土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 接地电阻柜的工作逻辑!
接地电阻柜的工作逻辑!
发布于:2026-01-09 09:46:09 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
接地电阻柜的核心作用是“限制故障电流 精准保护设备”,工作过程主要分为正常运行和处理故障两个阶段。在系统正常供电时,它处于“待命”状态,内部的电阻部件不工作,只靠自带的监测装置实时盯着电路里的电压、电流等关键数据,确保供电稳定。一旦电路出现单相接地故障,故障电流会快速涌向电路的中性点,柜内的监测装置能立刻察觉到电压、电流的异常变化,马上启动开关机构,把提前设定好阻值的合金电阻准确接入接地回路。
根据基本的电学原理,接入的电阻能有效把突然变大的故障电流控制在安全范围内,避免因电流过大产生电弧烧伤设备,或是引发过高电压等后续问题。与此同时,柜内的电流转换部件会把故障电流信号转换成弱电信号,传给控制系统;控制系统一方面立刻发出报警,另一方面向后台的保护装置发送指令,快速切断有故障的线路。等故障排除后,控制系统检测到电路参数恢复正常,就会自动断开电阻的接入,接地电阻柜重新回到“待命”状态,保障电路恢复正常供电。
电缆护层保护器的维修检测方法!
电缆护层保护器维修检测需遵循“断电安全优先、外观与电气性能同步核查”原则,具体步骤如下:首先做好安全准备,断开关联电缆及保护器电源,验电确认无电后悬挂警示标识,清理保护器表面及接线端子处灰尘、油污,检查外壳有无裂纹、破损,密封是否完好,接线端子有无烧蚀、松动,护层接地线连接是否可靠。其次开展核心检测,用兆欧表测量绝缘电阻,确保符合技术标准;通过万用表核查导通性能,对比出厂参数判断内部元件是否劣化。最后完成检测后,紧固松动端子、恢复接线,通电试运行观察有无异常发热、放电现象。检测时需选用适配量程仪表,做好绝缘防护,详细记录数据,对性能超标部件及时更换。
