抽水试验用哪种地下水位水位监测装置?
抽水试验首选投入式静压水位计(实时连续监测)+便携式电测水位计(现场校准)的组合,核心满足高精度捕捉水位动态变化、野外无人值守、抗干扰稳定工作三大需求。以下是分场景的具体推荐与实施方案。
一、核心推荐装置(按适配优先级排序)
1. 万和仪表 WH311 投入式静压水位计(抽水试验国产首选)
核心优势:专为深井抽水试验设计,完美匹配水文地质勘察需求
精度与响应:0.25 级精度,≤1s 响应时间,数据分辨率 0.1mm,满足抽水孔读数至 cm、观测孔至 mm 的规范要求
量程覆盖:0-1000m 可选,适配绝大多数深井抽水试验,钛合金款耐受 90℃高温与高矿化度腐蚀环境
野外适应性:内置锂电池(续航 5 年 +)+10 万组存储,三重防雷抗干扰,IP68 防护,适配无电源 / 复杂电磁环境
智能功能:RS485/MODBUS-RTU 协议,搭配 WH6 记录仪 + 4G 模块,可远程实时上传数据、设置水位告警阈值
安装便利:30 分钟快速部署,建议绑定在深井泵上方 3-5m 处,避开抽水紊流层,消除水面波动干扰
2. Solinst Levelogger 5 投入式水位计
核心优势:加拿大品牌,近 50 年地下水监测经验,适合高精度科研型抽水试验
精度达 ±0.05% FS,量程 0-300m,内置温度传感器自动补偿水温影响
电池寿命 8-10 年,存储 100 万组数据,采样间隔 1 秒 - 24 小时灵活设置,适配长周期抽水试验
配套 Solinst AquaVent 遥测系统,支持多井同步监测与可视化分析
3. 辅助校准装置:Solinst 102 便携式电测水位计
核心作用:定期校准自动监测数据,消除系统误差,确保试验数据准确性
精度 1mm,量程 0-100m,线缆式设计,操作简单,快速读取静 / 动水位数值
适合野外无电源场景临时测量,作为自动监测的补充验证手段
4. 其他备选方案(特殊场景适配)
设备类型 |
适用场景 |
局限性 |
气泡式水位计 |
浅井(<50m)、腐蚀性强水体 |
响应慢(≥10s),需持续供气,不适用于深井 / 快速降深场景 |
超声波水位计 |
露天试验池、地表水辅助监测 |
非接触式,受环境温湿度影响,不适用于深井 / 浑浊水体 |
钢尺水位计 |
临时测量、应急备用 |
人工读数,精度 1cm,无法连续监测,效率低 |
二、抽水试验专属选型要点(确保数据有效)
量程匹配原则
水位计量程必须大于试验井静水位深度 + 预计最大降深值,建议预留 20% 安全余量,避免水位下降超出量程导致数据丢失
例如:静水位 50m,预计最大降深 30m,应选量程≥100m 的水位计
采样频率设置(按抽水阶段动态调整)
抽水阶段 |
推荐采样间隔 |
目的 |
抽水初期(0-30min) |
1-5 秒 / 次 |
捕捉水位快速下降的瞬时变化 |
水位稳定期 |
1-10 分钟 / 次 |
记录稳定状态,节省存储空间 |
水位恢复期 |
1-5 分钟 / 次 |
监测水位回弹过程,计算水文地质参数 |
安装关键技术要求
探头需安装在过滤器以下 1-2m 处,确保全程淹没在水中,避免气泡干扰
远离抽水管≥3m,避开抽水紊流层,消除水流扰动导致的测量误差
安装时必须排空探头内空气,确保压力传导准确,可通过缓慢下放并轻拍探头实现
采用铠装电缆 + 防水接头,防止野外环境损坏线缆接口
环境适配选择
高矿化度 / 腐蚀性地下水:选 316L 不锈钢或钛合金材质
地热井抽水试验:选耐温≥80℃的高温款
多雷区:必选带防雷模块的型号(如 WH311 防雷型)
三、典型抽水试验监测系统配置方案
方案 A:深井抽水试验标准配置(WH311 方案)
设备组成 |
型号 |
功能 |
主监测探头 |
WH311(钛合金款,量程 0-500m) |
核心水位数据采集,耐受高温腐蚀 |
数据采集模块 |
WH6 记录仪 |
本地存储 + 数据预处理,支持 4G/NB-IoT 传输 |
远程传输 |
4G / 北斗模块 |
实时上传至云平台,支持远程监控与告警 |
校准设备 |
Solinst 102 便携式电测水位计 |
每日校准 1-2 次,验证自动监测数据准确性 |
安装配件 |
不锈钢安装缆、配重块、防水接头 |
确保探头稳定安装,防护线缆接口 |
软件支持 |
万和抽水试验分析软件 |
自动生成水位历时曲线、恢复曲线,计算渗透系数等 |
抽水试验应优先选择投入式静压水位计作为核心监测设备,其中WH311以其千米级量程、厘米级精度、野外无人值守能力和三重抗干扰设计成为国产首选,适合大多数工程勘察类抽水试验;Levelogger 5则以更高精度和更长电池寿命适合科研项目。无论选择哪种方案,都必须配备便携式电测水位计进行定期校准,确保数据准确性符合规范要求。
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
Wh311消防水池水位显示装置在高铁机场消防水池监测中的应用机场高铁站消防水池液位监测解决方案 一、方案背景与核心需求 1.1 应用场景特殊性 机场、高铁站作为大型交通枢纽,具有人流高度密集、建筑体量大且结构复杂、消防分区多、疏散难度高的显著特点。消防水池作为火灾扑救的“生命之水”储备核心,其水位的实时稳定与充足直接决定灭火行动的成败。一旦发生火灾,若因消防水池水位不足或监测失效导致供水中断,将造成难以估量的人员伤亡和财产损失。因此,相较于普通建筑,机场高铁站对消防水池液位监测系统的可靠性、精准性、实时性及智能化联动能力提出了更高要求。
