用开敞楼梯间?
答案:不能。解析:住宅超21m需用封闭楼梯间,22m已超临界值。
2. 【情景2】某20m高的多层办公楼,楼梯间与门厅直接相通没装防火门,符合规范吗?
答案:符合。解析:建筑高度<24m的多层公共建筑,可采用开敞楼梯间,与门厅直接相通无需额外分隔。
3. 【情景3】地下1层便利店,想设计开敞楼梯间通地面,可行吗?
答案:不可行。解析:地下建筑严禁采用开敞楼梯间,需用封闭或防烟楼梯间。
总结:开敞楼梯间的设计核心,就是守住适用边界,避开烟火风险。作为防排烟新人,只要记住低多层可用、高层地下禁用,再结合规范核对建筑属性,基本就能避开大部分坑。如果需要配套的示意图模板(如楼梯间类型对比表、实景标注图),可以留言说明,后续会整理分享。关注我,下期拆解封闭楼梯间的防烟设计要点,一起夯实设计基础!
【免责声明】本文仅供防排烟设计新人学习参考,具体项目设计需结合实际情况及现行规范要求执行。
通风排烟
13.92 万条内容 · 632 人订阅
新人必看!GB51251-103条文拆解:吃透1条,防排烟设计少踩80%的坑
开篇暴击:GB51251-103条绝非“可有可无的总则”,而是防排烟设计的“DNA核心链”。它藏着新手与资深设计师的分水岭——吃透它,你就能跳过80%的基础坑,从“盲目套图”升级为“懂逻辑、会决策”的专业设计者! 一、条文原文(先刻在脑子里) 建筑防烟、排烟系统的设计,应结合建筑的特性和火灾烟气的发展规律等因素,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济合理。
