土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂日常运行管理—缺氧池
污水处理厂日常运行管理—缺氧池
发布于:2026-01-12 07:11:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂日常运行管理—缺氧池
AO 工艺(缺氧 - 好氧工艺)中的A 池即缺氧池,是脱氮的核心单元,其核心功能是利用反硝化菌,将好氧池(O 池)回流的硝化液中的还原为氮气逸出,同时降解部分有机物、改善污泥沉降性能。A 池的日常运行管理需围绕水质参数控制、运行参数调节、污泥管理、设备维护、异常处置五个核心维度展开,具体内容如下:
一、 核心管理目标
1. 反硝化效率稳定,出水TN(总氮)达标;
2. 池内维持严格缺氧环境,避免厌氧或好氧干扰;
3. 污泥性状良好,无浮泥、分层、解体等问题;
4. 搅拌、回流等设备运行正常,水力流态均匀。
二、 关键水质参数监控与控制
水质参数是指导 A 池运行的核心依据,需定时监测并及时调整:
1. 溶解氧(DO)
(1)控制标准:0.2 mg/L 以下,最高不超过 0.5 mg/L。
(2)监控频次:在线仪表实时监测 + 每日手工校核 1-2 次。
(3)控制逻辑:DO 过高会抑制反硝化菌活性(反硝化菌为兼性厌氧菌),若 DO 超标,需排查内回流硝化液带氧过多(降低 O 池曝气强度或内回流泵频率)、进水曝气混入(关闭进水前曝气装置)等问题。
2. 氧化还原电位(ORP)
(1)控制范围:-100 ~ -200 mV,该区间是反硝化反应的最佳电位环境。
(2)应用:ORP 可间接反映缺氧程度,若 ORP 高于 - 100 mV,提示池内氧含量偏高;若低于 - 250 mV,可能出现厌氧发酵,产生硫化氢等有害气体。
3. pH 值
(1)适宜范围:7.0 ~ 8.0。
(2)调节逻辑:反硝化反应会消耗碱度,导致 pH 下降,若 pH 低于 7.0,需投加碳酸钠、碳酸氢钠等碱剂补充碱度;若 pH 高于 8.5,多为进水碱度过高或药剂投加过量,可加大进水稀释或减少碱剂投加。
4. 进水与池内基质浓度
(1)碳氮比:反硝化菌需要有机碳源作为电子供体,适宜比值为5 ~ 8:1。若比值过低,反硝化不充分,需投加甲醇、乙酸钠、葡萄糖等外部碳源;若比值过高,会增加 O 池处理负荷。
(2)硝态氮:池内硝态氮浓度宜控制在5 ~ 15 mg/L,过低说明内回流不足,过高说明碳源不足或反应时间不够。
三、 运行参数调节
1. 水力停留时间(HRT)
(1)设计范围:0.5 ~ 2.0 h,具体需结合进水水质和脱氮目标调整。
(2)调节方式:通过控制 A 池进水阀门开度、提升泵频率,稳定池内液位,避免 HRT 过短(反应不充分)或过长(污泥沉降分层)。
(3)回流比控制AO 工艺的回流分为内回流(硝化液回流) 和外回流(污泥回流),两者对 A 池运行至关重要:
*作用:维持 A 池污泥浓度,保证反硝化菌数量;
*调节逻辑:污泥浓度(MLSS)偏低时提高回流比,污泥沉降性能差时降低回流比。
1.
*作用:为 A 池提供反硝化所需的NO3--N;
*调节逻辑:脱氮效率低时,适当提高内回流比;但回流比过高会增加 A 池 DO 含量和运行能耗,需平衡。
四、 污泥管理
A 池污泥性状直接影响反硝化效率和后续工艺稳定性,管理要点如下:
1. 污泥浓度(MLSS)
控制范围:2000 ~ 4000 mg/L,需与 O 池 MLSS 保持一致,避免差异过大导致污泥流失或堆积。
2. 污泥龄(SRT)
设计范围:10 ~ 20 d,反硝化菌属于中速增长菌,污泥龄过短会导致菌群流失,过长易引发污泥老化、上浮。
3. 污泥性状监测
(1)SV30 宜控制在15% ~ 30%;
(2)SVI 宜控制在50 ~ 150 mL/g,SVI 过高提示污泥膨胀风险,过低提示污泥老化。
(3)每日监测SV30(30 min 污泥沉降比)和SVI(污泥体积指数):
(4)观察池内污泥状态:正常状态下污泥应均匀悬浮,无大块浮泥、死泥区;若出现浮泥,多为反硝化产气N2包裹污泥或污泥龄过长,需及时排泥或降低内回流比。
五、 设备维护
A 池核心设备为潜水搅拌器,辅以回流泵、进出水阀门,维护要点如下:
1. 潜水搅拌器
(1)运行要求:保证池内污泥完全悬浮,无死角;搅拌器转速需根据污泥浓度调整,避免转速过高(打碎污泥絮体)或过低(污泥沉降分层)。
(2)日常维护:每日巡检搅拌器运行声音、振动情况;每周清理搅拌器叶轮缠绕的杂物(如纤维、塑料);每月检查电机绝缘性和油封状况,防止漏水烧毁电机。
2. 回流泵与阀门
(1)每日巡检内回流泵、外回流泵的运行参数(电流、流量),确保与设定回流比匹配;
(2)定期检查进出水阀门、回流阀门的启闭灵活性,防止阀门卡涩导致流量波动。
六、 常见异常及处置措施
    yj蓝天 沙发
    缺氧池运行惯例的重点内容,供大家学习和参考
    2026-01-13 06:57:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂水处理前沿工艺盘点:从净化达标到资源循环
污水厂水处理前沿工艺盘点 从净化达标到资源循环 随着《推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》落地,污水厂已从“末端净化设施” 升级为 “水 - 能 - 资源循环枢纽”。传统工艺面临能耗高、资源回收率低等瓶颈,而一批融合低碳技术、智能算法与循环理念的新工艺正加速迭代。本文梳理五大前沿工艺,解析其技术核心与应用价值。 一、低碳脱氮工艺:重构生化处理逻辑
