边坡位移安全监测是预防地质灾害、保障工程安全的重要环节,其监测要点需围绕监测点布置、技术手段选择、数据采集与分析、应急响应等核心环节展开,以下是具体要点:
一、监测点布置:科学分层,覆盖关键区域
分层布置
顶部:监测整体位移趋势,反映边坡整体稳定性。例如,山区公路边坡顶部每隔50米设置位移监测点,捕捉宏观变形。
中部:监测内部应力变化,识别潜在滑动面。如高填方边坡在不同地质分层安装应力传感器,实时追踪应力分布。
底部:监测基础沉降,评估边坡与地基的相互作用。例如,沿坡脚每隔30米设置沉降监测点,分析基础稳定性。
关键部位优先
根据地质勘察结果,在断层、裂隙、软弱夹层等潜在失稳区域加密布点。例如,在岩土体破碎带或地下水渗流通道附近增设监测点,提高风险识别精度。
二、技术手段选择:多技术融合,适应复杂环境
高精度位移监测
全站仪:适用于中小型边坡,精度可达毫米级,但需人工操作且受天气影响。例如,每月使用全站仪测量公路边坡水平位移,记录数据变化趋势。
GNSS(全球导航卫星系统):实现全天候、自动化监测,精度同样达毫米级,且无需布线。例如,在暴雨或浓雾中,GNSS设备仍能持续采集三维坐标数据,实时预警位移异常。
近景摄影测量:通过定期拍摄边坡图像,利用图像处理技术提取位移信息,适用于表面变形监测。但需注意光照条件和拍摄角度对精度的影响。
应力与渗流监测
应力传感器:安装于边坡内部,监测应力分布及变化。当应力超过阈值时,可能预示失稳风险,需立即预警。
地下水位监测:设置水位观测井,定期测量水位变化。水位上升会增加边坡重量和孔隙水压力,影响稳定性,尤其在雨季需加密监测频率。
环境因素监测
降雨量监测:安装雨量计,记录降雨量和强度。强降雨是边坡失稳的主要诱因之一,需结合降雨数据动态调整监测频率。例如,降雨量达到预警值时,加强巡查并增加位移监测次数。
三、数据采集与分析:高频次、多维度,精准预警
监测频率动态调整
常规时段:根据边坡规模和地质条件,设定基础监测频率。例如,每周使用GPS测量垂直位移,每月使用全站仪测量水平位移。
特殊时段:在施工期、暴雨、地震等高风险期间,加密监测频率。例如,爆破施工时每天多次监测位移和应力;暴雨期间每2小时测量地下水位和降雨量。
数据深度分析
绘制曲线图:通过位移-时间曲线、应力-时间曲线等,判断边坡稳定性。若位移持续增加且增速加快,可能预示失稳风险。
回归分析与时间序列分析:预测位移变化趋势,为加固措施提供依据。例如,利用回归模型分析历史数据,预测未来位移量。
综合损害度分析:结合位移、应力、地下水位等多参数,评估边坡损害程度,指导加固设计。
四、应急响应与信息反馈:快速联动,闭环管理
应急预案完善
制定针对边坡失稳的应急预案,明确响应流程、人员分工和抢险措施。例如,当监测数据显示位移超限时,立即启动预案,组织人员疏散、设置警示标志,并采取加固措施。
信息反馈及时
将监测数据和分析结果实时反馈给相关部门和人员。例如,每日向公路管理部门提交监测报告,确保其掌握边坡安全状况,及时决策。
五、人员与设备保障:专业培训,定期维护
人员培训到位
监测人员需具备专业知识和技能,定期参加培训,熟悉仪器操作和数据处理方法。例如,邀请测量工程师对全站仪、GPS等设备进行操作培训。
设备维护及时
定期检查、校准和维护监测仪器,确保其正常运行。例如,每月清理雨量计杂物并校准精度;每季度对全站仪进行全面维护,检查光学部件和电子元件。
施工BIM应用
返回版块5016 条内容 · 294 人订阅
北斗智能打桩机施工过程中怎么操作北斗智能打桩机施工过程中怎么操作 一、施工前准备:设备调试与参数设置 建立GNSS参考站选址要求:选择地势较高、视野开阔、无大型遮挡物(如高楼、树木)的地点,确保参考站能覆盖整个施工区域。参考站与施工桩机距离建议不超过10公里,以减少信号衰减。 设备安装:将GNSS参考站设备(如基准站接收机、天线、电源等)固定在三脚架或专用支架上,确保天线水平且方向朝向施工区域。连接电源和通信模块(如4G/5G路由器或北斗短报文终端),确保设备能稳定供电并传输数据。
