土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 催化剂中V2O5含量对NOx脱除率的影响
发布于:2026-01-13 07:20:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
催化剂中V2O5含量对NOx脱除率的影响如图1所示。催化剂中V2O5含量增加,催化效率增加,NOx脱除率提高。但是,V2O5含量超过6.6%时,催化效率反而下降。
这主要由于V2O5在载体TiO2上的分布不同造成的。红外光谱技术中查出,当V2O5含量在1.4%~4.5%时,V2O5均匀分布于TiO2载体上,并且以等轴聚合的钒基形式存在;当V2O5含量为6.6%时,V2O5在载体TiO2上形成新的结晶区--V2O5结晶区,从而降低了催化剂的活性。
 响
V2O5是SCR反应催化剂的活性组分,在NH3的作用下将烟气中NOx还原为N2和H2O的同时,也将烟气中的SO2氧化为SO3。因此,工业应用的催化剂中V2O5含量较低(0.3%~1.5%)。
   为保证催化效果通常加入助化剂WO3或 MoO3。WO3使用量较大(约10%),在催化剂中起到催化和调节结构两种作用,既可以增加催化剂的活性反应温度范围,又可以改善催化剂机械结构和晶体性质。
  煤燃烧产生的烟气中含有微量的As砷,它可以导致催化剂中毒从而失去活性。MoO3对As砷引起的中毒具有良好的耐受性,因此,通常用 MoO3替代 WO3催化剂,但V2O5-MoO3/TiO2活性低于V2O5-WO3/TiO2催化剂。
MoO3在反应过程中能使少量的NOx转化成N2O,而使其选择性降低,同时N2O属于温室气体,对大气环境危害很大,要尽可能地阻止其生成。
    yj蓝天 沙发
    催化剂主含量多少对脱硝的影响,供大家学习和参考
    2026-01-14 07:03:14
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
SNCR技术的原理与应用
SNCR技术的原理与应用 环保政策日趋严格,工业烟气中NO?(氮氧化物)的达标治理,早已成为企业安稳生产的“必修课”。在五花八门的脱硝技术里,有一款“性价比黑马”——选择性非催化还原(SNCR)脱硝技术,凭借无需催化剂、投资省、改造快的核心优势,成了众多中小型工业企业的环保首选。 一、先搞懂:SNCR脱硝技术到底是什么? SNCR全称是“选择性非催化还原脱硝技术”,核心就是两个关键词:无催化剂、高温驱动
