土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 汽相液:汽车电子功率模块真空汽相焊接的高效传热介质
发布于:2026-01-12 09:01:12 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
汽相液是真空汽相焊接设备的核心传热介质,其性能直接决定焊接温度均匀性、焊点质量与设备运行稳定性。在汽车电子功率模块(如车载逆变器、DC/DC转换器)焊接环节,模块内部包含IGBT芯片、铜基板、陶瓷绝缘层等多种异质材料,对汽相液的沸点稳定性、热传导效率、洁净度要求极高。传统汽相液存在诸多弊端:沸点波动超±2.3℃,导致焊接过程热量分布不均,易产生热应力使陶瓷绝缘层开裂;热传导效率低,焊接周期长,无法适配批量生产;高温下易分解产生残留污染物,需额外清洗工序,增加生产成本;使用寿命仅290小时,更换频繁,进一步推高使用成本,制约真空汽相焊接工艺规模化应用。
高品质汽相液通过成分优化与多级精密提纯工艺,全面攻克传统介质短板,核心优势体现在四方面:一是沸点精准稳定,可定制220-255℃不同沸点型号,沸腾过程中温度波动严格控制在±0.7℃以内,确保功率模块各部件同步升温、均匀受热,避免热应力损伤。二是高效热传导,汽化后饱和蒸汽传热系数达1100W/(m?·K),是空气的55倍以上,可快速传递热量,缩短焊接周期32%,提升生产效率。三是高洁净长寿命,经六级精密提纯,杂质含量低于0.0009%,高温下不分解、无残留,焊后工件表面洁净度达Class 100级,无需额外清洗工序,简化生产流程;使用寿命延长至820小时以上,较传统产品提升2.8倍,减少更换频次与成本。四是环保兼容,成分符合RoHS、REACH国际环保标准,不含重金属与挥发性污染物,适配绿色制造需求。
某汽车电子企业将该汽相液应用于车载逆变器功率模块焊接后,效果显著。应用数据显示,焊接工件温度均匀性提升16%,焊点空洞率从2.1%降至0.28%,焊接合格率从95.8%提升至99.7%,完全符合汽车电子可靠性标准(AEC-Q101)。生产效率提升34%,单块功率模块焊接时间从7.2分钟缩短至4.8分钟;无需清洗工序使单批次生产时间缩短21分钟,每年节省清洗成本超13万元。汽相液更换频次减少64%,每年节省介质采购成本超8.5万元。该汽相液适配各类真空汽相焊接设备,可灵活匹配不同功率等级汽车电子模块焊接需求,推动真空汽相焊接工艺高效化、绿色化升级。
  • icu4ever2tm
    icu4ever2tm 沙发
    介绍得很详细,很有帮助
    2026-01-12 11:56:12
  • icu4ever2tm
    icu4ever2tm 板凳
    介绍得很详细,很有帮助
    2026-01-12 11:56:12
选型导购
4560 条内容 · 9 人订阅
小型选择性波峰焊:智能电表控制板的局部精密焊接装备
智能电表控制板是保障电能计量精准性与运行稳定性的核心部件,集成了电流互感器、电压传感器、计量芯片等多种元件,其中电压传感器、计量芯片为热敏元件,无法承受整体波峰焊高温,而电流互感器等功率器件则要求焊点具备高强度、低电阻特性。传统焊接方式存在诸多痛点:整体波峰焊易导致热敏元件过热失效,不良率超7.8%;人工点焊效率低下,单块控制板焊接耗时超26分钟,无法满足智能电表规模化生产需求;功率器件焊点焊锡量不均,易出现虚焊、连锡,导致电表计量误差超标、运行故障,售后投诉率居高不下,制约企业市场竞争力。
