土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 除金搪锡机:高频通信连接器引脚的焊接性能优化装备
发布于:2026-01-13 09:06:13 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
高频通信连接器广泛应用于5G基站、路由器等设备,其引脚采用镀金处理以提升高频信号传输性能与抗氧化性,但镀金层与焊锡融合会形成脆性金锡化合物,导致焊点抗疲劳性能差,在高频振动环境下易断裂,引发信号传输中断。传统除金工艺存在诸多弊端:采用酸性除金溶液,除金厚度难以精准控制,易出现除金不彻底或过度除金损伤引脚基材的情况;溶液残留会腐蚀引脚表面,影响高频信号传输效率;废液处理难度大,环保成本高,不符合绿色制造要求,成为制约高频通信连接器质量提升的关键瓶颈。
新一代高频通信连接器专用除金搪锡机采用中性除金与精准搪锡一体化工艺,全面优化引脚焊接性能。核心技术优势体现在四方面:一是精准选择性除金,采用环保中性除金溶液,结合超声辅助与精准喷淋技术,可选择性溶解引脚表面0.3-0.8μm的镀金层,除金厚度误差控制在±0.08μm以内,中性溶液不会损伤铜基材,保障引脚导电性与高频信号传输性能。二是多段深度清洗,除金后的引脚依次经过超声清洗、高压喷淋清洗、纯水漂洗三个阶段,彻底去除表面残留的除金溶液与杂质,避免后续搪锡出现锡层不均问题。三是恒温热风干燥,采用70-80℃恒温热风分段干燥,干燥时间可根据引脚规格自动调整,确保引脚表面无水分残留,提升锡层结合力。四是均匀搪锡处理,将干燥后的引脚浸入238℃恒温无铅锡槽,通过精准浸锡+高速甩锡复合工艺,在引脚表面形成0.8-1.0μm厚的均匀纯锡层,锡层均匀度误差≤0.09μm,大幅提升焊接兼容性与焊点抗疲劳性能。
某通信设备企业将该除金搪锡机应用于高频通信连接器生产线后,产品性能与生产效益显著提升。应用数据显示,处理后的引脚焊点抗拉力提升至32N,经2000次高频振动测试无断裂现象,信号传输衰减率降低42%,完全符合5G通信设备技术要求。高频通信连接器焊接合格率从93%提升至99.6%,使用寿命延长2倍,大幅降低设备运维成本。生产效率提升3.5倍,单批次处理时间从1.5小时缩短至25分钟;设备可处理0.1-1.8mm直径的引脚,换型时仅需调整参数,无需更换工装,换型时间缩短至3分钟,适配多品种批量生产。此外,中性除金溶液可循环利用,废液处理成本降低60%,帮助企业实现绿色生产。
选型导购
4560 条内容 · 9 人订阅
超景深显微镜:柔性OLED显示面板封装缺陷的全焦面检测装备
柔性OLED显示面板因可弯曲、轻薄的特性广泛应用于折叠手机、智能手环等设备,其封装结构包含柔性基板、有机发光层、封装薄膜等多层柔性材料,缺陷多表现为封装气泡、薄膜褶皱、微小裂纹等,且分布在不同景深层面,尺寸常小于0.004mm。传统2D显微镜检测存在明显短板:景深不足,无法在单张图像中清晰呈现多层柔性结构的缺陷,需人工反复调焦拍摄,检测效率低下;柔性材料表面反光不规则,易导致缺陷漏检率超36%;人工判断缺陷类型主观性强,无法精准量化缺陷尺寸,难以为封装工艺优化提供可靠数据支撑,导致不良面板流入市场后出现显示异常、寿命缩短等问题。
