土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地引下线
悬赏求助
IEC防雷标准二,三类防雷是否有引下线不少于10根的要求?
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(2 )
  • wxs_1730879238354
    10根引下线要求 作为降低接触电压和跨步电压危险的可选措施之一,用于保护人员安全。 采用至少10条引下线的系统 IEC 62305-3(2010及2024版)
    2026-01-12 16:51:12 来自 PC 评论 举报
  • 爲之
    不同情况下的具体要求:
    要求类型 适用条件 / 目的 引下线数量规定 主要标准依据
    核心最低要求 满足基础防雷功能,引雷入地。 不少于2根,并沿建筑物四周均匀布置。 GB 50057(中国国标,与IEC协调), IEC 62305典型间距要求
    引下线间距要求 确保雷电流有效分流。 第二类防雷建筑物引下线平均间距不宜大于18米(IEC典型间距为10米)。 IEC 62305-3、GB 50057
    2026-01-09 16:28:09 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
